forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменял антифриз
Поменял антифриз
Поменял антифриз
Сообщение Мишка » Вт, 12 июл 2005, 20:06
Вот поменял антифриз сегодня. Слил. Промыл. Залил G-11. Проверил - все ок. Тока выехал машина начала греться, еду 80 - температура по датчику 100 градусов, вентилятор не врубается. Предохранитель в норме. В чем дело как думаете? Почему интересно на скорости такая температура?? Термостат в норме. Блин теряюсь в догадках. :? :?:
Мишка
Re: Поменял антифриз
Сообщение Vovell » Ср, 13 июл 2005, 0:06
Мишка писал(а):Вот поменял антифриз сегодня. Блин теряюсь в догадках. :? :?:
А менял как в книжке написано?
Краник печки не забыл открыть?
Судя по всему где то паровая пробка могет быть.
У меня на тазу после смены ОЖ датчик вентилятора заглючил, даже зимой грелась.
Vovell
Сообщение Мишка » Ср, 13 июл 2005, 7:08
Ну насчет воздушной пробки - я после залива новой ОЖ прокачивал - открыл крышку бачка и сжимал самый нижний шланг (он из радиатора в печку идет). Вчера вечером вентилятор как то странно начал работать - то включался без проблем, то вообще не включался, то включался, но уже слишком поздно - в районе 110. Езда на печке не очень хорошая перспектива. :roll:
Мишка
Сообщение Fox » Ср, 13 июл 2005, 9:35
Vovell писал(а):А менял как в книжке написано?
могу ошибаца но помоему печка работает всегда, просто регулятором печки регулируется подача воздуха на нее и все. а радиатор печки постоянно включен в систему. тут не так как на ТАЗах.
Fox
Сообщение Alexander I » Ср, 13 июл 2005, 9:58
Странно, у меня на одной Филе такая петрушка была всегда. Вентилятор врубается на 105 градусах. Привык уже. Причина неизвестна, всё в норме, замена ОЖ никак на это процесс не влияет...
Alexander I
Сообщение Vovell » Ср, 13 июл 2005, 13:21
Мишка писал(а):Ну насчет воздушной пробки - я после залива новой ОЖ прокачивал - открыл крышку бачка и сжимал самый нижний шланг (он из радиатора в печку идет). Вчера вечером вентилятор как то странно начал работать - то включался без проблем, то вообще не включался, то включался, но уже слишком поздно - в районе 110. Езда на печке не очень хорошая перспектива. :roll:
Попробуй все таки на холостом ходу при открытой крышке расширительного бачка движок погонять.
Ну и датчик проверь раз не включается.
Vovell
Сообщение Мишка » Ср, 13 июл 2005, 14:47
Термочувствительный датчик новый, ну 3 месяца ему, контакты зачищены.
Мишка
