forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола Dance
Магнитола Dance
Re: Проблемы с штатной Dance
Сообщение Geetler » Пн, 28 июн 2010, 12:01
Прочитать ошибки, если с каким-то блоком не будет связи - будут ошибки. А так все это практически нераельно, чтобы от шевеления контактов, которые не выскакивают и снабжены фиксатором что-то вылечилось.
Geetler
Сообщение CALL of DUTY » Пн, 28 июн 2010, 13:41
магнитола уже как полгода не читает диски!!! Первые признаки заедание и нагревание самого диска. С гарантии слетел по этому не заморачиваюсь накачал музыки на плеер и вперед через aux!!! :pardon:
А5 Элеганс 1.8 DSG
CALL of DUTY
Сообщение Orelik » Пн, 28 июн 2010, 16:29
CALL of DUTY писал(а):магнитола уже как полгода не читает диски!!! Первые признаки заедание и нагревание самого диска. С гарантии слетел по этому не заморачиваюсь накачал музыки на плеер и вперед через aux!!! :pardon:
Люблю радио, а оно мягко сказать - никак не ловит
Orelik
Сообщение Spiritus » Пн, 28 июн 2010, 17:44
ну, раз ничего не помогает, то ехать на диагностику к диллеру.
Spiritus
Сообщение reznor » Пн, 28 июн 2010, 22:21
система DANCE
С радио проблем не было...
Но косяки с проигрыванием записанных CD mp3 были - ТОЛЬКО с многочасовыми сетами, записанными на диск. После выключения магнитола отказывалась воспринимать что-либо. Лечится элементарным включением/выключением зажигания, включением/выключением магнитолы.
Fabia II Elegance (1,6 / 105 л.с. / МКПП / 2008 год, Чешка, пробег 65777 на момент сдачи авто) ПРОДАНА. Jetta V и Land Cruiser 80 Мои внедорожники toyota land cruiser ;)
reznor
Сообщение zebra » Пн, 26 июл 2010, 9:51
Подключаю мобильный с встроенным mp3-плеером к aux через джек 3.5 и...ничего не происходит. Не работает aux этот. Можно как-то еще проверить: это я что-то не так делаю, или действительно косяк с этим разъемом? Сама магнитола работает (диски читает, радио есть)
Skoda Fabia 1.2 (69 л.с.) Elegance. Беленькая :)
zebra
Сообщение DenH8k » Пн, 26 июл 2010, 10:43
aux вход может быть выключен на магнитоле, либо выставлена для него низкая громкость - посмотрите в меню.
Также проверьте свой телефон на другом источнике звука с этим же кабелем (например - аудиовход телевизора)
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение zebra » Пн, 26 июл 2010, 15:35
В меню aux on написано. А громкость...Понимаете, когда я включаю магнитолу то начинает проигрываться диск. Если вытаскиваю диск - играет радио. И это все при том, что в aux включен плеер . То есть, магнитола ведет себя так, будто ничего в разъем не вставлено.
В телевизоре у меня аудиовход только через тюльпаны. Поэтому не получается проверить, работает ли в принципе связка телефона(плеера) с переходником 3.5 Может еще как-то можно? Есть dvd-плеер, колонки, но там тоже все через тюльпаны...
zebra
Сообщение DoubleTwelve » Пн, 26 июл 2010, 15:41
zebra
В компьютере можете вставить в линейный вход - аналогичен входу AUX магнитолы. Только не забудьте в звуковой панели (компьютера) включить воспроизведение с линейного входа.
Жду Fabia FL 1.6 Elegance...
DoubleTwelve
Сообщение mpp181 » Пн, 26 июл 2010, 19:07
Dance сама не видит что у неё на входе что-то есть. Для воспроизведения с этого входа нужно нажать кнопку "CD" два раза. Кроме того, надо выставить подходящий уровень входного усиления.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение DenH8k » Вт, 27 июл 2010, 10:14
Действительно - на экране большими буквами посередине должно быть написано, что в данный момент работает AUX IN, а не CD и не FM.
У вас надпись появляется и нет звука или просто не нажимали кнопку CD второй раз ?
DenH8k
Сообщение zebra » Сб, 31 июл 2010, 11:06
спасибо за совет! У меня правда нет линейного входа, только вход для микрофона (ноутбук). Но удалось его настроить на прослушивание с внешнего устройства. И все получилось. Музыка с плеера зазвучала через ноутбучные динамики.
Спасибо! Действительно, после нажатия дважды на CD активизировался aux in вход. Во всяком случае на экране магнитолы появилась надпись aux in. И на этом все закончилось. Плеер подключен к этому входу, проигрывает мелодию, на экране надпись aux in, троеточие и молчание. музыки не слышно :( Тишина.
А как выставить подходящий уровень входного усиления? Что-то я не нашла в настройках ничего похожего?
zebra
Сообщение DenH8k » Вт, 03 авг 2010, 16:31
zebra писал(а):А как выставить подходящий уровень входного усиления? Что-то я не нашла в настройках ничего похожего?
Когда вы в режиме AUX IN у вас напротив правой нижней кнопки переключения радиостанций горит треугольник.
Нажмите на эту кнопку. Появится слева выбор из трех уровней сигнала AUX LEV 1 - 3, которые выбираются соответственно левыми кнопками переключения радиостанций.
DenH8k
Re: Магнитола Dance глючит
Сообщение Evgenii » Вт, 08 мар 2011, 16:19
магнитола Дансе умеет увеличиватььгромкость с набором скорости, следовательно имеет связь со спидометра, знает кто каким проводом Реально очень надо.
Заранее спасибо
Evgenii
Сообщение A_ST » Вт, 08 мар 2011, 17:32
Evgenii писал(а):магнитола Дансе умеет увеличиватььгромкость с набором скорости, следовательно имеет связь со спидометра, знает кто каким проводом Реально очень надо.
Заранее спасибо
скорее она имеет связь с борткомпьютером, который получает данные в том числе и со спидометра...
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
