forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щётки swf (((((
Щётки swf (((((
Щётки swf (((((
Сообщение DeVan » Пт, 14 окт 2011, 9:48
Народ может я чего-то не понимаю или... swf фигня! Штатные щётки отработали 10 месяцев... потом начали полосить. Купил новые, 2 недели от ездил, и опять та же фигня.Стекло мою периодически, резинки тоже.На сухую не тру. Даже не знаю какие теперь брать. :(
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Re: Щётки swf (((((
Сообщение 4i » Пт, 14 окт 2011, 11:25
:) Поменял родные еще и года не прошло на Бошик (3 397 009 051),
Купил в Ашане такие, дешево и сердито. Еще, у меня получилось так, что сначала не было щеток нужного размера и я взял на пробу одну 20'' (поставил справа), а потом докупил одну 21'' (поставил слева). Из минусов: по краям плотно не прилегает.
4i
Re: Щётки swf (((((
Сообщение An2 » Пт, 14 окт 2011, 11:31
Моей машине три года. Лобовое затерлось, точечки, щербинки... Щетки чистили плохо, и я то же покупал новые, менял резинки, мыл само стекло. Хватало недели на две, и снова появлялись полосы и разводы.
В августе на немецком автобане прилетел камень и стекло треснуло. Поставил новое. Теперь любые старые щетки чистят идеально.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Re: Щётки swf (((((
Сообщение smela » Пт, 14 окт 2011, 15:11
У меня машине 3 месяца. Щетки уже чистят полосками. На предыдущей Фабе тоже самое было. Щетки говно! Я их разбираю, вставляю резинки новые и езжу дальше.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Re: Щётки swf (((((
Сообщение DeVan » Пт, 14 окт 2011, 15:53
а какие ставишь резинки?
DeVan
Re: Щётки swf (((((
Сообщение smela » Пт, 14 окт 2011, 19:49
DeVan писал(а):а какие ставишь резинки?
Alca, Champion. Хорс не очень по качеству. Бывало, нет резинок в магазинах, так покупаю комплект обычных каркасных щеток и достаю оттуда резинки.
smela
Re: Щётки swf (((((
Сообщение sp_paha » Пт, 14 окт 2011, 21:18
Пол года машине, пробег 16к, штатные щетки чистят идеально, еще не менял. Вообще заявленное время работы щеток - 6 месяцев, то есть каждые пол года их надо менять. Насколько я понимаю, штатные валео? Вот и не надо мудрить. Покупать оригинал, но оемный, а не чемпионы раз в 3 месяца менять. Ну и возить грязь и дождь по стеклу без омывайки не надо, и все хорошо чиститься будет.
sp_paha
Re: Щётки swf (((((
Сообщение Георгий 432 » Сб, 15 окт 2011, 9:13
smela писал(а):У меня машине 3 месяца. Щетки уже чистят полосками. На предыдущей Фабе тоже самое было. Щетки говно! Я их разбираю, вставляю резинки новые и езжу дальше.
а как вы разбираете бескаркасные щетки? А то вот то же купил, чампион вроде ни че, но по краям не дотирают :(
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Re: Щётки swf (((((
Сообщение fedor » Сб, 15 окт 2011, 11:21
Машине 4-й год ,каркас щеток стоит все еще родной а резинки уже 4-е по счету,ставил в основном китайские-подешевле,месяца на 4-6 хватает.Разбирать каркасные щетки можно,главная заморочка -снять аккуратно пластмассовые наконечники с обоих концов щетки,чтобы не треснули.Лучше купить дешевые щетки бескаркасные для старых марок с такими же наконечниками и разобрать -потренироватся,если все хорошо-не лопнули эти пластмасски то разбирать родные и менять резинки.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Re: Щётки swf (((((
Сообщение smela » Сб, 15 окт 2011, 14:14
Я скальпелем срезаю верхний спойлер (он одно целое с рабочей поверхностью), низ без труда вынимается. Соответственно, и заглушки без труда снимаются. Я снимаю только с одной стороны и отсюда начинаю протаскивать резинку по всей длине щетки. Потом обрезаю по месту и ставлю заглушку на место.
Добавлено спустя 58 минут 6 секунд:
Кстати, вот тут можно заказать переходники для дворников http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=40397933 С ними можно любые дворники теперь ставить.
smela
Re: Щётки swf (((((
Сообщение МИВ » Сб, 15 окт 2011, 16:01
Мне тоже на аторынке посоветовали верхний спойлер срезать а затем вставить новую щетку. Но я решил разобрать полностью щетку в следующем порядке: сначала отщелкнул крайний наконечник и затем попробовал вытащить старую щётку - но не тут то было мешал спойлер :x . Тогда было решено отщелкнуть центральное крепление щетки. Там бояться не чего крепление алюминевое. После чего вытаскивается старая щетка а затем в обратной последовательности собирается всё на место.
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Re: Щётки swf (((((
Сообщение smela » Сб, 15 окт 2011, 18:03
МИВ писал(а): Но я решил разобрать полностью щетку в следующем порядке: сначала отщелкнул крайний наконечник и затем попробовал вытащить старую щётку - но не тут то было мешал спойлер :x .
Просто наконечники пластиковые и через два три раза разборки-сборки они сломаются.
smela
Re: Щётки swf (((((
Сообщение TuxR » Сб, 15 окт 2011, 18:07
Вы меня огорчили. Bosch даже 8 месяцев не проработали, уже полосы оставляют, заводских года на 1.5 хватило. Думал, как раз SWF приобрести.
//WBR, Fabia Elegance 1.6 BTS AG Brilliance.
TuxR
Re: Щётки swf (((((
Сообщение Mutabor84 » Сб, 15 окт 2011, 18:21
для октавии есть оригинальные резинки на бескаркасные щетки - пассажирская (1k0 955 429 b), водительская (1k0 955 429 c), продаются вместе с наконечниками. Для фабии 100% тоже должны быть.
Skoda Оctavia A5 FL, Black Magic, TSI, DSG, Elegance была, стала на 6 АКПП
Mutabor84
Re: Щётки swf (((((
Сообщение Георгий 432 » Вс, 16 окт 2011, 16:58
Mutabor84 писал(а):для октавии есть оригинальные резинки на бескаркасные щетки - пассажирская (1k0 955 429 b), водительская (1k0 955 429 c), продаются вместе с наконечниками. Для фабии 100% тоже должны быть.
Нет разные там щетки, мне на фабию обещали отдельно привезти, кстати акция вроде как сейчас у дилеров, 1300 за комплект оригиналов
Георгий 432
