forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Загорелся" ABS
"Загорелся" ABS
Re: Загорелся АБС...
Сообщение grall » Вт, 17 авг 2010, 10:54
а ошибка симается снятием клеммы?
grall
Сообщение AndryL » Вт, 17 авг 2010, 13:42
grall писал(а):а ошибка симается снятием клеммы?
нет, VAG-com. Хотя, исходя из моего случая, видимо при полностью испраной системе, в случае удачной самодиагностики и правильности ее работы(сигналов с датчиков), значек сам тухнет, но ошибка 100% в памяти остается.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Лампа ABS
Сообщение K0JI9I » Ср, 14 дек 2011, 16:24
Сегодня немного застрял и пока выезжал с раскачкой загорелась лампа ABS и восклицательный знак, в сопровождении с писком.
Двигатель перезапустил, выехал, набрал скорость и лампа ABS погасла. Проверил работу ABS - все работает.
Что за глюк и к чему готовиться?
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Re: Лампа ABS
Сообщение Shooter » Ср, 14 дек 2011, 16:48
Гряз в датчик попала, вот и заглючил. На Пыже была такая фигня.. НО! У меня датчик держался на одном штыре болта с сорванным шлицом! Думаю ничего страшного в этом нет.
OCTAVIA TOUR 1.6 BFQ+WTS серебристый ПЕПЕЛАЦ *758**197-на клубных рамках!
Shooter
Re: Лампа ABS
Сообщение Стасян » Чт, 15 дек 2011, 19:08
Скорее,не грязь,а снег!Олег,при буксовке в снегу бывает такая проблемка,не обращай внимания
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Re: Лампа ABS
Сообщение K0JI9I » Чт, 15 дек 2011, 20:24
Сегодня ездил, намотал примерное 100 км, проблема не повторялась.
K0JI9I
Re: Лампа ABS
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 16 дек 2011, 7:38
K0JI9I писал(а):Сегодня немного застрял и пока выезжал с раскачкой загорелась лампа ABS и восклицательный знак, в сопровождении с писком.
При буксовании крутятся только передние колёса- вот поэтому ABS и глюкануло, после того как вы поехали- он пришёл в норму. Всё нормально, так и должно быть.
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
Re: Лампа ABS
Сообщение Rubezahl » Пт, 16 дек 2011, 16:56
K0JI9I писал(а):Сегодня ездил, намотал примерное 100 км, проблема не повторялась.
И не повторится до следующих пробуксовок. Это частое явление зимой. Проходит бесследно.
Rubezahl
Re: Лампа ABS
Сообщение K0JI9I » Пт, 16 дек 2011, 16:59
Спасибо всем за разъяснения!
K0JI9I
подскажите по абс
Сообщение medveded » Пн, 02 июл 2012, 22:32
такая ситуация
недавно поменял подшипник ступицы,прошло три дня и загорелся значок абс,снял разъем с того колеса на котором менялся подшипник и одел обратно,скинул клеммы с аккума - но ничего не помогло, однако значок иногда гаснет на ходу, но появляется снова
может как то возможно прозвонить проводку к датчику или вообще как протестировать самому,или нужно просто сбросить ошибку
подскажите
medveded
Re: подскажите по абс
Сообщение JD » Пн, 02 июл 2012, 23:21
Для начала подключить шнурок и посмотреть какая ошибка. Если это именно тот датчик, то тогда можно и прозвонить.
Black_Tour'09 | APR Stage3+| Kumho KU36 ZR17\225\45 at AG_Forged |APR FMIC, 3" full exhaust APR+DD42 /w sport CAT | Cruise, ESP, MFSW, RSbrake, susp RS+B6+TT arm, MAXidot+FIScontrol, Webasto
JD
Re: "Загорелся" ABS
Сообщение medveded » Вт, 03 июл 2012, 17:23
а с чего этот датчик считывает может просто почистить надо
и как прозвонить
где находится блок к которому идет проводка
medveded
Re: "Загорелся" ABS
Сообщение rat » Чт, 12 июл 2012, 15:03
Доброго времени суток.
Случился сабж. Диагностика показала ошибку "Обрыв датчика переднего левого". Сбросили ошибку, потормозили, снова загорелась. Включили показания скорости по каждому колесу. Все колеса показывает с разницей до 1км/ч. Куда копать? Менять датчик или прозванивать?
Fabia 2 RS 2011г.
Синяя A7 RS 2017г.
rat
Re: "Загорелся" ABS
Сообщение medveded » Сб, 14 июл 2012, 17:55
ну что никто не подскажет чтоли
иногда ошибка пропадает но при каждом торможении начинает срабатывать абс
medveded
Re: "Загорелся" ABS
Сообщение rat » Вс, 15 июл 2012, 11:52
medveded писал(а):а с чего этот датчик считывает может просто почистить надо
и как прозвонить
На ступице сзади есть дорожка с прорезями (видно когда снято колесо и смотреть на внутреннюю часть ступицы). Конец датчика, смотрящего на эту дорожку магнитный и собирает всякую гадость металлическую. Провода от него идут к блоку ABS. Смотри рядом с ГТЦ.
Fabia 2 RS 2011г.
Синяя A7 RS 2017г.
rat
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
