1. На слух двигатель работает как часы - несколько разных мастеров (адекватных) не определили вообще никаких проблем.
2. ЭБУ никаких ошибок не выдает.
3. Холостые в норме, стрелка не скачет вообще.
А вот теперь непонятки:
1. Стучат при трогании толи клапана, толи гидроуспокоители, толи вообще хз - я не спец. Но звук такой как раньше на девятке при плохо отрегулированных клапанах. Смена бензоправки как и бензина (92 на 95 и наоборот) ничего не дает. Иногда стучат даже на 2 при резком ускорении.
2. Такое ощущение что шум в машине стал сильнее (стоя на стоянке на холостых в закрытом салоне). Независимо от степени прогретости двигателя. Да и вроде как почти незаметно дрожит. Раньше чето такого не замечал.
Предположения??
