forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - противотуманки
противотуманки
противотуманки
Сообщение Кир » Вт, 10 янв 2012, 11:51
Менял лапочки (габариты+противотуманки) в задних фонарях. Что-то накосмачил, у меня теперь не включаются ни передние, ни задние противотуманные фары. Даже на приборной панели не загораются их символы. Что это может быть? Предохранитель или что серьезнее?
2006 г.в., AGU, хетчбек
AGU, 2006 г.в.
Кир
Re: противотуманки
Сообщение dimon A4 » Вт, 10 янв 2012, 12:53
Для начала самое быстрое и верное - проверить предохранитель.
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Re: противотуманки
Сообщение Кир » Вт, 10 янв 2012, 14:14
у меня в мануале написано, что предохранитель идет за номером, если не ошибаюсь, 36. Но слот с таким номером пустой, даже клем в нем нет. Т.е. мне еще надо установить, какой предохранитель отвечает за ПТФ
AGU, 2006 г.в.
Кир
Re: противотуманки
Сообщение igory » Вт, 10 янв 2012, 17:04
Кир писал(а):у меня в мануале написано, что предохранитель идет за номером, если не ошибаюсь, 36. Но слот с таким номером пустой, даже клем в нем нет. Т.е. мне еще надо установить, какой предохранитель отвечает за ПТФ
Ваш мануал написан как на топ комлектацию, похоже у вас амбиент или классик (Тур) поэтому многие группы повешаны на один предохранитель, ищите его, вероятнее что это не основной свет, а кикие то дополнительные функции. Удачи. :D
igory
Re: противотуманки
Сообщение Кир » Вт, 10 янв 2012, 17:07
Комплектация, кстати, не самая бедная. Буду проверять все предохранители на 5 ампер...
AGU, 2006 г.в.
Кир
Re: противотуманки
Сообщение MiGu » Вт, 10 янв 2012, 18:13
в задних фонарях только одна противотуманка слева! а предохранитель номер 36 на 15 ампер может повнимательней посмотреть.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Re: противотуманки
Сообщение DanFo » Ср, 11 янв 2012, 23:51
Возможно вы поставили неправильную лампочку. У меня так было)) Должна быть двухнитиевая.
DanFo
Re: противотуманки
Сообщение olimprio » Пт, 13 янв 2012, 17:58
Что справа противотуманки нет ? А я все полгода собирался лампочку поменять :good:
olimprio
Re: противотуманки
Сообщение vladislav123 » Чт, 02 фев 2012, 22:36
Привет всем! Подскажите, может кто чего посоветует. Ситуация следующая: машине 2,5 года, при пробеге 87 т.км одновременно перегорели обе лампочки Н3 в ПТФ, купил новые Phillips, поработали 2 недели и только что опять перегорели, причем одновременно обе. Это же не просто совпадение, в чем может быть проблема? Вряд ли повышенное напряжение, тогда бы это сказывалось бы и на чем нибудь другом... Может быть лампочки такого качества?? Тогда удивляет, что я просто так деньги на ветер выбрасываю....
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Re: противотуманки
Сообщение Antonio_86 » Вт, 21 фев 2012, 21:29
Всем привет! Подскажите действительно ли на заднем правом фонаре противотуманка не предусмотрена? Вчера думаю разберу-лампочку поменяю! Разобрал заднюю правую - лампочка 2х нитиевая, а косичка проводов к фонарю подходит намного тоньше чем к левому фонарю.
Antonio_86
Re: противотуманки
Сообщение Phobos » Ср, 22 фев 2012, 20:14
Да, справа цоколь стандартный на 2 нити, а проводки к нему идут на 1 нить.
1.8Т AGU монопривод на ручке, 2007 г.р., климат, спойлер, бампер... без пробега по Чехии.
Phobos
Re: противотуманки
Сообщение grek1963 » Ср, 22 фев 2012, 23:30
Противотуманка только слева,у всех так.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Re: противотуманки
Сообщение EnteRuS » Чт, 23 фев 2012, 6:22
Antonio_86 писал(а):Всем привет! Подскажите действительно ли на заднем правом фонаре противотуманка не предусмотрена? Вчера думаю разберу-лампочку поменяю! Разобрал заднюю правую - лампочка 2х нитиевая, а косичка проводов к фонарю подходит намного тоньше чем к левому фонарю.
И да и нет, кидаеш шнурок от левой к правой противотуманке и получаешь работающую правую. Если посмотришь на провода с правой стороны, то увидиш что нет одного провода, он и есть недостоющий на противотуманку.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Re: противотуманки
Сообщение Тихвинец » Чт, 23 фев 2012, 10:58
Странно, у меня с обеих сторон горят противотуманки... без всякого колхоза с проводами!
Тихвинец
Re: противотуманки
Сообщение voron TDI » Чт, 23 фев 2012, 20:17
Тихвинец писал(а):Странно, у меня с обеих сторон горят противотуманки... без всякого колхоза с проводами!
Колхоз с проводами сделан до Вас , я на новой машине тоже лампы менял перед ГТО , а потом посчитал к-во проводов идущих на задние фонари ( на левый идёт на 1 больше ) прошёл ГТО
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
