forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение kolya_lo » Пн, 27 дек 2010, 22:06
Zustus писал(а):Ну что, решил кто-нибудь? У меня звук под бардачком/сиденьем достал. Два шланга в моторном пробовал тянуть - не тянутся, или сильнее надо? Пеликан говорят с проблемой знакомы, но решать не умеют...
я написал на предыдущей странице как было у меня
kolya_lo
Сообщение Zustus » Вт, 28 дек 2010, 12:32
Zustus писал(а):
Zustus писал(а):Сейчас стянул, но цеплял только за ушко, остальной пластик не огибал. Шумит.
Перетянул с обтяжкой всего пластика (как на фото). Из моторного положение не угадывал, просто выставил горизонтально. Звук пропал, правда потеплело. Понаблюдаем.
Т И Ш И Н А ))
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Agent-008 » Вт, 28 дек 2010, 14:07
Zustus писал(а): Т И Ш И Н А ))
Тихо - это хорошо! :) Надо подумать, как хомутик сделать нормальный....я думаю, что пластиковый долго не продержится...
Вибрация, холод, жара...в общем климат там не очень. :)
Škoda Octavia FL 1,4 TSI Elegance с "мешалкой" 5T5T 14.09.2009 Джеттерная зверюшка
Языком трепать - не мешки таскать. Если уступать хамью на дорогах, тогда оно и будет всегда ездить по ним.
Agent-008
Сообщение Zustus » Вт, 28 дек 2010, 15:11
На замке капота нормально держится...
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Kostet » Пт, 07 янв 2011, 13:04
у меня на Ети тоже появился стрекот топливника
http://www.youtube.com/watch?v=jZG-aJ_V67Y
гольф 7
Kostet
Сообщение Perrs » Вт, 11 янв 2011, 12:31
Парни, обращаюсь к тем, кто использовал хомут для устранения этого дребезга! Хомут- это панацея или у кого-то из вас взук возобнавился, не смотря на то, что ранее стяжка, как вам казалось, спасала? Просто, в моем случае, хомут не помог, а звук пропадает с потеплением...
Октавия A5 FL Elegance 1,8 TSI + DSG 2010
Perrs
Сообщение RomanKhv » Вт, 11 янв 2011, 12:37
Удивляюсь модераторам этого форума.
Соединяют темы как хотят. Посмотрите на название топика, и посмотрите, что здесь в основном обсуждают - как закрепить топливные трубки
Просто данную тему обсуждают, как минимум, в трех топиках - народ не знает уже где отписываться
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
Сообщение Mishel » Вт, 11 янв 2011, 14:40
Да, согласен, название темы не соответствует содержанию. Здесь обсуждают дребезжание топливных трубок и топливного фильтра. Автор темы назвал ее так, потому что думал, что причина в топливном насосе. Как потом выяснилось, насос ни причем здесь.
Модераторам можно предложить изменить название темы, например на "Дребезжание топливных трубок".
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение Agent-008 » Вт, 11 янв 2011, 15:55
Да...именно так! Стартовали с топливного насоса....и многие его меняли (по нескольку раз). Поэтому тема соответствовала содержанию.
Потом сконцентрировалась (тема) - на фильтре с клапанами и трубках бензопровода....
Можно конечно дополнить название темы....
Но если сменить название темы - боюсь ссылки у многих работать тогда не будут на "старую" (имхо).
Agent-008
Сообщение Perrs » Вт, 11 янв 2011, 16:26
Agent-008, к Вам посторонний звук не вернулся после стяжки?
Perrs
Сообщение Agent-008 » Вт, 11 янв 2011, 18:14
Perrs писал(а):Agent-008, к Вам посторонний звук не вернулся после стяжки?
Ребята, я мало езжу. Так что - не образец! :D Нет его больше у меня.
Agent-008
Сообщение Zustus » Ср, 12 янв 2011, 9:23
Agent-008 писал(а):Нет его больше у меня.
Аналогично, но я переделывал. Крепить нужно как на фото в строго вертикальном положении (не до упора затягивать).
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Agent-008 » Ср, 12 янв 2011, 14:15
Zustus писал(а):...Аналогично, но я переделывал. Крепить нужно как на фото в строго вертикальном положении (не до упора затягивать).
Самое лучшее, конечно - "уловить" момент пропадания при шевелении руками вертикального патрубка... Иначе вы можете как бы "перетянуть" трубопровод находящийся в тоннеле, тогда может колотить уже в другом месте. Всё имхо конечно. :)
Проглядывал топик выборочно и нашёл вот такое сообщение - в конце интересно про ....ослабшие кронштейны топливных трубок. Это как раз моя фичка, которая "вылезла"...viewtopic.php?p=854847#p854847
Интересно за сколько бабла в Вентусе это исправляют?
Последний раз редактировалось Agent-008 Вс, 16 янв 2011, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение trotill » Пн, 07 фев 2011, 0:40
Был недавно у дилера с подобной проблемой, подтвердили что стучат именно топливные трубки и как правило помогает перекладка трубок в тонелле. В итоге после первого визита стучать стало еще сильнее, и если вначале стучало на морозе градусов в -10, то после перекладки стучать стало при любой температуре.
При втором визите к дилеру опять подтвердили вибрацию топливных трубок, сказали что это неисправность характерна для моторов 1.4, и на двухлитровых встречается крайне редко. Диагноз: заказали волшебный герметик из Чехии, аналог монтажной пены, мастер сказал, что с этой проблемой уже давно знакомы и в случаях когда не помогает перекладка топливных магистралей Шкода рекомендует заливать всю полость вот этим самым герметиком, срок поставки месяц.
Последний раз редактировалось trotill Пн, 07 фев 2011, 7:27, всего редактировалось 1 раз.
trotill
Сообщение Agent-008 » Пн, 07 фев 2011, 0:47
trotill писал(а):....Шкода рекомендует заливать всю полость вот этим самым герметиком, срок поставки месяц.
И каким....Шкода рекомендует? :) Давно понятно - что нужна какая то "резиновая" пена....
По магазам ходил - ничего даже подобного не слышали.....
Agent-008
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 253
