forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик температуры охлаждающей жидкости
Re: датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение presnya » Ср, 16 фев 2011, 22:26
Нас уже трое,так что всё :good:
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Higuain » Ср, 16 фев 2011, 22:26
GeR1man писал(а):После ночной стоянки около 2 тысяч...
На холостом 0,8 это нормально...
А почему такие высокие обороты, не повышали чиповкой ? Мне бы так, у нас на 1,6 900- 1100 как только завел, долго греется((
А на холостых у меня при 90 0,9. Весной форсунки промывыть буду, 0,7-0,8 должно быть!
Последний раз редактировалось Higuain Ср, 16 фев 2011, 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение medveded » Ср, 16 фев 2011, 22:32
спасибо, вроде полегчало :(
medveded
Сообщение vicom » Чт, 17 фев 2011, 10:48
У меня такая же байда с новья. 900 оборотов при любой температуре, при продувке ката 1000, потом резко повышается до 1200, но не на долго и падает до 800 :) с копейками.
Последний раз редактировалось vicom Чт, 17 фев 2011, 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение GeR1man » Чт, 17 фев 2011, 10:49
vicom писал(а): падает до 8000 с копейками.
АДский прогрев :twisted: :D
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение VAMP » Чт, 17 фев 2011, 11:23
Ну!!! :ROFL:
Шкода Октавия (Ambiente), 2002г., 1,6 AKL
VAMP
Сообщение vicom » Чт, 17 фев 2011, 11:26
Ну!!! :ROFL:
Зато ПИПЕЦ как тепло!!! :ROFL: Откорректировал
vicom
Сообщение Grau » Чт, 17 фев 2011, 13:49
На AKL'ях продувки катализатора нет, продувка на BFQ появилась.
Обороты 3 минуты где-то 1100-1200, потом падают до нормальных холостых (около 800)
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение redhead » Чт, 17 фев 2011, 14:15
Grau писал(а):На AKL'ях продувки катализатора нет, продувка на BFQ появилась.
Сорри,тупанул... :oops:
redhead
Сообщение medveded » Пт, 18 фев 2011, 21:55
после замены ДТОЖ проблема осталась
иногда заводиться только при нажатии на педаль газа
где копать дальше?
medveded
Сообщение VAMP » Пт, 18 фев 2011, 23:45
medveded писал(а):после замены ДТОЖ проблема осталась
где копать дальше?
Может бензин?!Регулятор давления-как вариант. Прооверить нужно давление в системе, после простоя.Топливный фильтр давно менял? Насос подкачивает при открытии двери? Или бензонасос всё-таки умирает.
VAMP
Сообщение владимир163 » Сб, 19 фев 2011, 7:38
посмотри разьем на д.з. имеет свойство окислятся. плохой кантакт. копай в этом направлении.
владимир163
Сообщение medveded » Сб, 19 фев 2011, 14:49
датчики открытия дверей не работают, следовательно бензонасос при открытии не срабатывает никогда,
но слышно как он срабатывает при вкл зажигания
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
а что за разъем на дроссельной заслонке, у меня не электронный газ, а обычный тросик, ну или как правильно не знаю.
топливный фильтр менял не давно
medveded
Сообщение владимир163 » Сб, 19 фев 2011, 15:12
я понимаю что морозы.холодно.но не до такой же степени .открываем капот и видим что к д.з идут провода и фишка.разьеденяем и смотрим(она у тебя вообщето одета?) потом идем в магазин и покупаем книгу про ремонт авто. УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ.
владимир163
Сообщение redhead » Сб, 19 фев 2011, 15:19
владимир163 писал(а):я понимаю что морозы.холодно.но не до такой же степени .открываем капот и видим что к д.з идут провода и фишка.разьеденяем и смотрим(она у тебя вообщето одета?) потом идем в магазин и покупаем книгу про ремонт авто. УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ.
Тезго,земляк,книга есть,матчасть учу усиленно! :)
Открыл капот,снял разъем,посмотрел - все чисто.Ишшо раза три снял-поставил для гарантии.
И хренасдва в результате.Либо со 2-го - 3-го раза,либо с 1-го,но с подгазовкой педалью.
Куда копать дальше?
redhead
