forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик положения коленвала
Re: Датчик положения коленчатого вала
Сообщение ***RED*** » Пн, 27 июн 2011, 6:36
Это наверное датчик распредвала, а датчик коленвала это провод около 30 см. С одной стороны фишка с другой датчик.
Skoda Octavia SLX 1998 г. 1.8 AGN
***RED***
Сообщение SHEVRONчег » Пн, 27 июн 2011, 11:22
На АКЛ этот датчик стоит чуть ниже масляного фильтра ближе к коробке ,прикручен одним болтом.
Последний раз редактировалось SHEVRONчег Пн, 27 июн 2011, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
SHEVRONчег
Сообщение Alex32 » Пн, 27 июн 2011, 11:26
Чуть ниже фильтра? Это интересна)) Он стоит передней части мотора если смотреть на него то слева внизу. НА АГН фиг знает где нет возможности посмотреть
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение ***RED*** » Пн, 27 июн 2011, 21:16
Все нашел сам. Сам датчик чуть ниже и правее масленого фильтра, а фишка находится на уровне верха щупа, на рейке из трех фишек, посредине. Короче если менять то лучше снизу, сняв защиту картера. А я снял, вд побрызгал и симптомы пропали, может зря купил, 1.5 тыс. Ну лан в запасе будет :-)
***RED***
Сообщение Alex32 » Вт, 28 июн 2011, 7:35
***RED*** писал(а):Все нашел сам. Сам датчик чуть ниже и правее масленого фильтра, а фишка находится на уровне верха щупа, на рейке из трех фишек, посредине. Короче если менять то лучше снизу, сняв защиту картера. А я снял, вд побрызгал и симптомы пропали, может зря купил, 1.5 тыс. Ну лан в запасе будет :-)
На АКЛ так же сам датчик в левой части мотора а соединительные колодки сзади щупа)
Alex32
Сообщение ***RED*** » Вт, 28 июн 2011, 22:44
Короче заменил. Поставил facet, хотя советовали bosh, стоят одинаково. Сняв старый датчик обнаружил много мет. стружки примагниченой к сердечнику дата. Поэтому тем кто сталкнется с такой проблемой сначала снять и почистить старый. Время снятия и установки с помывкой рук 50 мин. Удачи всем.
***RED***
Братцы подскажите где находится датчик полож коленвала наARX
Сообщение ARCTIC » Вс, 31 июл 2011, 9:02
Братцы подскажите где находится датчик положения коленвала на ARX?
ARCTIC
Re: Братцы подскажите где находится датчик полож коленвала н
Сообщение V_Al » Вс, 31 июл 2011, 18:28
На блоке, возле маслянного фильтра.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение ARCTIC » Пн, 01 авг 2011, 13:25
Спасибо!!!
Тоесть без снятия защиты не обойтись?
А ни кто не знает нужно ли его потом "приписывать" VAG-COM?
ARCTIC
Re: Датчик положения коленвала
Сообщение Forcegp » Сб, 21 апр 2012, 2:26
У меня та же самая ерунда,просто встал и не завелся.Вопрос,по внешним признакам можно определить,что он мертв?а то ваг кома нет,а выбрасывать 2.5 р как-то неохото
Forcegp
Сообщение aUt » Сб, 21 апр 2012, 19:19
Forcegp писал(а):У меня та же самая ерунда,просто встал и не завелся.Вопрос,по внешним признакам можно определить,что он мертв?а то ваг кома нет,а выбрасывать 2.5 р как-то неохото
я через какое-то время завел авто,определить только через комп,хотя насос и сигналки давали разрешение на запуск
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение ternik » Пт, 27 апр 2012, 12:20
Добрый день.
Подскажите, где этот датчик находится на ARX.
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение ternik » Чт, 03 май 2012, 11:06
ternik писал(а):Добрый день.
Отвечу сам себе. Датчик находится чуть ниже и правее масляного фильтра. Нормальный доступ только из ямы.
Вопрос замены встал после того как по пути с работы несколько раз заглох. Машина заводилась только через 5-10 минут.
Ошибки были такие:
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
Датчик поставил фирмы Era - был в наличии.
Датчик фирмы Era отработал ровно 2 месяца... :(
В отличие от оригинального, который начинал работать когда остывал, потух сразу и насовсем.
Последний раз редактировалось ternik Ср, 04 июл 2012, 9:05, всего редактировалось 1 раз.
ternik
Сообщение cam » Ср, 20 июн 2012, 0:29
у меня на холодную заводиться со 2-го 3-го раза. Причиной этому может быть данный датчик ? или что еще может быть ? И еще, как только заводится 1-3 сек. троит потом все нормуль.
cam
Сообщение Alex5024 » Ср, 20 июн 2012, 8:56
Всем привет. А просветите меня темного какие симптомы работы авто были для смены этого датчика?
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
