forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,9 TDI не заводится "на горячую"
Сообщение шкодун » Пн, 12 сен 2011, 20:27
всем привет!
обзавелся недавно этим чудом- октавия 1,9 тди 2008 года 100к пробег
все бы ничего, но двигатель себя ведет как то странно:
сначала вроде все было ок, а потом при запуске стал работать "враздрай". все чаще и чаще. чинить я его не стал ибо некогда - посто держал стартер подольше :)
теперь ситуация изменилась - мотор перестал заводиться "на горячую". стартер крутит, а он не заводится. причем если попробовать "с толкача", то все ок, практически сразу хватает.
вопрос... сами понимаете какой ))) в чем причина, блин?????
шкодун
Re: 1,9 TDI не заводится "на горячую"
Сообщение max merk » Вт, 13 сен 2011, 11:34
Очень большая вероятность - кирдык топливному насосу, в частности - плунжерной паре. Хотя при таком пробеге (если реальный) такого не должно быть.
Skoda Octavia 1.9 TDI, ASV, 2003
max merk
Сообщение шкодун » Вт, 13 сен 2011, 20:16
так ведь работает же когда заведется! ни дыма ни потери тяги нет
был сегодня на сервисе - подключили к тестеру. сдох датчик температуры топлива. показывает -5 цельсия))). привезли. менять будут сутки ибо стоит он в тнвд. правда сразу предупредили, что проблема может быть и не в нем
шкодун
Сообщение 45жэка » Ср, 14 сен 2011, 11:23
Вот такая диагностика..... :)
Что значит на горячую?Долго постоит...или заглушил и не завести?
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение шкодун » Ср, 14 сен 2011, 17:35
уже забрал со станции. но до гаража так и не доехал. причина - воздух из-за незатянутого хомута на шланге между фильтром и тнвд. а не заводилась перед постановкой на СТО как на горячую так и на холодную. сейчас воздух выгоню (правда пока не знаю как) и буду смотреть что и как теперь будет глохнуть))
шкодун
Сообщение Egis73 » Сб, 17 сен 2011, 0:02
Выльи ведро холодной воды на горячий ТНВД и всё будет ясно: виноват он или нет.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение шкодун » Сб, 17 сен 2011, 9:38
машина теперь заводится только столкача. воздух в трубке между фильтром и тнвд должен быть??? может в нем дело? я думаю если это воздух - то и столкача не заводилась бы и ехала бы хуже.
ПС вот вам и ремонт у официального дилера...
шкодун
Сообщение voron TDI » Пн, 19 сен 2011, 18:10
шкодун писал(а):машина теперь заводится только столкача. воздух в трубке между фильтром и тнвд должен быть??? может в нем дело? я думаю если это воздух - то и столкача не заводилась бы и ехала бы хуже.
Пузырьки в прозрачной трубке от фильтра до ТНВД и у меня бегают . А на счет оффициалов : мне полгода по поводу холодного пуска говорили что все нормально диагностика ошибок не выявила а то что смесь богатая и угол впрыска не тот их диагностика не видела , у неоффициалов это сразу увидели
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Rem78 » Пн, 26 сен 2011, 18:26
Добрый вечер , а каким прибором определяли неисправность и как устраняли?
Rem78
Сообщение Ol4ik » Вт, 27 сен 2011, 12:52
Столкнулась с подобной проблемой, по утрам вообще не заводиться, только с толкача и причем стоит только слегка подтолкнуть, аккумулятор новый, ТНВД недавно менялся. Машинка skoda octavia combi 1.9TDI 2000г.в. пробег 230т.км.
Ol4ik
Сообщение voron TDI » Вт, 27 сен 2011, 20:15
Ol4ik писал(а):Столкнулась с подобной проблемой, по утрам вообще не заводиться, только с толкача и причем стоит только слегка подтолкнуть, аккумулятор новый, ТНВД недавно менялся. Машинка skoda octavia combi 1.9TDI 2000г.в. пробег 230т.км.
Вам наверное сюда ОКТАВИЯ ТУР 2008 1.9tdi 90л.с!
voron TDI
Сообщение _Wolf_ » Вт, 27 сен 2011, 20:22
voron TDI писал(а):А на счет оффициалов : мне полгода по поводу холодного пуска говорили что все нормально диагностика ошибок не выявила а то что смесь богатая и угол впрыска не тот их диагностика не видела , у неоффициалов это сразу увидели
у неоффицалов увидели гришь ?
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
Сообщение voron TDI » Вс, 02 окт 2011, 21:00
Увидел ты , мы только правильного угла не знали и ошибку ты после их регулировки стирал с меня должок завтра завезу
voron TDI
