Zorn писал(а):сцепление комплект LUK 2300 на дмитровской
работа 4000 ( понятия не имею сколько должно стоить.. наверное можно было дешевле) в воскр вечером отогнал машину, в понедельник вечером все было готово делал вот здесь http://ремонт-мкпп.рф/
Если сцепление берёт вверху хода педали - то регулировать. Если ниже середины - то сцепу пора готовить к замене. Ещё может быть замасливание накладок, но всё равно нужно снимать.александр2882 писал(а):А у меня иногда при нагрузке стало буксовать сцепление,движка рычит,а машина почти не едет,в чём причина?Заранее спасибо.
VIR писал(а):Если сцепление берёт вверху хода педали - то регулировать. Если ниже середины - то сцепу пора готовить к замене. Ещё может быть замасливание накладок, но всё равно нужно снимать.александр2882 писал(а):А у меня иногда при нагрузке стало буксовать сцепление,движка рычит,а машина почти не едет,в чём причина?Заранее спасибо.
Simplex писал(а):Пробег ~230 000 км
GreenFrog писал(а):Simplex писал(а):Пробег ~230 000 км
На Филе???? Без капремонта? А что, на наших машинках такое реально????!!!
