forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники, реле поворотов.
Сообщение prophet » Вс, 29 янв 2012, 10:37
Всем привет, есть проблемка.
1. В пт. утром ехал, начало произвольно щелкать реле поворотов (то что в кнопке аварийки). На ухабах и при верчении руля. При этом индикации на приборке нет о включении поворотов, и сами повороты не мигают. При ручном включении и повороты и аварийка работают как нужно.
2. В пт. днем подкачал колеса эл. насосом - сгорел предохранитель на прикуриватель. (разболтаный прикуриватель, особо не придал значения, поменял предохранитель и все).
3. В сб. ночью выяснилось, что дворники во всех режимах работают только на одной скорости :(
Теперь не знаю куда копать, сначала думал почистить подрулевой, и реле поворотов заменить, теперь появилось сомнение что в них дело.
Почитал форум, смутило, что при подобных проблемах у людей еще пропадает подогрев стекла, ближний/дальний, а у меня все кроме описанного работает. Получается это не контактная группа реле Х?
Есть у кого-то идеи? На улице -16, гаража чтобы разбираться нет, на морозе пластик скорее поломаю чем подлезу к реле :(
prophet
Re: Дворники, реле поворотов.
Сообщение БутерBROD » Вс, 29 янв 2012, 10:54
реле поворотов в норме
менять подрулевой 100% , по поводу дворников может релюха, а может и подрулевой.
БутерBROD
Сообщение DRSE » Чт, 02 фев 2012, 7:35
Подожди менять. Я себе как сделал. Налил в шприц бензина, выключил питание на автомобиле, и брызгал туда(в контакты прям через иглу этот бензин), кто боится, скажу, что бензин ток не проводит и ничего там не замкнет, тем более при выключенном элекричестве. Подожда пока вся кака стечет, а бензин высохнет, и забил в контакты, что было под рукой(шрус4). Проветрил все это дело хорошенько. Пришлось недельку потерпеть, пока запах бензина совсем не ушел. Зато больше месяца уже тишина. Первое время, пока шрус не дойдет до всех трущихся деталей, рычаг будет чуть скрипеть и ходить с небольшим трудом, как все смажется - все OK. Хотел сначала вместо бензина использовать спирт, т.к. запах от него не такой сильный, но подумал, что в спирте содержится вода(в небольших количествах), что нехорошо для контактов, к тому же проводит эл.ток, а бензин - нет, и хорошо смазывает контакты.
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение prophet » Вс, 01 апр 2012, 11:46
Короче сори что "забыл" отписаться... Вылечил щелканье релешки набрызгав ВД-40 в подрулевые переключатели. Дворники сами оживали при -10 или после нескольких часов езды(смазка в трапеции очень замерзала, нужно профилактику сделать).
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение Dunkan » Вс, 01 апр 2012, 17:48
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
