forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотоотчет замена опор радиатора
Re: Фотоотчет замена опор радиатора
Сообщение tvik » Сб, 07 май 2011, 16:49
чeрeз 10 лeт однa нижняя нaкрылaсь, стрaшно оригинaл стaвить :D
нaвeрно срaзу сaморeз вкручу, послe зaмeны.
ОстОнОвите землю .... йя сойду!
tvik
Сообщение Stepleer » Пн, 09 май 2011, 8:12
Запиливайте радиатор саморезом при ближайшей смене масла.
Stepleer
Сообщение vicom » Пн, 09 май 2011, 11:31
redhead писал(а):ИМХО какое-то время походит,а потом опять разобьет - нагрузка та же,а площадь контакта уменьшилась,соотв.,быстрее продавится.
Имеет право на жизнь.
Отпиши,плз,сколько проживут подушки вверх ногами.
Отписываюсь: левая нижняя подушка в перевернутом виде стоит зачетно, а вот правая уже снова болтается(((
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tvik » Пн, 16 май 2011, 1:50
Stepleer писал(а):Запиливайте радиатор саморезом при ближайшей смене масла.
сeгодня 7 чaсов мeнял. Лучшe 2-eм. Новaя прaвaя нижняя срaзу болтaлaсь, вкрутил сaморeз.
Нa aгу пришлось aкб снимaть.
tvik
Сообщение Stepleer » Вт, 17 май 2011, 1:36
2tvik, вкрутите саморез в кожух радиатора со стороны защиты картера, иначе через год будете опять менять опоры.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
вот так:
Stepleer
Сообщение redhead » Вт, 17 май 2011, 4:57
Я вкрутил.Опоры целые,а вот трубку кондея протерло...
Буду думать,как ее от рамки радиатора отодвинуть.
redhead
Сообщение tvik » Вт, 17 май 2011, 22:07
Я вкрутил сразу.
По трубке: думаю лучше отрезать или загнуть ту часть листа (об какую шаркает )
tvik
Сообщение ДиМкА_63 » Вт, 31 май 2011, 10:13
Поменял нижние подушки, через неделю опять стал болтаться радиатор, буду прикручивать саморезом.
ДиМкА_63
Сообщение юрий777 » Вт, 31 май 2011, 11:39
саморез или болт с гайкой, спасает от перетераний всевозможных и люфтов...
в крутили болты уже всем знакомым...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение alexx669 » Сб, 11 июн 2011, 21:35
Обнаружил у себя неприятную картину(( Верхний правый штырь, на который одевается подушка сломан, разбег сантиметра три... Подскажите, штырь на кожухе или на самом радиаторе? На кожухе два номера 1J0121207M и 1J0121205B одна над другой. Какой нужен? AGU 1.8T.
alexx669
Сообщение Nuinu » Вс, 14 авг 2011, 19:58
Может ничего и не нужно делать с этими подушкаи. Тут пишут , что ввернутый саморез или болт решает проблему навсегда. У человека машина так ходит уже с седьмого года , проблем ни каких. :http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=18350&page=3&highlight=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Какие есть мнения на этот счет. По крайней мере после того как прочел что подушки летеят чуть ли не каждый год , менять их нет ни какого желания. единственно не нравится то, что жестко к кузову крепить радиатор как то не очень правильно. Хотелось бы обсудитьа, все за и против такого решения.
Nuinu
Сообщение raffio1 » Чт, 18 авг 2011, 9:30
Вчера обнаружил, что радиаторы кочаются внизу, ход примерно 1 см, в обеих нижних опорах радиаторы имели люфт, вверху все жестко, решил проблему засовыванием резинок (не маленьких, сразу отмечу) в опоры, снял правую нужнюю решетку и среднюю нижнюю. И длинной отверткой впихал их туда. Для лучшего "впихивания" смазал wd.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
http://octavia-club.ru/forum/showthread.php?t=8544
Тут мои фотки.
raffio1
Сообщение Слаука » Пт, 28 окт 2011, 21:58
Глупый вопрос, но все же. Машине три года. Думаю так же ввернуть саморез. Но перед этим подушки поменять, или оставить родные?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 28 окт 2011, 23:46
Слаука писал(а):Глупый вопрос, но все же. Машине три года. Думаю так же ввернуть саморез. Но перед этим подушки поменять, или оставить родные?
Мне поставили резиновые прокладки между опорой и кузовом - все в порядке уже пару лет. Думаю, что это один из надежных способов ремонта :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение jam » Пн, 31 окт 2011, 17:04
я между штырем радиатора и пластиковым кольцом подушки крепления радиатора проложил полоску резинки от велосипедной камеры и забыл о проблеме болтающегося радиатора. Если просто заменить подушку крепления, как делают в сервисе, то проблема вскоре опять проявится
Octavia Combi 1,8AGU МКПП ГБО 2000-2011
Superb 1,8TSI DSG 2011-
jam
