besxoy писал(а):они не регулируются отдельно.
автокорректор таскает весь отражатель вместе с линзами. соответственно ближний и птф один и тот же уровень.
voron TDI писал(а):Проверь лампочки в туманках , у меня одна стояла криво и туманки светили по - разному
немного не так.Brabus писал(а):besxoy писал(а):они не регулируются отдельно.
отрегулировать конечно можно, но трудно,надо почти полностью разобрать фару, и с помощью шайб(или резиновых прокладок не помню) регулировать саму линзу относительно отражателя(или как правильно сказать,самого каркаса где закреплена линза ближнего).
71miha71 писал(а):немного не так.Brabus писал(а):besxoy писал(а):они не регулируются отдельно.
сначала отрегулируйте ближний свет, а далее лезте в противотуманки. крепится она тремя гайками ключ на 7мм. сидят они на резьбовых штифтах.
между корпусом противотуманки и отражателем стоят резиновые прокладки. при затяжке нижнего болта - корпус линзы в сборе поднимается в верх ( сжимая резинку) если будет мало - то ослабьте верхние кронштейны.
tedi10 писал(а):если не затруднит померь диаметр отверстия под линзу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 15
