forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и т.п
Re: 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и
Сообщение Африка » Вт, 01 ноя 2011, 8:52
Стоит цепь однозначно. У меня расход трасса до 6 л всегда, город до 9 литров, но большей частью до 8.5. Мгновенный расход смотреть не для слабонервных, но это не показатель.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение AlexI » Пт, 25 ноя 2011, 9:38
После последних обновлений ETKA.
С 11.11 новый мехатроник OAM325025H (был OAM325025D) NQK для 1.4Т
и новое сцепление с 08.11 OAM198140A.
Последний раз редактировалось AlexI Вс, 11 дек 2011, 14:48, всего редактировалось 3 раз(а).
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение StajeR » Вс, 27 ноя 2011, 11:36
excoder писал(а):Есть надежда, что это полечится систематически, когда будет найдено решение. Не исключено, что это сделает прошивка. Это лучше, чем перекидывать сцепу раз в 25 тысяч как расходник. А ведь та же фигня происходит на недешёвых Ауди. Представьте машину за 1.5-2 ляма, которая вибрирует при старте аки жигули? Должны исправить. Я планирую переговорить ещё с дилерами насчёт этого интереснейшего TPI.
При посещении дилера с претензией на дрожь в КПП, мне сначала как обычно предложили замену прошивки. Однако поменять прошивку у них не получилось по причине того, что их компьютер не дает произвести замену прошивки в связи с тем, что в КПП стоит актуальная прошивка.
В итоге, согласована замена сцепления, жду очередь в ремонт.
И еще вопрос: други, подскажите, я что-то слышал про новую прошивку для мотора, при которой на холодном пуске поддерживаются более высокие обороты двигателя для прогрева. Есть такое?
Octavia FL 1.4TSI DSG Амбиент + 1 пакет, серебро, *738* 199 rus.
StajeR
Сообщение AlexI » Вс, 27 ноя 2011, 12:06
StajeR писал(а):И еще вопрос: други, подскажите, я что-то слышал про новую прошивку для мотора, при которой на холодном пуске поддерживаются более высокие обороты двигателя для прогрева. Есть такое?
Есть. См. Двигатель 1.4TSI. Дилеру претензию - медленный прогрев двигателя. Пусть прошьют последнее ПО двигателя.
AlexI
Сообщение IvanV » Пн, 28 ноя 2011, 1:03
вчера прошел ТО-1, 14000 км. Машиной "пока" доволен, никаких косяков не выявил, кроме дребезжания(чувство, как будто детали открутились и болтаются) коробки на малой скорости. Сегодня сгорела лампа ближнего света, с первого дня была заменена на Осрам НВ. Масло льют Сшелл 5W40. Наверное в мозгах что то исправили, стала пошустрее ездить. Вот и все!
Последний раз редактировалось IvanV Чт, 08 дек 2011, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
1.4 TSI+DSG7 антрацит, Ambient 2 пакет получил 21.04.11 Атлант-М Тушино
IvanV
Сообщение ru_rostov » Чт, 08 дек 2011, 18:51
Доброго времени суток Шкодники!
Прошу сильно не пинать и если посылать, то по\на\в тему :)
Собираюсь забирать свою вторую Шкоду (Skoda Octavia A5 FL 1.4 TSI DSG, а первый был Тур механика), опыта вождения АКПП - ноль!
Вот хотел спросить старших товарищей: как правильно эксплуатировать данную связку (1.4 TSI+DSG)?
1) есть ли смысл часто дёргать ручку D/S/N ?
2) как вести себя в пробках (чтоб не убить быстро коробку)?
3) при движении в пробке в горку - нужно ли выжимать тормоз для разрыва сцепления, или идти "натяжкой"?
Если знаете где это всё разжёвано - киньте ссылку плиз! (а то второй вечер ищу - не натыкаюсь :cry: )
ru_rostov
Сообщение Robbin » Чт, 08 дек 2011, 19:20
ru_rostov писал(а): Если знаете где это всё разжёвано - киньте ссылку плиз! (а то второй вечер ищу - не натыкаюсь :cry: )
А чего натыкаться-то? Раздел Трансмиссия находится на главной странице конференции - читайте, изучайте.
Robbin
Сообщение ru_rostov » Чт, 08 дек 2011, 22:46
Robbin писал(а): А чего натыкаться-то? Раздел Трансмиссия находится на главной странице конференции - читайте, изучайте.
Большое спасибо! :beer:
Ушёл читать...
ru_rostov
Сообщение vitas333 » Сб, 10 дек 2011, 21:01
Ребят, заметил такую особенность на холодном автомобиле при движении, а именно на низкой скорости(2ой передаче), автомобиль нервно себя ведёт - не плавно переключает передачи, чуть поддергивается( на неполной подачи газа). Как только розгоняешься быстрее и на скорости за 30км\ч все ок, а после 10 минут прогрева все вообще идеально становится: плавно и хорошо. У всех так на холодную? Это связанно с тем что двигатель и коробка не прогрелась?
- Skoda Octavia FL - 1.4TSI - DSG - Elegance -
vitas333
Сообщение ru_rostov » Вс, 11 дек 2011, 8:42
Езжу второй день - очень радует. Замечал описанную ситуацию vitas333. При выезде со стоянки ставлю ручной режим первую передачу и пока выеду - уже прогревается нормально :).
ru_rostov
Сообщение ersh » Сб, 17 дек 2011, 19:29
Всем доброго дня!
Забрал октавию 1,4Т DSG в прошлые выходные. Пробег 510 км.
Подскажите пожалуйста:
1. У меня при проигрывании с флешки музыки (Bolero) часто происходит глюк - пишет, что нет носителя и сбрасывает на радио, либо просто подвисает и ни Play ни Pause не помогают, только заново вытащить и вставить. Есть у кого-то такое? Сервисмены отправили запрос в представительство, ошибок комп не выдал, но при поездке с менеджером проблема была продемонстрирована.
2. При стоянии в пробках при отпускании педали тормоза и плавного нажатия на газ происходит некий толчёк, похожий на то, что машину что-то держит, а потом педалью газа эта связь рвётся (как будто трос лопается), по началу это еле заметный пинок или скорее удар, но по прошествии времени эффект усиливается. Вчера за 2 часа пробок достиг апофеоза и я чуть не прыгнул в бампер впереди стоящей машины. При этом оборты поднимаются не выше 1,1тыс. Сервисмены сказали, что пробег маленький, приезжайте через 1000км или 1500км и тогда посмотрим. На что я сказал, а если у вас болит нога, то вы её просто расхаживать будете 50 км? В общем мило улыбнулись, пожали плечами, предложили ещё раз приехать в будни, покататься, хотя наличие "пинка" подтвердили устно...
Что посоветуете? Может быть это норма для данной машины?
3. Кстати, слабо греются боковые зеркала, в почти ни одной капли не испарили, хотя вроде тёплые. У всех так?
ersh
Сообщение happy » Пн, 19 дек 2011, 19:35
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста. Являюсь обладателем 1.4 DSG. Обнаружил для себя за 2 недели владения некоторые вещи с которыми трудно смирится и уже задумался о смене авто((, хотя накатал всего 1500км
1. Дикий расход, 10-13л на сотню. Бака не хватает на неделю.
2. Реакция на педаль газа слишком медленная, хотя ездил в сервис сказали что все норм. Типа адаптируется, все потом будет. Сколько ждать то? Прожимаешь газ см на 2, а в ответ ничего. Только резко если жать и то с опозданием реакция. Перестроиться нормально в потоке напряжно, поскольку на нажатие не реагирует, а старт только с "тапку в пол", а это опасно, можно и соседа садануть. Скучаю по механике.
3. Странно ксенон дорогу ночью освещает. Обочина и встречка освещены, а вперед метров на 7 плохо видно, впереди темно. Галогенки и то лучше на мазде светили. Ночью чуть не улетел с дороги.
happy
Сообщение AlexD » Пн, 19 дек 2011, 20:53
happy писал(а):Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста. Являюсь обладателем 1.4 DSG. Обнаружил для себя за 2 недели владения некоторые вещи с которыми трудно смирится и уже задумался о смене авто((, хотя накатал всего 1500км
1. Какая средняя скорость по БК?
2. Электронная педаль газа + экологические нормы ЕВРО4(5) дают о себе знать :crazy: + еще у себя замечал иногда из-за плохого бензина бывает. Какой бензин используете?
3. Свет отрегулирован нормально? У себя такого не замечал.
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение Skoda1.4 » Пн, 19 дек 2011, 21:15
ersh писал(а):2. При стоянии в пробках при отпускании педали тормоза и плавного нажатия на газ происходит некий толчёк, похожий на то, что машину что-то держит, а потом педалью газа эта связь рвётся (как будто трос лопается), по началу это еле заметный пинок или скорее удар, но по прошествии времени эффект усиливается.
А есть удар, если просто отпустить тормоз, затем дождаться включения сцепления и начала движения, и только потом поддавать газ?
Если в этом случае удар есть - то имеется очевидная проблема и нужно продолжать долбить официалов на предмет её решения.
Skoda1.4
Сообщение ersh » Пн, 19 дек 2011, 21:43
Skoda1.4 писал(а):А есть удар, если просто отпустить тормоз, затем дождаться включения сцепления и начала движения, и только потом поддавать газ?
Есть удар. Так же есть удар при движении в подъем по такому принципу: тормоз отпустить, дать чуть газу, чтобы тронуться вперёд и отпустить газ - в общем как в нормальной пробке. Сегодня показывал сервисменам ещё раз в действии. Ничего сказать не могут, роются в рампечатках компа, а там всё ок... Говорят, ну Вы отожгите на ней по полной, может притрётся... :no:
ersh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
