forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема со стеклоочестителями!!!
Сообщение Славка » Пн, 13 дек 2010, 23:01
Друзья!
Выручите пожалуйста
постараюсь подробно описать проблему....
Шкода октавия, 1.6, 1998 г.в
при включении дворников, в любом положений, абсолютно в любой момент дворники зависают либо вертикально, либо по диагонали... вобщем останавливаются там, где им захочется
Так сказать никакой предсказуемости нет, они могут целый день работать без перебоев, а могут каждый раз зависать вверху
Зависают примерно секунд на 15, потом снова начинают тереть и могут опять встать в любом положении.
Не знаю, поможет ли эта информация:
Завожу машину, включаю дворники, и как только они зависнут в любом не нормальном положении, я глушу машину и сразу включаю зажигание, дворники начинают работать не через 15 секунд, а сразу после того, как я включаю зажигание. И опять же, останавливаются где им вздумается...
В сырую погоду ездить не фонтан...
И ещё, я был уверен что это реле стеклоочестителей, но увы, поменял и был не прав
Надеюсь на вашу помощь
Славка
Re: проблема со стеклоочестителями!!!
Сообщение ASV » Пн, 13 дек 2010, 23:58
В моторчике стеклооочистителей есть скользящий контакт.Он и отвечает за возврат стеклоочистителя в исходное положение....
ASV
Сообщение Славка » Вт, 14 дек 2010, 20:20
а этот контакт можно почистить?
или придётся покупать новый моторчик?
можно ли "на пальцах" объяснить как разбирается моторчик, и где этот контакт искать?
Славка
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 14 дек 2010, 20:21
Поиском можно найтити тему про разбор трапеции дворников, методы профилактики и устранения данной неисправности с фотоотчетом 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Славка » Вт, 14 дек 2010, 20:53
спасибо всем, буду копать
Славка
Сообщение Vitalik154 » Вт, 14 дек 2010, 21:31
может и поможет, типо такой фигни было, еще на девятке, тоже ни чистка трапеций, ни моторчика результата не давала, замена реле тоже по боку, как оказалось контакты с другой стороны блока реле, уже были просто зеленые, а изнутри в них малахит уже образовался, у вас машина тоже старенькая, может тоже контакты где закисли....
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение Славка » Сб, 18 дек 2010, 14:08
понятно... ну буду пробовать
как разберусь отпишу )
Славка
Сообщение Славка » Сб, 18 дек 2010, 16:35
говорили что на форуме есть как разбирать трапецию стеклоочистителей и моторчика с фотоотчётом.
В поиске не получилось найти, как только не вбивал...
Если кто знает где эта тема находится, и не сложно, дайте пожалуйста ссылку, буду очень признателен
Славка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
