forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение vlavr » Ср, 01 июн 2011, 17:57
Для полноты статистики добавлю свою.
37 тыс. км - поломок нет.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение birdrooc » Чт, 02 июн 2011, 20:28
15000 - замена лампочки H7
30000 - замена лампочки переднего габарита
сверчки есть, климатроник жужжит при наборе оборотов иногда хаотически, коробка ДСГ пока ездит вроде....
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Den002 » Вс, 05 июн 2011, 18:53
Skoda Octavia A5 1,6 MPI 2009 Чехия (Пробег 17200)
10км. - слетел шланг с бочка стеклоомывателя (устранили по гарантии);
6000км. - периодически данные с парктроника не высвечивались на дисплее магнитолы, отключение магнитолы. Диагноз - отсутствие контакта в блоке зажигания. Замена по гарантии контактной группы зажигания.
7000км. - при заливе полного бака топливом, стрелка периодически падает в "0". Сервисмены так и ничего не выявили... С этим так и живу.
12000км. - не подается омывающая жидкость на стекло задней двери. Диагноз - забилась форсунка (сервисмены отметили что "не гарантийный случай", затраты на ремонт 1200 руб.)
17000км - потеря мощности, высветилась лампочка EPC, Chek Enginer, ASR еле добрался до сервиса (на безопасном режиме). Диагноз - "гуляние" контактов в фишке дросельной заслонки. Устранили по гарантии.
Den002
Сообщение FroYo » Пн, 06 июн 2011, 6:28
40800 замена подшипника ступицы на заднем правом колесе (гудит)
FroYo
Сообщение v.s.k » Пн, 06 июн 2011, 8:05
59900 датчик не пристёгнутого ремня звенит каждые 5-10 минут при движении. Ремень, понятное дело, при этом пристёгнут. В Major`e не увидели. Сказали, как совсем перестанет работать - приезжайте. Решил проблему скинув разъём под сиденьем.
Octavia A5 FL (1.6MPI АКПП Elegance 2010), Fabia II FL (1.6CFNA АКПП Elegance 2010)
Skoda Octavia black&bad и Skoda Fabia RedFox на Drive2.RU
Skoda Octavia A5 FL (1.6MPI МКПП Elegance 2009), Nissan Note (1.6AT Tekna)
v.s.k
Сообщение aleks5525 » Вт, 07 июн 2011, 9:57
Octavia A5 1.8 TSI DSG 7 2010
40000- замена дисков сцепления
41000- замена дисков сцепления
41500- замена дисков сцепления
aleks5525
Сообщение Andrey083 » Ср, 08 июн 2011, 11:21
64500 км, 2009 год, Чехия, 1.8TSI+DSG.
1. Замена сцепления по гарантии на пробеге 48.000 км.
2. Замена блока цилиндров, поршней, вкладышей и всякой мелочи - по гарантии, на пробеге 64.000 км. Загорелась лампочка: нет давления масла, на эвакуаторе в сервис, с 19.04.2011 до 07.06.2011, много ругани с сервисом, потом процесс пошёл.
Приключения с мотором случились на последней неделе гарантии, теперь уже гарантии нет.
Ждём следующих побед!
3. 64800 км...уже не смешно, при движении на круизе на скорости 120 км/ч выключился круиз, загорелась "EPC.Неисправность двигателя. Техническое обслуживание." Обороты 1500 в мин и не больше, на 1-ой скорости поехал к дилеру, если заглушить - потом снова горит ошибка, но едет около 50-80 км и коробка переключается...ждёмс!!!Диагностика 13.06.2011.
Последний раз редактировалось Andrey083 Вс, 12 июн 2011, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
1.8 TSI DSG 2009
Andrey083
Сообщение анд71 » Ср, 08 июн 2011, 16:21
Octavia A5 2010 г. побег 23000 км
на 18 000 - замена пердней правой стойки стабилизатора по гарантии.
анд71
Сообщение Chert 64 » Чт, 09 июн 2011, 17:12
Коробас сказал пока подробности тут http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6164448395
Passat CC
Chert 64
Сообщение cotavia » Чт, 09 июн 2011, 18:03
Octavia A5 1.8 TSI DSG 7 2010 Калуга
17000 км почти
стучал передний опорный подшипник - полечилось затяжением его
глючила магнитолка - перепрошили проблемы ушли
эпизодические глюки встречаются, типа неожиданного срабатывания датчика давления масла или прочей электроники, но жить не мешают.
Белая Октавия A5, 1.8 DSG
cotavia
Сообщение RoadKing » Вс, 12 июн 2011, 10:12
Октавия А5 new FL, 1,8 TSI, 152 л/с, DSG, белая, 2011г. амбиент 1 2500 пробега, сломался штырек механизма закрывания - открывания крышки бензобака, думаю сломали заправщики с кривыми руками... Частично отклеился молдинг правой задней двери, деформировалась накладка задней части потолка над задним стеклом. Всё заменено по гарантии без проблем. 8)
Последний раз редактировалось RoadKing Пн, 13 июн 2011, 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Шкода Октавия А5 new FL, 1,6 MPI I, 102 л/с, АКПП, белая, 2011г. амбиент2, Калуга
RoadKing
Сообщение 600 » Вс, 12 июн 2011, 19:05
Octavia FL 1.8TSI DSG 2011г. Калуга
2100 пробега, стал заводить автомобиль - на maxidot: не найден ключ, как следствие автомобиль не завелся, вернее завелся и заглох, обидно. ведь купил автомобильчик меньше месяца назад...
Добавлено спустя 12 часов 41 минуту 11 секунд:
Чудеса от Skoda!!! сегодня с утра подошел к авто, повернул ключ зажигания и...автомобиль завелся как ни в чем не бывало.
Последний раз редактировалось 600 Пн, 13 июн 2011, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia FL 1.8 TSI DSG Elegance + WR7
600
Сообщение Inspired » Пн, 13 июн 2011, 13:49
Octavia A5 FL 1.4 TSI DSG, 2010 г.в., Калуга
Пробег на данный момент - 28 тысяч.
10 тыс. - рывки при разгоне на верхних передачах, вылечилось сменой прошивки DSG по гарантии.
0 - 15 тыс. - заедал правый передний стеклоподъемник при закрытии окна, потом его смазали во время ТО - вроде проблема ушла.
16 тыс. - после сильных морозов уровень охлаждающей жидкости неожиданно ушел далеко ниже минимума, сработал датчик. Долил. Пока уровень на месте.
22 тыс. - появились повышенные обороты на холодную сразу после запуска двигателя, если машина долго стояла на солнце. В сервисе порекомендовали выключать климат перед выключением двигателя - не помогло. Видимо, будем разбираться на втором ТО.
26 тыс. - вибрация при разгоне в начале второй передачи (проявлялось и раньше, но реже), вылечилось заменой сцепления по гарантии.
26 тыс. - перегорела лампочка подсветки номерного знака.
26 тыс. - после зимы омыватель заднего стекла лил жидкость струей на тротуар, в сервисе подрегулировали (гарантия) - теперь на тротуар попадает поменьше.
28 тыс. - загудел подшипник ступицы правого переднего колеса, заменили по гарантии.
1.4 TSI + DSG. Все равно ее люблю.
Inspired
Сообщение PremieR_63 » Ср, 15 июн 2011, 21:45
Octavia Combi FL 1.8TSI DSG 2010г
14800 км - дергание при переключении с 1-2 , на ТО-1 перепрошили настройки мехатроника(базовые настройки)
рывки и дергания пропали
17100 км- гул и вой кондиционера. замена компрессора и осушителя по гарантии,
полная прочистка систем кондиционера.
Последний раз редактировалось PremieR_63 Пт, 17 июн 2011, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 FL Combi 1.8 TSI DSG Cappuccino Beige
"Welcome on Board [330]"
PremieR_63
Сообщение sparrus » Чт, 16 июн 2011, 13:09
Пробег 2000 км
Машине 1 месяц
2 ой раз еду в пеликан выставлять руль ровно+ после их манипуляций машину стало вести в право.
Брр, дико раздражает дилетанизм.
А5 FL 2011 1.8TSI DSG Ambient + 2ой пакет, Болеро, двойной пол, газовый упор капота, 16" литые диски Нептун
sparrus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
