forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение Novый » Пт, 10 фев 2012, 16:30
Сервисмены бред несут.
Вам уже писали, что заслонка рециркуляции стоит за пассажирским бардачком. При включении режима рециркуляции воздух забирается из пространства за бардачком.
Если есть теплый гараж и полчаса-час времени - снимите бардачок и осмотрите заслонку :) Как и что откручивать есть в ветке про чистку испарителя кондиционера. Даже с фотографиями.
Я пользуюсь омывайкой с запахом, но у меня нет запаха при включенной рециркуляции.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Mitiai » Пт, 10 фев 2012, 21:00
Теплого гаража нет... но есть подземная парковка Ашан. С оказией туда сегодня попал, ничего не разбирал т.к. не было не инструмента ни времени. Но перед этим, вылил 5л горячей воды в область между лобовым и капотом с надеждой промыть дренажи и заслонку рециркуляции которая якобы ей загажена (со слов мастера) от незамерзайки. Запах не пропал, но на теплой парковке заметил, что воняет и при проветривании извне т.е. ранее при поступлении морозного воздуха с улицы злавонье выделяются меньше, поэтому я его не чувствовал.
В общем ситуация немного изменилась - получается, что незамерзайкой воняет как при проветривании с улицы, так и при рециркуляции. Похоже она каким-то образом попадает в систему вентиляции, при этом салонный фильтр сухой. С другой стороны, если бы жижа попадала в салон, то она наверное воняла бы постоянно.
Есть у кого какие мысли по поводу этого?
PS Утверждать, что раньше такого не было не могу т.к. до этого лил самопал из этилового спирта со слабым запахом спирта :) А вся эта история началась сразу после перехода с самопала, на "Элиту-М"
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Mora73 » Пт, 10 фев 2012, 21:17
Mitiai писал(а):Есть у кого какие мысли по поводу этого?
Если нет утечки в салон, то мысль такая, у кнопки рециркуляции 2 режима, собственно сама рециркуляция и "электронный нос"(авто рециркуляция).
Последний режим зимой не работает. Смотрите что у вас включено.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI DSG
Mora73
Сообщение Mitiai » Пт, 10 фев 2012, 21:48
Mora73 писал(а):Если нет утечки в салон, то мысль такая, у кнопки рециркуляции 2 режима, собственно сама рециркуляция и "электронный нос"(авто рециркуляция).
Про два режима я в курсе, при рециркуляции пахнет тоже (когда горит левый диод на кнопке).
OFF А можно по подробнее, что за "электронный нос"? всегда думал, что при включении авторециркуляции считываются показания с некого датчика загрязнения воздуха, который при необходимости включает рециркуляцию...
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Tiffus » Пт, 10 фев 2012, 23:00
Поменять омывайку на самопал без запаха. Сразу запах не уйдет... Надо систему промыть. На парковку ашан, 5 л. воды и на промывание! :lol: потом незамерзайку и должно наступить счастье.
Припоминаю как на дороге купил жижу с запахом дыни! не в этом году... Но больше не попадалась... Так вот этот без шуток аромат который мне очень понравился и держался еще пару пузырей другой жижи. Потом инода его еще улавливал в пробках...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Mora73 » Пт, 10 фев 2012, 23:00
Mitiai писал(а):OFF А можно по подробнее, что за "электронный нос"? всегда думал, что при включении авторециркуляции считываются показания с некого датчика загрязнения воздуха, который при необходимости включает рециркуляцию...
Красненькой рамочкой выделил
Mora73
Сообщение Mitiai » Сб, 11 фев 2012, 12:05
Tiffus писал(а):Так вот этот без шуток аромат который мне очень понравился и держался еще пару пузырей другой жижи...
И чего, тоже дынькой пахло в салоне при включенной рецеркуляции?
У меня то жижа ядреная, после морозной ночи на стоянке могу свое авто по запоху найти :D Причем сама по себе незамерзайка пахнет приятно, но из воздуховодов тянет исключительно ее вонючими составляющими :crazy:
PS Резервы спирта закончились, вот и пришлось перейти с самопала на продукты хим. промышленности. :(
Mora73
OFF Это все понятно, меня заинтересовало, что вы имеете ввиду под фразой "электронный нос"? Что за зверь такой?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Tiffus » Сб, 11 фев 2012, 12:12
Имхо система у тебя герметична, просто химией пропиталось все. Мой систему.
Я рецелькуляцией очень редко пользуюсь, поэтому не знаю, больше или меньше пахло...
LR-D4
Tiffus
Сообщение ШКОДИК » Сб, 11 фев 2012, 18:36
MiStar писал(а):Форсунки с обогревом ставились на все варианты комплектации кроме Classic/Active.
наблюдая у своей авты проводки у жиклёров, всмомнил, что вроде в перечне было прописано наличие обогреваемых жиклёров. вот, не поленился :
а вообще говоря, даже для нас-южан было бы неплохо иметь подогреваемый бачёк с омывайкой. как потеплеет- непременно займусь реализацией.
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение _Robert_ » Вс, 12 фев 2012, 12:44
Была залита незамерзайка на -20. Чверть баклажки валялась в багажнике. Вечером после работы открыл багажник, чтобы достать химию для разморозки окна, посмотрел на незамерзайку та что осталась в баклажке и офигел: она была как мёд. На улице было -18 град. Да я даже не решился включать омыватель, уже зная о хвалёном супер-пупер качестве вагеновской продукции: как трубки вылетают и потом пол салона надо разобрать, чтобы это всё исправить, просто полил из баклажки на стекло и включил дворники. То есть я хотел сказать то, что обогрев форсунок-омывателей - это кретинизьм ваговских инженеров, а скорее всего менеджеров, которые лупят доп. бабки за эту ненужную совершенно опцию. Если незамерзайка держит температуру, то форсунки и так не замерзнут, а если она превратилась в мед - хрен её всё равно прокачаешь.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение Mora73 » Вс, 12 фев 2012, 12:55
Mitiai
"Электронный нос" - датчик качества воздуха.
Mora73
Сообщение Tiffus » Вс, 12 фев 2012, 13:17
_Robert_ писал(а):...
Все б конечно здорово, если бы на трассе они в мороз не замерзали. Если уж дворники обмезрают... Это еще здорово что у нас форсунки капотом накрыты.
LR-D4
Tiffus
Сообщение MiStar » Вс, 12 фев 2012, 13:17
ШКОДИК писал(а): наблюдая у своей авты проводки у жиклёров, всмомнил, что вроде в перечне было прописано наличие обогреваемых жиклёров. вот, не поленился :
Допускаю, что на машинах разных лет выпуска эта опция может появлятся и исчезать, как к примеру регулировка высоты сидений, которая на большей части "classic" есть, а на отдельных машинах - отсутствует. Примерно год назад, когда смотрел белый "classic" стоявший в салоне в качестве "демонстрашки" минимально возможной комплектации (ручка, 14MPI, без кондиционера и т.п.), обращал внимание, что в списке опций - подогрева форсунок не было, что было отмечено строчкой "без обогрева форсунок омывателя лобового стекла".
_Robert_ писал(а): Если незамерзайка держит температуру, то форсунки и так не замерзнут, а если она превратилась в мед - хрен её всё равно прокачаешь.
Подогрев форсунок, при температуре -12..-14С имеет потребление тока соответствующее примерно 2Вт на форсунку. (замерено вчера на собственной машине 280мА суммарный ток двух форсунок). Так что никаким образом подобный подогрев не может улучшить "прокачиваемость" жижи. Смысл подогрева в том, чтобы "последняя капля" жижи не замерзла в жиклерах форсунки в виде "снежной пены" и не перекрыла их.
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Сообщение Matvej » Вс, 11 мар 2012, 11:02
Кому интересно, можно найти полуготовое решение от мерена http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=30097, там же можно выудить номер термостата и использовать только его.
Matvej
Сообщение Varen2012 » Сб, 17 мар 2012, 19:14
garry59 писал(а):
А исчо проблема с тем, что брызгание начинается не сразу, а только после срабатывания щеток дворников, хотя по мануалу должно быть наоборот
У меня та же беда как ремонтировать знаю(перебросить контакты в разъеме моторчика омывателя)... но ОД Автопрага не хочет этого делать
Varen2012
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 263
