forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как помыть коврик в багажнике?
Сообщение Padonak » Пн, 13 июн 2011, 18:52
Как снять и помыть коврик в багажнике, который запаску прикрывает, тот который вместе с деревяшкой.
Никак? Он весь цельный как будто. Кто-нибудь снимал?
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Re: Как помыть коврик в багажнике?
Сообщение redhead » Пн, 13 июн 2011, 19:06
Я разрезал его вдоль начиная от того места,где он вокруг петель спинки заднего дивана проходит(и дальше в салон).
На функциональность никак не влияет,а вот спинку заднего дивана для чистки этого коврика теперь не снимаю(ибо геморно малость это было).
redhead
Сообщение muzjik » Пн, 13 июн 2011, 20:00
зачем снимать покупаете кондиционер для чистки салона в балончике цена 100-200 руб. и дальше по инструкции на упаковке :D
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение redhead » Пн, 13 июн 2011, 20:18
muzjik писал(а):зачем снимать покупаете кондиционер для чистки салона в балончике цена 100-200 руб. и дальше по инструкции на упаковке :D
Для чистки - кондиционера,конечно,хватит.
Но мне в габажник разлили 5л кваса.Пришлось снимать,стирать,сушить... Чтоб гайцы не шарахались от запаха.
redhead
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 13 июн 2011, 20:59
сидухи задние снимать нужно иначе не вынетсо гад
Александр 1.9
Сообщение VADIM SAdemocar » Пн, 13 июн 2011, 22:35
Ну и вопросик!) :)
Я в предыдущей своей машине решил постирать ковер салона... снял все сидения, центральную консоль, пороги, вобщем пол салона разобрал и вытащил ковер наружу (на самом деле это за 20-30 мин. делается)! После нормальной стирки - как новый! И вопросов не возникало, как вытащить или постирать!)))
А тут, как коврик из багажника вытащить и постирать!? :lol: Это же элементарно :)
Skoda Octavia I Tour (1U) 1.4 (75 Hp) 2006, ГБО! Продана другу.
Skoda Octavia II (1Z3) 1.8 TFSI (160Hp) 2008. Продана со слезами на глазах.
Skoda Superb 1.8 TSI 6AT 2012
VADIM SAdemocar
Сообщение Dimka-2112 » Вт, 14 июн 2011, 8:59
VADIM SAdemocar писал(а):Ну и вопросик!) :)
Что именно стоит снимать???? Чтоб лишнюю работу не делать..
Все сидушки и...
octavia I
98
octavia tour, aeh 1,6, акпп, люк))) у752оа62
Dimka-2112
Сообщение Апрель » Вт, 14 июн 2011, 9:17
Недавно только снимал, чтобы выкройку снять для ковра. Сидушки снимаются легко, а вот ставить на место замучался. Чтобы снять, у дверей крючки есть которые просто отводим отверткой + надо открутить крепление ремня безопасности. Потом надо заглушки из ребра жесткости вынуть. Они не одноразовые. Шпильку пропихиваете внутрь и вынимаете. Потом мучаемся проволочкой достаем шпильки обратно. Кажись еще надо открутить пластмасовые заглушки, ну это совсем уж легко. А вот когда все соберете на место и будете ставить спинки, советую начать с большой. Если возникнут трудности - то понадобится отвертка. Ей выкручиваем штырь (который садится под крючек) Вставляем до конца спинку, а потом прикручиваем штырь и сажаем на место спинку. Кажись все.
Апрель
Сообщение VADIM SAdemocar » Вт, 14 июн 2011, 9:31
Dimka-2112 писал(а):Что именно стоит снимать???? Чтоб лишнюю работу не делать..
Все сидушки и...
Вы про коврик багажника? Нужно снять спинки задних сидений, болты откручивать не нужно, там хитрый крепеж (внимательно посмотрите и поймете)
Если про салонный ковер - то передние седенья и задние подушки (спинки не мешают), пороги, центральные стойки (нижние части), центральную консоль, весь пластик в нишах для ног спереди. И что бы вытащить ковер наружу нужно в одном месте разрезать его (это место под торпедой по центру, когда снимите центральную консоль это место будет открыто)
VADIM SAdemocar
Сообщение Dimka-2112 » Вт, 14 июн 2011, 11:44
Все сидушки и...
Да, я имел в виду салонный ковролин, с багажником то просто всё. Спасибо, вопрос исчерпан!
octavia I
98
Dimka-2112
