forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Сообщение HiLL » Ср, 25 май 2011, 13:50
Здравствуйте!
Машина Октавия фл, 2009г, 1,4 TSI c DSG пробег около 23 000.
Не так давно появился треск при заводе авто, длиться 2 - 5 секунд, потом работа нормальная. Глюк плавающий. Приехал к ОД, они послушали и поменяли ТНВД по гарантии, результат звук остался. Поеду снова в ближайшее время, может еще что услышат )
Кто нибудь сталкивался и есть ли решение?
Прошу прощения если есть такая тема, но найти не удалось. Такую проблему обсуждают на других форумах http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=1478 Там есть и видео и много слов, а решения не видно(
HiLL
Re: Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Сообщение T_e_m » Ср, 25 май 2011, 14:57
HiLL писал(а): Кто нибудь сталкивался и есть ли решение?
Если стрекочет, ищите по словам стрекот цепи,
распространенная трабла, связанная с малянным голоданием натяжителя цепи
или маслонасосом,
или сбой регулятора газфазраспределения
или клапан адсорбера
или топливный насос
или топливопровод
исчите :)
viewtopic.php?f=16&t=51603
viewtopic.php?f=16&t=37338
T_e_m
Сообщение AlexD » Ср, 25 май 2011, 15:53
HiLL Уже где-то обсуждалось у нас на форуме, но вот на всякий случай у гольфоводов пару тем почитай - раз, два
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение Roman-f » Ср, 25 май 2011, 17:21
Звук такой? http://www.youtube.com/watch?v=S6L3fF49 ... re=related
У меня похожая проблема. Пока забил на это.
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение HiLL » Чт, 26 май 2011, 9:30
Да, звук один в один. Тоже сначала не обращал внимания, поехал делать сход-развал и за одно уже решил и про это выяснить, а то скоро конец гарантии. Сегодня поеду к ОД послушаю, что скажут. Но как я понял из VW этот треск проходит после замены много чего наугад и потом снова появляется.
HiLL
Сообщение Dale_C » Пт, 27 май 2011, 10:08
О, присоединяюсь! Ровно как в ютуб-видео звучит, проявляется раз-два-три в месяц где-то, зависимости не нашел :( Показать диллеру тоже не знаю как ибо проявляется редко ж. Теперь можно видео показать )) Пробег ~33т. сейчас. Офф гарантии чуть чуть осталось - бежать к диллеру?
Hill, что сказал диллер?
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение HiLL » Пт, 27 май 2011, 14:55
Пока машина у ОД, снова пытаются поймать звук. Настаивают на том, что это или ТНВД(который поменяли) или натяжной ролик.
Штука еще в том, машина стояла два дня,и вчера завелась раза с шестого. Вроде завелась потом появляется этот звук и сразу глохнет, а на шестой раз завелась и звука не было. Доехал до ОД пробовал несколько раз, все как часы. Так что пока не ясно, жду ответа от ОД.
HiLL
Сообщение Timur » Сб, 28 май 2011, 22:53
Roman-f писал(а):Звук такой? http://www.youtube.com/watch?v=S6L3fF49 ... re=related
Приветствую, долго сам искал причину это звука, пока вдруг не появилось сообщение "проверте уровень масла"
после этого, поменял масло и залил по верхнюю метку на щупе, сообщение погасло и звук в месте с ним. Вообще считаю, что стрекочет цепь, а именно натяжитель от масленного голодания. Диллеры экономят на ТО и заливают масло только до нижней отметки, результат масленное голодание и соответственно не хватка его в натяжители цепи.
Timur
Сообщение Roman-f » Вс, 29 май 2011, 17:58
У меня уровень масла всегда по верхней метке, но звук всё-равно переодически появляется, причины его появления выявить никак не получается.
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение Timur » Вс, 29 май 2011, 22:57
пока прошло 4 дня, тьфу тьфу тьфу не появлялось, поживем увидем, да и потом у меня движка немного другая, хотя наверно привод тот же. Были мысли еще по поводу качества масла у ОД, у них же разливуха, сколько раз видел приходят с канистрой а в ней чет налито, и бог его знает что там, забыл написать последния раз сам масло менял.
Timur
Сообщение HiLL » Пн, 30 май 2011, 9:33
Забрал машину, ответ ОД, что это конструктивная особенность масляной системы. Сказали, что звонили в шкоду, им сказали забить на это.. На вопрос, почему это прогрессирует сказали что не знают и если что приезжай починим. Пожаловался что скоро конец гарантии, предложили продлить до 5 лет, скорее всего соглашусь.
В общем буду трещать дальше, а в сентябре ТО посмотрю, что будет после замены масла.
HiLL
Сообщение T_e_m » Пн, 30 май 2011, 14:56
HiLL писал(а):Забрал машину, ответ ОД, что это конструктивная особенность масляной системы. Сказали, что звонили в шкоду, им сказали забить на это.. На вопрос, почему это прогрессирует сказали что не знают и если что приезжай починим. Пожаловался что скоро конец гарантии, предложили продлить до 5 лет, скорее всего соглашусь.
Какая нафиг особенность на Пальцвагене ТПИ(отзывная кампания) есть, исчите и тыкайте ОД носом как котят неразумных,
или в письменном виде про ососбенность поспрашать не помешает.
T_e_m
Сообщение MrRustam » Чт, 02 июн 2011, 8:32
у меня на 1.8ТСИ нечто похожее проскакивает время от времени при запуске на холодную летом (зимой такого нет). Тоже не могу понять от чего зависит. Правда треск не такой сильный и длится макс 2 сек.
пока никуда не обращался.
ло конца гарантии неделя...
Octavia A8 1.4TSI AT 150hp Style Plus 2021.
Octavia FL 1.8TSI DSG7 152hp Elegance 2009.
Polo Sedan 1.6AT 105hp Highline 2012.
MrRustam
Сообщение Андраник » Пт, 10 июн 2011, 18:05
Поменял цепь и натяжитель, звук остался. Поменял регулятор фаз на впускном валу, клиент уехал довольным!
Андраник
Сообщение T_e_m » Пт, 10 июн 2011, 20:13
С гольф форума, ТПИ
Программа диагностики
Двигатель: после холодного запуска стуки в течение 2-3 секунд
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
После холодного запуска в течение 2-3 секунд слышится стук двигателя.
Техническое обоснование
Кратковременный сбой фазорегулятора распредвала.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Если стук из двигателя (область цепного привода) в течение 2-3 секунд после холодного запуска удаётся однозначно воспроизвести, то следует заменить фазорегулятор распредвала (номер ориг. детали 03C 109 088 B).
T_e_m
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
