forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поддон на двигатель
Поддон на двигатель
Re: Поддон на двигатель
Сообщение VIR » Вт, 22 мар 2011, 10:10
ippolit писал(а):А болты не разбивает? у меня похоже такая,но говорят нельзя на болты цеплять,тяжелая.
Говорят многое... Ещё проблем с болтами не имел. У меня сделано крепление так что если сильная нагрузка на защиту то эти крепления подгибаются. Периодически нужно откручивать защиту (тяжёлая зараза) и отгибать крепления. Без защиты уже бы точно пришлось движок делать. При клиренсе 110 мм далеко не уедиш. Недавно сел защитой на трамвайные рельсы, аж колёса повисли. Еле назад съехал.
VIR
Сообщение ДЖИН » Вт, 22 мар 2011, 18:37
подвеску в норму приведи.раньше чиркал на старой фильке, сейчас очень редко и то по сельским дорогам.ездию без защиты
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ARFX » Вт, 22 мар 2011, 20:16
110 миллиметров клиренса как-то маловато..... у товарища на Фильке и у меня на Фаворите намного больше...))
ARFX
Сообщение VIR » Вт, 22 мар 2011, 20:42
ДЖИН писал(а):подвеску в норму приведи.раньше чиркал на старой фильке, сейчас очень редко и то по сельским дорогам.ездию без защиты
А это как в порядок? :shock:
Если серьезно то у меня подвеска в порядке и ничего никуда приводить не нужно. Задние пружины и амортизаторы, передние амортизаторы новые. Мерил (ради интереса) в гараже на яме расстояние от земли до защиты картера, оно составило 110 мм. То что у Вас авто выше так подвеска разная бывает. У товарища тоже намного выше, но у него подвеска переделана.
Чтоб не спорить просто наведу заводские характеристики, а Вы делайте выводы:
Кузов и габариты Skoda Felicia II 1.3 (68hp)
Колесная база, мм 2450
Колея колес спереди, мм 1420
Колея колес сзади, мм 1380
Длина, мм 4237
Ширина, мм 1635
Высота, мм 1420
Клиренс, мм 110
VIR
Сообщение ДЖИН » Вт, 22 мар 2011, 20:47
ну я тогда не знаю как вы ездиете и где что боитесь и цепляете.я один раз вминал летом поддон по своей глупости а так скинул его тяжолый больно он.думаю сделать типа сплиттера на весь моторный отсек из стекловолокна и эпоксидки
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение VIR » Вт, 22 мар 2011, 20:58
С моей защитой не страшно зацеплять, там сталюка где то 4 мм ее просто так не погнуть. Да уже так ездить привык, просто нужно быть внимательным. Потом легче будит на спорткары пересаживаться :D
VIR
Сообщение k-jerom » Сб, 26 мар 2011, 13:42
может кто знает какая ширина у металлического грязезащитного фартука? хочу сам вырезать. Сделал бы фотку кто-нибудь с защитой и фартуком, куча вопросов бы снялась :)
k-jerom
Сообщение Олежек » Сб, 26 мар 2011, 15:22
k-jerom писал(а):может кто знает какая ширина у металлического грязезащитного фартука? хочу сам вырезать. Сделал бы фотку кто-нибудь с защитой и фартуком, куча вопросов бы снялась :)
+1 за фартук,самому охота посмотреть.
Фабия
Олежек
Сообщение fp-er » Сб, 26 мар 2011, 19:00
Да фотку я могу сделать, но
он не плоский лист бумаги, а штампованная сложная форма.
Крепеж под него просверлен в силовых кузова и сделан грамотно - там не просто дырка, а такая штучка с резьбой.
Попозжа в гараж пойду, сфоткаю.
fp-er
Сообщение webster » Сб, 26 мар 2011, 19:57
VIR писал(а):С моей защитой не страшно зацеплять, там сталюка где то 4 мм ее просто так не погнуть. Да уже так ездить привык, просто нужно быть внимательным. Потом легче будит на спорткары пересаживаться :D
фигасе, самопальная? :)
при сильном ударе о защиту наверно телевизор оторвет :lol:
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение k-jerom » Сб, 26 мар 2011, 22:54
fp-er писал(а):Да фотку я могу сделать, но
это точно что не плоский, вот на рисунке видно, только размеров нет...Хотя я сначала думал что он к бамперу крепится.
а вместо болтов на саморез можно попробовать посадить, написано что это Cаморез 4,8X13 стоит. Без фартука плохо - весь движок в грязи от луж :(
Вот если защиту поставить фартук все-равно нужен будет или нет?
k-jerom
Сообщение wadiandr » Вс, 27 мар 2011, 14:40
wadiandr
Сообщение nemyheim » Вс, 27 мар 2011, 20:30
Защита металлическая бывает доставляет!) Если сильно по ней "настучать", то начинает по днищу дребезжать, что дай боже))) Но это наверное лучше, чем пробитый поддон картера)
nemyheim
Сообщение k-jerom » Сб, 09 апр 2011, 16:28
ура нашел размеры, вот здесь
viewtopic.php?p=648468#648468
обобщая все что нашел, у меня получилось это, буду пробовать делать, может быть что-то поменяется
k-jerom
