Холивар)))
С таким же успехом можно аргументировать и... про 12вольт на аккумуляторе. А что тоже можно соизмерить с величиной компрессии(извините, за то что утрирую). Всего-то нужно было, вместо величины степени сжатия, найти значения компрессии для данного мотора(раз уж всё-равно искали). В данном случае, степень сжатия вообще не имеет никакого значения(не та информация), это величина обусловленная конструкцией мотора. Вы же сами привели формулы, из которых совершенно очевидно, что при любой компрессии величина СС будет неизменна. Или как? При упавшей компрессии, в результате неисправности двигателя, степень сжатия тоже уменьшится? Всегда текущую компрессию сравнивают с эталонной компрессией, но никак не со степенью сжатия, и точка. Вы же это понимаете, и тем не менее аргументируете обратное
P.S. при одинаковой СС, на разных моторах может быть разная компрессия
P.P.S. "степень сжатия(компрессия)" - это тоже не правильно, хотя бы потому, что единицы измерения разные. Первое - не имеет размерности, второе - кг, атм, бар и т.д.
