forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филеводам...вопрос...help
Сообщение Анна » Пн, 23 апр 2007, 19:46
У меня дребезжит заднее левое стекло + крышка бардачка :)
Тоша, музыка Тебя спасет :)
Анна
Сообщение Коробейник » Пн, 23 апр 2007, 20:10
У меня раз дребезжала кулиса...
Если ход рычага переключения скоростей достаточно большой (т.е. есть люфты), то вполне реально :wink:
Определяется просто - водитель слышит звук справа, а пассажир слева. и , если это не ослабленное крепление магнитолы, то она - кулиса :wink:
Коробейник
Сообщение Тоша » Вт, 24 апр 2007, 11:15
Тоныч писал(а):Подробнее опиши звук.У меня, напрмер,внезапно один раз проснулся умерший зуммер.Один раз коротило релешку в блоке предохранителей.То пищало, то трещало. :lol: Воощем-жуть!
Звук- полюбому в салоне....-представляет собой позвякивание( вроде металлическое) справа по ходу автомобиля, откуда именно-не пойму..но вроде где-то в районе бардачка...точно не зуммер.. :?
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Анна писал(а):У меня дребезжит заднее левое стекло + крышка бардачка :)
этот метод мне давно знаком))-(музыка)...но чё-т и сквозь неё уже становится слышно..(((
Тоша
Сообщение Тоныч » Вт, 24 апр 2007, 11:26
Тоша писал(а): откуда именно-не пойму..но вроде где-то в районе бардачка...
Попробуй вынуть полностью бардак.Посмотреть в образовавшуюся полость.Мож там чо увидишь?Или на дне бардачка какая-нибудь хрень болтается...В карманах на двери...Есесно нужно слушать.С водительского места звук искажается.
П.с.У меня на зеркале ветерок звенящий висит.Вот он звенит-так-звенит :!:
Тоныч
Сообщение Тоша » Вт, 24 апр 2007, 11:39
Да я это всё уже делал..-результата ноль...попробую ещё раз, может чё и не углядел.... :wink: :?
Тоша
Сообщение Тоша » Ср, 02 май 2007, 11:52
Докладываю...:- звук-звяк принял новые масштабы, так сказать...- стал громче, чаще и неприятней!(((( музыка уже не спасает..Звенит ОДНОЗНАЧНО внутри салона в районе бардачка где-то сверху....... :( .....
Тоша
Сообщение ozonne » Ср, 02 май 2007, 12:15
посмотри лепесток,который над бордачком сбоку весит, может отошёл...
ещё проверь крепление зеркала снутри...
у меня там тож звенело..я себе спец шумку повесил внутрь пластика..больше оттуда ни звука...
теперь буду решать проблеммы со стёклами.. по ходу замена уплотнителя... :(
дребезжять счки :(
ozonne
Сообщение Тоша » Ср, 02 май 2007, 12:20
ozonne писал(а):посмотри лепесток,который над бордачком сбоку весит, может отошёл...
а...чёто я торможу..-чё за лепесток такой??-можно поподробней плиз... :oops: или я не знаю чёйто такое или просто туго соображаю щас... :wink:
Тоша
Сообщение ozonne » Ср, 02 май 2007, 17:00
Собстно пластиковый элемент обшывки на стойке..но скорей всего зеркало изнутри :)
ozonne
Сообщение Тоша » Чт, 03 май 2007, 14:23
ozonne писал(а):Собстно пластиковый элемент обшывки на стойке..но скорей всего зеркало изнутри :)
ясно,что ты имеешь в виду..)) :wink: но не в этом углу звенит, к сожалению.((
Тоша
Сообщение megalexa » Пт, 04 май 2007, 0:10
а у меня в крышке бардачка мелочь бренчит через ручку провалилась :)
megalexa
Сообщение Тоша » Пт, 04 май 2007, 10:19
megalexa писал(а):а у меня в крышке бардачка мелочь бренчит через ручку провалилась :)
?????? :shock:
Тоша
Сообщение ozonne » Пт, 04 май 2007, 10:56
Поделюсь своими эмоциями...
Вот при езде по не оч. гладкому асфальту.. что-то дребезжит в р-не пассажирской двери.... уже тоже задолбался искать..с каждым днём дребезжяние только усилилось... даже музыка не спасает :(
Заипало неподетски... грешил на зеркало...ан нет... не оно...
грешил на бордачок..ан нет не оно...
счас грешу на долбанные стёкла... хотя и на них не похоже.... звук откудато из пасс. двери..
зы; в двери и в ручке стоит шумка... они тихо себя ведут....
а ещё кто может посоветовать...если дребезжят стёкла....
замена уплотнителя спасёт?
хотя... дребезжят по большей части в открытом состоянии :(
ozonne
Сообщение Тоша » Пт, 04 май 2007, 11:14
ozonne писал(а):хотя... дребезжят по большей части в открытом состоянии :(
Блин, у меня тоже в открытом состоянии стекло в водительской двери жуть как дребежит..((( исправляется?? :?
Тоша
