forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и т.п
Re: Посторонние звуки при работе двигателя (???) на холостых
Сообщение Romanchikov » Пн, 29 ноя 2010, 14:48
RomanKhv писал(а): Спасибо, ушел в поиск, скоро не ждите
Придется запоститься во все эти темы и ждать...
Теперь уж какой смысл искать. Назвали все возможные причины, выбирайте какой стук у вас.
Romanchikov
Сообщение T_e_m » Пн, 29 ноя 2010, 14:50
RomanKhv писал(а):Спасибо, ушел в поиск, скоро не ждите
Дополнительно расскажите там если пожелаете, с чего, после чего, или перед чем возникает данный звук и есть ли взаимосвязь от смены типа езды,
от смены погоды, или от смены заправки :wink:
з.ы. А так я что-то замечаю у ВАГА это тенденция с траблами двига именно после первого ТО, или это от наших рукастых мастеров :lol:
T_e_m
Сообщение Student » Пн, 29 ноя 2010, 16:47
такой звук появился на моем 1.8 тси хз че делать. все это появилось после ТО.
но как добавишь газ. то звук пропадает.
все точь в точь как описал топик стартер.
на то дополнительно прмывали форсунки и чистили дроссельную заслонку.
Student
Сообщение T_e_m » Пн, 29 ноя 2010, 17:27
Student писал(а): на то дополнительно прмывали форсунки и чистили дроссельную заслонку.
А таки были объективные причины это делать?
После какого ТО? и какой ОД расскажите уж подробней
добавлю, слушать там нужно внимательнее, возможно и натяжитель цепи, и цепь стрекочет, прецеденты были на форуме
в общем поиск штука очень полезная :good:
T_e_m
Сообщение Student » Пн, 29 ноя 2010, 17:40
ТО 50 тыс. (по счету 4, делаю кажды 12 тыс. км). Дилер Атлант М тушино. Чистили и промывал - все это была рекомендация дилера.
Меняли фильтры (воздушный, топливный, салонный), свечи, масло.
на прежних ТО меняли фильтры и масло.
Масло всегда контролирую на машине. Жрет примерно литр или литр 200 на 12 тыс. км., не более.
звук не металлический. четкая связь между газом и звук. чуть больше холостых - звук пропадает
Student
Re: 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и
Сообщение RomanKhv » Пн, 29 ноя 2010, 22:33
Я, конечно, ничего не смыслю в машинах и поиском пользоваться не умею, но уж читаю хорошо.
Мало того, что мою сегодняшнюю тему объединили почему с этой темой, так еще сюда перенесли посты Student, у которого вообще другой двигатель
А в моем случае, похоже, проблема не в двигателе вовсе, а в креплении салонного фильтра, который меняли на ТО (поеду на днях к ОД, проверю)
Модераторы, ау, кто решил объединить мою тему с этой?
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
Сообщение T_e_m » Вт, 30 ноя 2010, 10:44
RomanKhv писал(а):Я, конечно, ничего не смыслю в машинах и поиском пользоваться не умею, но уж читаю хорошо.
Все правильно сделали, написано же вопросы эксплуатации и проблемы, так задавай конкретное описание проблемы будет и конкретный ответ,
у меня кстати тоже что-то затрещало, думаю что
при работах не закрепили какой нибудь топливный шланг и он трещит при оборотах 2000 как трещотка которые ставили раньше на прищепке на велосипеды
или вентилятор, но я отключаю и все равно трещит, трещит именно как задевающий вентилятор
Вот примерно так конкретно опиши и будет хоть какое то обсуждение, а не гадание на кофейной гуще
T_e_m
Сообщение RomanKhv » Ср, 01 дек 2010, 16:32
Отлично, молодцы-соклубники-модераторы, посодействовали помощи...
Перенесли мой вопрос в первую попавшуюся тему (почему-то про DSG, хотя у меня механика), хотя бы несколько дней подождали
Еще раз, спасибо вам за помощь )))
RomanKhv
Сообщение Необратимость » Чт, 02 дек 2010, 12:30
уважаемые, если можно резюмировать - кроме прогрева на 1.4 с ДСГ проблем особых нет?))))
Необратимость
Сообщение SQL » Чт, 02 дек 2010, 13:19
Пока рано говорить, слишком мал пробег )) У меня 7000 всего, пока нет.
Skoda Octavia A7 1,4 TSI DSG Elegance +6 White
Skoda Octavia A5 1,4 TSI DSG Elegance
Octavia Tour 1,6 МКПП
SQL
Сообщение RomanKhv » Чт, 02 дек 2010, 14:14
У меня вообще ДСГ нет. стало быть и проблем с ней нет
RomanKhv
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 02 дек 2010, 16:27
где-то в районе 65000 пробега было: стартанул с перекрестка, неспеша, левый поворот со стрелкой, первая-вторая, потом обороты растут, на максидоте моргает "D", машина движется нактом. дополз до обочины. подергал рукоятку селектора кпп, результата нет. заглушил-завел, все работает. В сервисе сказали, что ошибка была, но что такое, никто не знает. так и езжу...
Emmet_L._Brown
Сообщение DDR » Чт, 02 дек 2010, 16:29
Ты прям долгожитель-ветеран.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение SQL » Чт, 02 дек 2010, 20:40
RomanKhv писал(а):У меня вообще ДСГ нет. стало быть и проблем с ней нет
Ага, сейчас придут люди и напишут что проблем нет с машиной , так как двигатель MPI )
SQL
Сообщение Student » Вс, 06 мар 2011, 0:43
Student писал(а):такой звук появился на моем 1.8 тси хз че делать. все это появилось после ТО.
Наконец-то убрали звук, который был слышен на холостых, в районе бардачка. Все появилось, после того как помянил топливный фильтр. Мастер сказал, что там какие-то трубки проходят, и если после замены их не закрепить как положено будет такой звук на холостых в салоне (снаружи его почти не слышно было).
Student
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
