forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Настройка сцепления
Настройка сцепления
Настройка сцепления
Сообщение Zorn » Вт, 06 дек 2011, 10:46
Добрый день!
плохо стали вкючаться передачи, как будто рычаг во чот=-то упирается. и иногда слышен хркст шестерен. педаль сцепления находится Ниже педали тормоза.
а по мануалу должна быть на том же уровне. регулировочную гайку надо закручивать или откручивать на тросе, что бы поднять педаль?
Zorn
Re: Настройка сцепления
Сообщение wadiandr » Вт, 06 дек 2011, 11:40
закручивать, пару раз нажать и смотреть уровень
wadiandr
Сообщение Zorn » Чт, 08 дек 2011, 9:01
сцепление отрегулировал, но к вечеру передачи опять стали переключаться плохо( проехал километров 30) на приводе должен быть какой-либо стопор? помимо резиновой шайбы, или это может быть связано с износом сцепления?
Zorn
Сообщение Simplex » Чт, 08 дек 2011, 12:42
Zorn писал(а):сцепление отрегулировал, но к вечеру передачи опять стали переключаться плохо( проехал километров 30) на приводе должен быть какой-либо стопор? помимо резиновой шайбы, или это может быть связано с износом сцепления?
Стопор должен быть.
Если он на месте и регулировки хватает ненадолго, то скоре всего лепесткам на диске сцепления осталось совсем недолго
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение AeroPLAN » Чт, 08 дек 2011, 13:29
Ага или втулка на педалях))) Как оказалось хватает 2мм съеденной втулки с правой стороны и сцепление не будет включаться...
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение Zorn » Чт, 08 дек 2011, 23:12
Видимо придется менять сцепление. Есть сервис в сао? Не дорогой, по возможности
Zorn
Сообщение Simplex » Пт, 09 дек 2011, 6:53
Zorn писал(а):Видимо придется менять сцепление. Есть сервис в сао? Не дорогой, по возможности
Про сервис, Вам местные подскажут, а про сцепление, то кроме диска скорее всего и выжимной страдает (отламывающиеся лепестки его губят). Наверное комплект от сакс будет оптимальным по цене и качеству.
Simplex
Сообщение Zorn » Пт, 09 дек 2011, 9:04
ну да, хочу комплект поменять
Добавлено спустя 47 минут 42 секунды:
а тот рычаг, на который действует трос, он не может на оси проворачиться
Zorn
Сообщение Lev_li » Сб, 10 дек 2011, 16:14
nтакое случается когда ломается вилка сцепления снимаеш завариваеш и ездишь
Lev_li
Сообщение Simplex » Пн, 12 дек 2011, 5:07
Zorn писал(а):ну да, хочу комплект поменять
Это вряд ли. Конструктивно должна быть регулировочная гайка и стопорная пластина. Люфты можно выбрать при регулировке и они практически не будут влиять до полного разрушения механизма, а вот подгибающиеся лепестки корзины не вылечить.
Я с подобными симптомами и двух тысяч не выходил :(
Simplex
Сообщение Zorn » Пн, 12 дек 2011, 9:11
ага передачи перестали переключаться совсем, как на автомате, если передача включена- то тормоз отпускаешь-машина потихоньку катится)))
три раза регулировал- помогает не на долго. в общем вчера отдал в сервис- заменять сцепление, думаю это все-таки лепестки умерли
Zorn
Сообщение Simplex » Пн, 12 дек 2011, 11:10
Zorn писал(а):ага передачи перестали переключаться совсем, как на автомате, если передача включена- то тормоз отпускаешь-машина потихоньку катится)))
История гибели моего сцепления таклва:
Пробег ~230 000 км, для самоуспокоения заехал поменять выжимной подшипник, на лепесткам есть кольцевая выработка (след от касания с выжимным).
Пробег ~260 000 км, сцепление не работает совсем, лепестки на корзине сломаны, диск цел, подшипник частями, замена комплекта.
Сейчас >300 000 км. Без замечаний. Sachs+CZ.
Simplex
Сообщение Zorn » Пн, 12 дек 2011, 11:40
а вобще лепестки быстро умирают? потому что у меня от первых симптомов) затруднено переключение) до полной смерти километров 150 прошло
Zorn
Сообщение Simplex » Пн, 12 дек 2011, 15:15
Zorn писал(а):а вобще лепестки быстро умирают? потому что у меня от первых симптомов) затруднено переключение) до полной смерти километров 150 прошло
Если регулировки хватает на день-два, то быстро.
Simplex
Сообщение Zorn » Вт, 13 дек 2011, 8:22
Заменили сцепление, все стало нормально включаться, + поправили что-то в приводе рычага кпп он перестал болтаться и переключения на рычаге стали гораздо четче
Zorn
