I tried all of these codings and only 38 and 39 result in the front drl's working.
The tail lights are full brightness but get a bulb failure for a tail light each side when all 4 are OK.
The 5B code is ok for me. I have LED bulb in my DRL and I haven't fault code in ODB
MaoSan писал(а):Ув. Greck!
От всей души и со всей искренностью - поздравляю с Победой!![]()
А теперь ещё раз по порядку - что пытались сделать, что делали, что получилось и как вылечили...
Спасибо!
ЗЫ: Отличие между америкой и россией... там на форуме поддержки ваг кома людям просто так инфу дают, а у нас специально дезинформируют типа не получится у тебя ничего... гони бабло) Вот так и живем...
Greck писал(а):Итак принимаю поздравления, победил дейлайты и новогоднюю елку после вмешательства в 18байт...
все делается обычным вагкомом... и поэкономил 2000 рублей
не восстанавливает измененное содержимое памяти блока управления центральной электроники
N_A писал(а):не восстанавливает измененное содержимое памяти блока управления центральной электроники
Да и кстати в связи с этим Вам даже ОД не поможет. Потому что при попытке восстановить блок ON Line кодированием проверяется содержимое EEPROM на изменение, и в случае несовпадения хоть одного значения адреса - система не распознает блок как "родной" и пошлет Вас на замену.
Vinny-Pyx писал(а):Хотел сделать адаптацию ДЗ по этой инструкции (http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 124056222/)
Там где Label file:Redir Fail!. Никакой кнопки ON/OFF/NEXT нету. В первом окошке 15,2% пишет в остальных N/A. Как сделать адаптацию? Что такое Redir Fail?
