forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с показаниями километража на одометре
Re: Одометр не отображает последнюю цифру
Сообщение dest » Пн, 23 янв 2012, 14:17
MiStar писал(а):Лечится заменой приборки, пока машина на гарантии.
Спасибо за ответ, видимо так и придется поступить. Судя по всему, проблема не очень распространенная, по крайней мере упоминаний практически не встречал.
Странно, как завод такой брак пропустил, и неприятно конечно.
А замена приборки дилером может быть чем-то чревата? Появлением сверчков, еще чем-то? Сказали что машину заберут дня на 4, пока будут панель менять. Мне кажется долго это.
dest
Сообщение MiStar » Пн, 23 янв 2012, 16:20
dest писал(а):Странно, как завод такой брак пропустил, и неприятно конечно.
Подобный брак - зачастую проявляется не сразу, а через несколько месяцев после выпуска ЖКИ. При входном контроле - индикатор мог работать нормально, за счет уцелевшей части дорожки, а потом трещинка прошла дальше.
Работы по замене приборки - на пару-тройку часов, ну еще час на программирование ключей и прошивку пробега, поэтому я также не понимаю, что можно делать с машиной несколько дней. Так что может быть подумать насчет другого дилера (если он есть поблизости) ???
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Сообщение dest » Пн, 23 янв 2012, 16:46
MiStar писал(а):Подобный брак - зачастую проявляется не сразу, а через несколько месяцев после выпуска ЖКИ. При входном контроле - индикатор мог работать нормально, за счет уцелевшей части дорожки, а потом трещинка прошла дальше.
Очень правдоподобная версия, скорее всего так и было. Не подумал про такой вариант, спасибо.
В городе всего 2 дилера, и на первый взгляд по сервису "хрен редьки не слаще". Уточню о сроках еще раз.
Остался последний волнующий вопрос - не станет ли после замены\разборки хуже? Не чревато сверчками и проч?
dest
Re: Проблема с показаниями километража на одометре
Сообщение InterPaul » Пн, 23 янв 2012, 16:52
Там особо ничего не разбирается. тем более вариантов то у вас все равно нет - разбирать и менять...
По времени - два-три часа, мне лично делали два.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение MiStar » Пн, 23 янв 2012, 17:24
dest писал(а):В городе всего 2 дилера, и на первый взгляд по сервису "хрен редьки не слаще". Уточню о сроках еще раз.
Там кроме демонтажа самой приборки - сборочно-разборочных работ не вижу. Торпеда остается на своем месте, жгуты проводки тоже. Поэтому, если делать все руками - проблем возникнуть не должно. В конце-концов - проситесь в ремзону, и наблюдайте за процессом.
MiStar
Сообщение dest » Вт, 24 янв 2012, 11:26
Еще раз спасибо за ответы. Буду общаться с дилером. Интересно, возможно ли поменять на максидот заодно, доплатив разницу в стоимости?
dest
Сообщение MiStar » Вт, 24 янв 2012, 16:34
dest писал(а):Еще раз спасибо за ответы. Буду общаться с дилером. Интересно, возможно ли поменять на максидот заодно, доплатив разницу в стоимости?
Да, можно, прецеденты у участников форума были. Но как я понял, цена вопроса составляет около 800 ойро.
MiStar
Сообщение InterPaul » Вт, 24 янв 2012, 18:41
Да ладно вам! Новая панель с максидотом стоит не более 10-12 тыс. Ну у дилера конечно больше...
По любому: если затребуют больше 5 тыс. - в сад.
InterPaul
Сообщение MiStar » Вт, 24 янв 2012, 18:55
InterPaul писал(а):Да ладно вам! Новая панель с максидотом стоит не более 10-12 тыс. Ну у дилера конечно больше...
Могу лишь предположить, что "жадность" дилеров в столице и в регионах, при проведении "нестандартных" операций, отличается по масштабам.
MiStar
Сообщение InterPaul » Вт, 24 янв 2012, 19:18
Это да...
человек увы не написал откуда он, но если из москвы - тогда пусть не пят, а дэсят готовит...
InterPaul
Сообщение dest » Ср, 25 янв 2012, 11:48
Я из Казани, тут всего 2 дилера более менее толковых, причем одного ругают, а другой только-только открылся.
Спасибо за советы, буду пробовать. Т.к. дилеров мало, то и времени много не займет ).
dest
Сообщение KPG » Пн, 05 мар 2012, 22:35
dest писал(а):возможно ли поменять на максидот заодно
У меня новая Октавия Комби с максидотом. Максидот - штука великолепная, рекомендую. Но вот показания одометра и на нем расходятся. Не знаю, насколько точно на наших дорогах ставят километровые столбы, но через каждые два километра (по столбам) счетчик пробега "приписывает" 0,1 км. Пока грешу только на то, что зимняя резина у меня несколько меньшего профиля, чем по паспорту (осталась от другой машины), то есть 185/60, а не 185/65, а это уменьшение диаметра колеса почти на 2 см, соответственно, за один оборот оно проходит меньшее расстояние, чем записывают "мозги". Подожду перехода на летнюю резину - ту, что купил вместе с машиной.
KPG
Сообщение KPG » Вт, 06 мар 2012, 23:16
Исправляю допущенную ошибку ("на автомате" вписал не ту цифру): конечно же колеса на 185/60 а 195/60 R 15
KPG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
