forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загрязнение дроссельной заслонки
Re: Загрязнение дроссельной заслонки
Сообщение Jurec67 » Пт, 26 авг 2011, 21:30
Промусолили всю тему одним и тем же,а сказать как адаптировать заслонку на 1.6 FSI своими силами после чистки так никто и не промолвился(((
Skoda Octavia A5 1.6 FSI МКПП
Твой самый злостный враг прячется там,где ты меньше всего его ищешь...он в тебе
Jurec67
Сообщение spion30 » Пт, 26 авг 2011, 23:50
я чистил на fsi - брал балончик для чистки дроссельных заслонок - у этого баллона в отличии от очистителя карбюраторов в комплекте трубка почти сантиметров 50 :) . адаптируется она потом сама но при условии что и трогать вы ее руками не будете - здесь нужен кирпич балон и потом помощник - теперь по порядку ----- снимаем пластик с мотора и просто ставим его на попа ничего не отстыковывая потом берем баллон и сверху обильно брызгаем на заслонку - повторяю РУКАМИ ЗАСЛОНКУ НЕ ТРОГАТЬ - далее ждем минут пять -10 чтобы пооткисало все далее нужен кирпич или молоток - включаем зажигание и кладем кирпич на педаль - и чудо заслонка окроется --теперь обрабатываем с обратной стороны и пристыковав шланг засовываем его в открытое жерло и вытаскивая потом нажимаем на распылитель - заслонка с обратной стороны если не отошла от грязи то берем кисточку или мягкую щетку и нежно трем грязь брызгая баллоном -- важный момент это пояс прилегания заслонки к жерлу -- нагар как в цилиндрах мотора --берем салфетку и пальчиком по кругу жерла. Теперь нужен помощник-- заводим мотор - который заведется раза со второго - и когда обороты восстановяться - делаем прогазовку до 2500 примерно и вбрызгиваем жижу из балона в жерло и на заслонку при этом подгазовывая что бы мотор не заглох - короче один газует второй брызгает -- при этом из выхлопной трубы реально летит сажа и вода - если подставить лист бумаги - то можно четко все увидеть - заслонка адаптируется сама при включении и выключении зажигания -- при условии что вы руками механически ничего не сбили - механизм привода заслонки очень хрупкий :) ну как-то так. после чистки дросселя и замены свечей моментальный расход на максидоте показал рекордные 0.4 - в отличии от обычных 0.6 на холостом с выключенными потребителями электричества . Я делал жижой ликви моли специально для дроссельных заслонок - балон белый большой и синим нарисована почти наша заслонка.
spion30
Сообщение Jurec67 » Пт, 02 сен 2011, 22:52
spion30----Спасибо за подробный ответ, но есть пара вопросов:
1) Сосед на пассате Б5 чистил заслонку не снимая с коллектора жижкой для чистки карбюратора,после чистки не заводил,а утром следующего дня при сборе и попытке завода раздался громкий хлопок,подняли капот, а там разорвало на куски впускной коллектор и вдобавок огонь тушили...вот и я боюсь не произойдет ли тоже самое, хотя жижку вы рекомендуете именно для заслонки,думаю норм будет...
2) Вы говорите копоть летит, а не забьем мы так СВОИ 2 КАТАЛИЗАТОРА !?
Кстати у меня ща тоже 0.6 расход.Spion30 а тяга улучшилась или нет ?
Jurec67
Сообщение spion30 » Сб, 03 сен 2011, 8:03
разорвало у него именно по-тому что и не завел - эта жижа менее летуча - там скопилась и концентрация ее была высокая - в двигателе произошло возгорание и самовоспламенение жижы во впуском коллекторе - на балоне написано безвредно для каталиков и вообще на балоне довольно подробный мануал - я чистил пару раз - все в норме - прогазовка после чистки как раз и устраняет все остатки жижы и грязи копоти которая сгорает в выпускном коллекторе и камере сгорания :) http://www.lmnn.ru/product/ochistitel-d ... lonok-368/ вот типа такова - но мой балон был вроде светлям - хотя точно не помню - если с этим длинный шланг будет значит -он- главное пользоваться кирпичом или помощником :) посмотрел на другой картинке - трубка есть - значит он :) после чистки машина лучше реагирует на нажатие педали да и сияет все как у кота :pardon: обратите внимание на бегущую строку справа экрана - там есть очиститель ДМРВ :)
spion30
Сообщение Jurec67 » Вт, 06 сен 2011, 21:16
spion30 Спасибо)
Jurec67
Сообщение spion30 » Вт, 06 сен 2011, 21:21
пользуйтесь - пожайлуста для хорошимх людей не жалко - главное что бы кирпич всегда был под рукой или точнее ногой :Yahoo!: или скажем как тост -что бы всегда разум был впереди сознания - зигмунд фрейд ( или его дети :) ) - семь раз отмерь - один отреж :evil: :evil: :evil:
spion30
Сообщение Jurec67 » Ср, 07 сен 2011, 20:49
«Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы» © Мао Цзэдун :wink:
Jurec67
Сообщение Jurec67 » Вс, 25 сен 2011, 20:47
неделю назад почистил дроссель той жижкой, что советовал spion30...Отъедает практически моментально всю дрянь, прогазовал подымила немного, на ходу улучшилась чувствительность газа и тяга двигателя...)
Jurec67
Сообщение spion30 » Пн, 26 сен 2011, 8:32
сколько показывает максидот мгновенный расход на холостых ? :)
spion30
Сообщение Tiffus » Пн, 26 сен 2011, 11:03
А я не поленился и снял дросель, обстоятельно его помыл со всех сторон чистилкой карбюратора, потер зубной щеточкой и т.д. Стал он у меня как новый внешне. Поставил, адаптировал и красота стала. Микро дерганья и микро провалы пропали. Доволен как слон.
Вот по адаптации
Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
Взято отсюда http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... st&p=66150
LR-D4
Tiffus
Сообщение spion30 » Пн, 26 сен 2011, 11:08
при механической чистке надо быть очень нежным с приводом заслонки - механизм привода очень капризен на зазоры а так все верно - если сняли - то адаптация - если без снятия то кирпич вам в помощь :pardon:
spion30
Сообщение Robbin » Пн, 26 сен 2011, 11:37
Jurec67 писал(а):Промусолили всю тему одним и тем же,а сказать как адаптировать заслонку на 1.6 FSI своими силами после чистки так никто и не промолвился(((
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=7473
А так в любом поисковике набери и получишь громадный перечень отчетов, например:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0 ... D0%B8&lr=7
Robbin
Сообщение Jurec67 » Пн, 03 окт 2011, 21:33
spion30 ... по максидоту до чистки 0,6 без потребителей на хх, после 0,5 л/ч...пока еще расход не замерял на ходу, и не думаю что изменится...
Jurec67
Чистка ДМРВ спец жидкостью Liqui Moly
Сообщение шансонье » Пн, 10 окт 2011, 21:55
Хочу почистить для профилактики.будет ли толк?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Re: Чистка ДМРВ спец жидкостью Liqui Moly
Сообщение Robbin » Вт, 11 окт 2011, 8:11
шансонье писал(а):Хочу почистить для профилактики.будет ли толк?
ДМРВ - это датчик массового расхода воздуха или расходомер. Почистишь его и можешь сразу выкинуть - вот и вся профилактика. Если всё нормально - зачем лезть и мешать мотору работать?
Если всё же речь о дроссельной заслонке, то эта тема об этом.
Robbin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
