forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Амортизатор капота Октавия А-5, FL,штатный, фото
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение ALL » Вс, 06 мар 2011, 16:31
Хотел поставить амортизатор на капот, не хотел Милотек (не корректно , скрадывает 15 см по высоте и т п),нашел штатное решение, ставиться на штатное место ( и в капоте у Октавии уже есть место),только амортизатор от Суперба 08, использовал :
3T0823359 амртизатор капота 1841 руб
1K0823402A кронштейн амортизатора 208 руб
1J6827439A шаровая опора на капоте 370 руб
N 01508213 гайка М 6 крепления кронштейна 5,81 руб 2 шт.
N 91042301 болт М 6 крепления кронштейна 15,09 руб 2 шт.
N 10609204 гайка М 8 крепления шаровой опоры на капоте 7,85 руб
Цены дилерские
Место крепления верхней опоры, штатное.
Установленный упор. (с обратной стороны гайка M8)
Срезаем гайку с правой стороны моторного щита, т.к. такая же есть на нашем кронштейне.(гайку надрезал маленькой болгаркой и свернул ключем)
Кронштейн закрепил 2-мя болтами М6 к чашке амортизатора, предварительно просверлив 2 отверстия, для наживления гаек подкрылок снимать не пришлось. (при желании можно и привариться точечно)места сверления обработал антигравием
Итоговый вариант.
Итог: Время установки заняло 30 мин, Амортизатор работает корректно, как и на Супербе, причем старый упор капота остается как запасной.
!!!Внимание!!!Сообщение заговорено!Модерирование его привидет к половому бессилию!!!
ALL
Re: Амортизатор капота Октавия А-5, FL,штатный, фото
Сообщение Zevs » Вс, 06 мар 2011, 19:44
у меня стоит оригинал милотек - ничего не сткрадывает- открывает выше штока.
Эл. адрес и моб. телефон
7928969@GAI.ru
Я на http://www.drive2.ru/users/zevs-m3/ RS-бэлий В-888-МЕ97
Zevs
Сообщение CHERN » Вс, 06 мар 2011, 20:29
ALL,
а что помешало запостить сообщение в уже существующую тему?
viewtopic.php?f=64&t=11734&hilit=%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0
P.S.
Zevs писал(а):у меня стоит оригинал милотек - ничего не сткрадывает- открывает выше штока.
+1
И также устанавливается за 15...20 минут, но без геморроя в виде болгарок, сверления и антигравия.
CHERN
Сообщение ALL » Вс, 06 мар 2011, 20:57
1. тему про штатный амортизатор не нашел,
2. что значит оригинал милотек ?разве это .... начали потделывать?
3. для кого то и щетки поменять гиморой
4. я просто поделился,,,,,,
Последний раз редактировалось ALL Вт, 08 мар 2011, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
ALL
Сообщение carbit » Пн, 07 мар 2011, 21:26
Класс, а "система" от Гольфа 5-6 не подойдет? Хочу тоже поставить, без сверла и болгарки можно сделать?
carbit
Сообщение ALL » Вт, 08 мар 2011, 8:48
Я не знаю про систему гольф 5-6,это все встает на штатные места и не надо ничего придумывать,по поводу сверла и болгарки-- только звучит страшно,а делается все за 15 мин в любом пьяном гараже,если есть вопросы по установке - отвечу
Добавлено спустя 7 часов 5 минут 45 секунд:
carbit писал(а):Класс, а "система" от Гольфа 5-6 не подойдет? Хочу тоже поставить, без сверла и болгарки можно сделать?
кронштейн одинаковый с гольфом , а по поводу амортизатора не скажу....у гольфа капот короче ....возможно и мартер тоже ( N у амортизатора другой )
амотризатор расчитывается не только по длине , но и по нагрузке, весу....от этого будет зависеть корректность работы амортизатора,
на пример у октавии амортизаторы 5-й двери различаются в зависимости какое стекло стоит и имеется ли спойлер
ALL
Сообщение carbit » Ср, 09 мар 2011, 19:30
Буду думать, смущает только болгарка и сверло :)
carbit
Сообщение ALL » Ср, 09 мар 2011, 21:39
стоит только начать и все приживется ,на авто уже все продумано....когда в руках будет кронштейн и амортизатор ,все сомнения отпадут
ALL
Сообщение Parlamentier » Пн, 14 мар 2011, 0:48
Да всетаки "шатное решение" никак не вяжется с болгаркой и сверлом... :lol: Но за труды респект!
владелец RS FL борт 024
Parlamentier
Сообщение ALL » Пн, 14 мар 2011, 7:18
Если Вы фокусник ,можно обойтись и без этого (гайку удалить любым способом без болгарки, а сверло заменить точечной сваркой ,две точки ) или поставить любое чудо типа "милотек",главное что бы не стошнило,но по мне лучше оригинал,просто уважаю и себя и свое авто (во всяком случае пока могу себе это позволить) ,это всего лишь мое мнение и не более,если хотя бы один человек поставит уже не зря выкладывал ,остальное все вода.......
P.S. "штатный" имеется ввиду что устанавливается на заводе- изготовителе,при наличии уже на авто выделеного места под сей девайс и на капоте и на кузове (на примере Суперба можно все рассмотреть воочию и многие вопросы отпадут, эти места у Суперба и Октавии идентичны )
ALL
Сообщение Beatoom » Чт, 17 мар 2011, 0:05
Молодец, отличную работу проделал! Да и по ценнику, ещё и дилерскому, получилось дешевле Милотека!
У меня пока один вопрос возник: насколько легко при помощи гайки М8 устанавливается опора? Туда пальцы свободно пролазят или перематерился пока прикручивал?
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение ALL » Чт, 17 мар 2011, 12:35
Опора ставиться на "раз два"без гимороя ,только гайку возьми с шайбой(в одном теле,у меня в наличии ,приезжай купишь ,если не найдешь)номер гайки я указал,на самой опоре тоже есть гайка, предварительно сними утеплитель капота (если стоит,снимается тоже за минуту ,клипсы на утеплителе сжимаешь пальцами и вытаскиваешь)ну а дальше все просто..если что то еще звони 8-926-155-семь3-девять8
ALL
Сообщение Beatoom » Пн, 21 мар 2011, 22:35
Заинтересовала меня эта тема. Собирался купить амо от Милотек, но теперь задумался о такой же оригинальной установке. И колхозить ничего не надо, и по цене в два раза дешевле.
Появились некоторые вопросы:
- в оригинале кронштейн амортизатора приваривается или тоже на болтах?
- что крепит гайка, которая срезается из-за дублирования на кронштейне?
- куда идут отверстия, просверленные для крепления кронштейна и каким образом с обратной стороны установлены гайки?
- при подборе устанавливаемых частей, был ли осознанно выбран номер сверической опоры из других имеющихся? 1J6 827 439 без А (895 827 439 B) Первая стОит порядка 300 руб, вторая -190 руб. Имеют ли они какие-то отличия (кроме цены и артикула)?
Beatoom
Сообщение Juttner » Вт, 22 мар 2011, 17:23
чё плагиат то разводить? уже разжевали давно и милотек и сток viewtopic.php?f=64&t=11734&start=135
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение ALL » Вт, 22 мар 2011, 21:02
Juttner писал(а):чё плагиат то разводить? уже разжевали давно и милотек и сток viewtopic.php?f=64&t=11734&start=135
и не собирался присваивать чьи то темы ,в самом начале обозначил ,что не нашел тему про штатный...если кому то наступил на хвост - приношу извенения...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Beatoom писал(а):Заинтересовала меня эта тема. Собирался купить амо от Милотек, но теперь задумался о такой же оригинальной установке. И колхозить ничего не надо, и по цене в два раза дешевле.
вообщем выше отписал Juttner ,что тема уже описывалась,я ее просто не нашел.....там ответы на все вопросы ,по поводу номеров были некоторые отменены с последующей заменой , с этим свян и порядок цен
Последний раз редактировалось ALL Чт, 24 мар 2011, 8:11, всего редактировалось 2 раз(а).
ALL
Вернуться в Экстерьер
