forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ДТОЖ на AGU
ДТОЖ на AGU
ДТОЖ на AGU
Сообщение bigdgon » Ср, 24 авг 2011, 22:47
Извиняюсь если тема была, но что то не могу найти. Одноклубники а не подскажете, очень желательно с фоткой, где находится ДТОЖ на агуше.
И сразу еще спрошу, купил в экзисте этот датчик, но он без коробки в пакетике на котором написан номер. Хотя шел как оригинал, что он действительно так продается или это Китай какой то и лучше его не ставить, на нем самом что то никаких надпись нету кроме данных по температуре.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 25 авг 2011, 8:15
Датчик идёт без коробки, а иногда и без пакетика.Находится он тут viewtopic.php?f=15&t=82941&start=15#p1384788 фото сделано на двигателе AGN и не мною, но у Вас он находится там же
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение Koxs » Чт, 25 авг 2011, 12:59
Датчик продается в пакетике, это нормально. Выбирать его надо исключительно по ВИНу, т.к. их два вида (зеленый и синий), причем оба четырехпиновые. Находится он справа от двигателя (если смотреть под капот) прямо рядом с крышкой движка, разъем торчит вверх. Вы не промахнетесь. Чтобы его поменять надо обязательно сбросить давление, открутив пробку на расширительном бачке. Можно менять на горячей машине, ничего не вытечет при сброшенном давлении. Вам еще надо обязательно поменять уплотнительное кольцо (в комплекте с датчиком его нет) и желательно поменять стопор. Стопор я менять не стал, т.к. вынул его аккуратно.
1.8 TSI
Koxs
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение bigdgon » Чт, 25 авг 2011, 21:45
Спасибо всем за ответы, так и думал что это он. Но решил уж выяснить наверняка. А там крепление у него какое то хитрое или просто вынимается разъем.
А можно еще поподробнее по поводу синий и зеленый, у меня он черный.
bigdgon
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение Koxs » Пт, 26 авг 2011, 8:55
То, что у Вас он стоит черный - это норма, т.к. это его старая модификация. Зеленый и синий отличаются разъемами, скорее всего у Вас зеленый. Снимается он легко, Вы только сначала с раъемом потренируйтесь в более доступном месте (слева у бачков есть такие же, где видно чего куда отгибать), а потом туда лезьте. Крышки с движка снимите обе, занимает 2 минуты, а обзор лучше гораздо. И аккуратнее со стопором, старайтесь его не гнуть, вынимайте ровно, чтобы не сломать, если запасного нет. Опять же напомню, как писАл выше надо ставить новое уплотнительное кольцо, а старое не забудть вынуть из места установки датчика. Кольцо и стопор продаются в магазине Русь рублей за 50 вместе, может еще где есть, они вроде достаточно универсальные, кольцо-то уж точно! :)
З.Ы.: Еще не забывайте сбросить давление, удачи в ремонте! :)
З.З.Ы.: Разъем "обычный" для ВАГа, так что найдете кучу таких под капотом. Вытянув "на себя" стопор, датчик достаточно легко вынимается вверх.
1.8 TSI
Koxs
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение андрей 51rus » Пт, 26 авг 2011, 12:40
bigdgon писал(а):Спасибо всем за ответы, так и думал что это он. Но решил уж выяснить наверняка. А там крепление у него какое то хитрое или просто вынимается разъем.
уменя AUM, стоял тоже черный датчик. мне Виктор (rummi) его на зеленый менял...
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение bigdgon » Пн, 29 авг 2011, 21:08
У меня и новый тоже черный его номер 1J0 959 481 A
ДТОЖ (черн., для а\м с кондиционером, )
Это подобрал менеджер экзиста. Сдела вот фотки его
bigdgon
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение андрей 51rus » Пн, 29 авг 2011, 22:14
неа не такой...
059919501A
андрей 51rus
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение bigdgon » Пн, 29 авг 2011, 22:44
андрей 51rus писал(а):неа не такой...
059919501A
А этот точно для АГУ а не для АУМ
bigdgon
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение Koxs » Пн, 29 авг 2011, 23:22
Для АГУ 059919501A. Вы просто снимите разъем с датчика и всё увидите.
1.8 TSI
Koxs
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение bigdgon » Вт, 30 авг 2011, 22:09
Спасибо большое! Отписал этим ребятам из экзиста, посмотрим что ответят. Брал я его давно он все лежал, ждал своего часа. Специально же их просил подобрать мне по вину, что за люди.
bigdgon
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение андрей 51rus » Вт, 30 авг 2011, 22:48
подобрали, только не обязаны они знать, что на VAG моторах по несколько датчиков стоит.... Вам на вентилятор подобрали....
андрей 51rus
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение bigdgon » Вт, 30 авг 2011, 22:59
Ну ладно если откажутся поменять, прозапас пойдет. Еще раз большое спасибо!
bigdgon
Re: ДТОЖ на AGU
Сообщение KostyanR » Ср, 18 ноя 2015, 15:00
Благодарю за наводку местонахождения датчика температуры охлаждающей жидкости
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
