forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проставки под заднюю ступицу
Сообщение webster » Чт, 13 янв 2011, 19:06
у фили с гольфом они вроде одинаковые должны быть?
такой чертеж нашел в инете
под филю он прокатит?
по дыркам похоже, но надо быть в размерах уверенным еще)
зы ни у кого багажника на крышу нет?)
и еще крыла левого и двери
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
или может ктоп оделиться чертежом в лучшем качестве? тем более диаметр дырки не виден тут
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Re: Проставки под заднюю ступицу
Сообщение RiPP » Чт, 13 янв 2011, 19:36
трапеция на вид что у гольфа, что у пасса, что у фильки сзади одинаковые, а так хз...
а нафиг они нужны?
Skoda Felicia 98' AEE БОРТ 745
VW Golf MkIII 93' 2E без бортового номера
RiPP
Сообщение webster » Чт, 13 янв 2011, 19:38
RiPP писал(а):трапеция на вид что у гольфа, что у пасса, что у фильки сзади одинаковые, а так хз...
а нафиг они нужны?
для отрицательного развала
надо надо будет на г2 клубе спросить)
fabia 1,4
webster
Сообщение Sanya_pike » Чт, 13 янв 2011, 19:43
отверстия там 8мм с резьбой или 10... чет не помню. у меня когда болт один лопнул, в процессе откручивания, я помню сверлом 10мм высверливал.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ну скорее 8 там вон под железкой написано
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение webster » Чт, 13 янв 2011, 19:50
ну для проставки резьба не нужна)
значит я думаю 10 пойдет...
Добавлено спустя 31 секунду:
Sanya_pike писал(а):ну скорее 8 там вон под железкой написано
под железкой это толщина проставки
fabia 1,4
webster
Сообщение VIR » Чт, 13 янв 2011, 21:42
Это что хотите дисковые тормоза ставить? А чертёж сделан не очень. Размеры нужные не все видно.
VIR
Сообщение webster » Чт, 13 янв 2011, 23:04
VIR писал(а):Это что хотите дисковые тормоза ставить? А чертёж сделан не очень. Размеры нужные не все видно.
я сверху писал, отрицательный развал
размер не виден только диаметра дырки под болты
fabia 1,4
webster
Сообщение VIR » Чт, 13 янв 2011, 23:17
webster писал(а):размер не виден только диаметра дырки под болты
А расцентровку отверстия что на глаз делать. А то дырка сами понимаете... И что то я не совсем понимаю каким образом отрицательный развал получится. Толщина пластины то одинаковая. Вот вылет - согласен, а развал ...
VIR
Сообщение ARFX » Чт, 13 янв 2011, 23:24
Видимо пластина всё-таки не одинакова по толщине,а треугольная в сечении. просто на картинке не все виды детали на чертеже видно!
ARFX
Сообщение webster » Чт, 13 янв 2011, 23:32
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
VIR писал(а): А расцентровку отверстия что на глаз делать. А то дырка сами понимаете...
ресцентровку какого отверстия, не понял?
fabia 1,4
webster
Сообщение RiPP » Пт, 14 янв 2011, 0:11
а нафиг они нужны?
я про г3 и пассы б3-б4.
ну а отрицательный развал, сделаный с помощью таких пластин, видется мне порнухой жутчайшей...
RiPP
Сообщение VIR » Пт, 14 янв 2011, 0:26
webster писал(а):...
Ну так всё намяного понятней.
VIR
Сообщение webster » Пт, 14 янв 2011, 1:24
RiPP писал(а):я про г3 и пассы б3-б4.
это самый грамотный вариант
порнуха это вот
http://s016.radikal.ru/i334/1101/d5/b8d50f1066d3.jpg
если не понял это шайбы :lol:
fabia 1,4
webster
Сообщение RiPP » Пт, 14 янв 2011, 3:07
чисто с технологической точки зрения, такие проставки те же шайбы, только выглядеть будет покрасивее... пока блистят
RiPP
Сообщение webster » Пт, 14 янв 2011, 3:20
RiPP писал(а):чисто с технологической точки зрения, такие проставки те же шайбы, только выглядеть будет покрасивее... пока блистят
ну только если не учитывать что получается что это все в воздухе висит)
есть лучшие варианты? проставками во всем мире делают)
к сожалению у фили ничего кроме схождения на передних колесах не регулируется
fabia 1,4
webster
