Ок. Сейчас еще раз посмотрю Вашу схему и отпишусть.
То что я сейчас вижу по Вашим описаниям, так это то что нету контакта линейного канала (управляющего сигнала).
У Вас дело не в предохранителе, т.к. Вы пишете, что лишь запараллелили лин канал задней левой и правой двери и стали стекла работать параллельно, значит питание есть на блоке управления задней правой двери.rusamara писал(а):...а какой предохранитель за это отвечает? где его в блоке найти (идентифицировать как)?
Был рад помочь и удачи в поиске, если что, то пишите помогу, да и обязательно отпишитесь по результатам.rusamara писал(а):Да, Спасибо Вам!понятно.., буду искать этот "потерянный сигнал"
Просто сдергивается вверх - он на защелках.мастер71 писал(а): Как блок кнопок на водительской двери снимается?
Kvan74 писал(а):Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, причину и по возможности решение проблемы. Оба задних стеклоподъёмника не открываются с кнопок задних дверей. При этом с кнопок передней водительской двери всё работает как положено. Не сильно напрягает, но все-же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
