forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Видеорегистратор
Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 12 фев 2012, 12:53
Я сегодня попытался записать тестовый ролик (с печкой и без, с магнитолой и без), стоял газовал до 2500. А оказалось я не включил регистратор. Щас одену теплые штаны (с начесом) :D и пойду переделывать.
Товарищ Дынин
Сообщение aleksa-kashirin » Вс, 12 фев 2012, 13:20
Будьте добры подскажите,приобрел INTEGO VX-300DUAL,качество видео и звука устраивает,но не могу понять как работает от датчика движения, в мануале описана как включить и он показывает что включен,но если снимается питание он отключается и не реагирует ни на какое движение,встроенный аккум. есть.Принцип работы я думаю у всех примерно одинаков,поясните .
aleksa-kashirin
Сообщение project » Вс, 12 фев 2012, 13:25
aleksa-kashirin писал(а):Будьте добры подскажите,приобрел INTEGO VX-300DUAL,качество видео и звука устраивает,но не могу понять как работает от датчика движения, в мануале описана как включить и он показывает что включен,но если снимается питание он отключается и не реагирует ни на какое движение,встроенный аккум. есть.Принцип работы я думаю у всех примерно одинаков,поясните .
Так Вы его не выключайте,при отсутствии движения в кадре он "заснёт"и писать не должен(будет в режиме ожидания),а как только появится движняк-начнёт писать...
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение aleksa-kashirin » Вс, 12 фев 2012, 13:38
Он у меня не "засыпает",два файла по 5мин.отработал с одной картинкой без движения.
aleksa-kashirin
Сообщение Agent-008 » Вс, 12 фев 2012, 13:42
aleksa-kashirin писал(а):Он у меня не "засыпает",два файла по 5мин.отработал с одной картинкой без движения.
Опция - писать после выключения зажигания не активирована?
Škoda Octavia FL 1,4 TSI Elegance с "мешалкой" 5T5T 14.09.2009 Джеттерная зверюшка
Языком трепать - не мешки таскать. Если уступать хамью на дорогах, тогда оно и будет всегда ездить по ним.
Agent-008
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 12 фев 2012, 13:59
Записал ролик, отправил Agent-008 в л.с. Треск остается и при отсоединении от крепления на стекле и от адаптера. Похоже дело в микрофоне.
Товарищ Дынин
Сообщение aleksa-kashirin » Вс, 12 фев 2012, 14:01
А зажигание имеет какое значение,включен от прикуривателя,а на нем питание всегда есть.
aleksa-kashirin
Сообщение Agent-008 » Вс, 12 фев 2012, 14:02
Перезалил кусок видео от Товарища Дынина
Параметры видео:
кодек - х264
разрешение - 480х272
битрейт - 2000
частота кадров - 30fps
Параметры аудио:
кодек - аас
битрейт аудио - 320
частота - 48000
каналы аудио - 1
http://narod.ru/disk/40459086001/SAMV00 ... 1.mp4.html
Agent-008
Сообщение project » Вс, 12 фев 2012, 14:25
Товарищ Дынин писал(а):Похоже дело в микрофоне.
У меня такой же вывод...я этот треск засёк при закрывании дверей.
project
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 12 фев 2012, 14:33
Микрофоны какую рабочую частоту имеют? Вот у меня ВВК для караоке: 100-10000 Гц, чувствительность 74+-3 дБ. А тута?
Товарищ Дынин
Сообщение Agent-008 » Вс, 12 фев 2012, 15:32
На ебей форуме тоже - не шатко ни валко.... никто не хочет пробовать кондёры хоть параллельно поставить. Ждут когда видимо sarpc - всё расставит по полочкам.
Треск вроде и при басах музыки - тоже пробивается... Это схематика - микрофон\усилитель. Возможно разводка или подбор фильтров - неудачно сделана китаезами.
надо проходить от микрофона до входа усилителя - вызванивать элементы. какая микросхема (марка) усилителя, что рядом с процом Амбарелла (теперь понятно откуда в фильме компания Амбрелла взялась! :D )? Процессор - по названию тот же, что и на каркаме Q4
На Каркаме 4 - никаких проблем - звук чистый! Микрофонная плата с элементами - крепится отдельно от основной.
Попробуйте параллельно впаять 3300р (пикофарад), а там надо увеличивать\уменьшать ёмкость, что бы и звук сильно не задавить по высоким частотам и треск убрать.
Похоже противошумка - никаких результатов не дает....
Замерьте сопротивление родного микрофона, параллельно впаяйте резистор того-же сопротивления. должно помочь.
Последний раз редактировалось Agent-008 Вс, 12 фев 2012, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Robbin » Вс, 12 фев 2012, 16:14
Игорь, да ну его в пень еще что-то колхозить, пусть так работает. Я не собираюсь ежедневно дома в режиме домашнего кинотеатра видео прошедшего дня просматривать :D. Пусть работает, видео он хорошо пишет :good:
sarpc взялся за Семена крепко, может что-то у него и получится. Сейчас действительно холодно очень самому ковыряться, да и с электроникой я, например, не очень в ладах.
Robbin
Сообщение Agent-008 » Вс, 12 фев 2012, 16:29
Robbin писал(а):Игорь, да ну его в пень еще что-то колхозить, пусть так работает. Я не собираюсь ежедневно дома в режиме домашнего кинотеатра видео прошедшего дня просматривать :D. Пусть работает, видео он хорошо пишет :good:
sarpc уж замучился - один воевать...Я там задал несколько вопросов. Но думаю - он уже устал лазить разбирать\собирать.
Я же тоже свой динамик доконал бесконечными разборками - провод оторвался под корень динамика....я ж не просто так менял.
От Товарища Дынина, да и на ебее - смотрел....треск хорошо пробивается...неприятно. Так на стоячей машине с повышенными оборотами - пока нет записи.
Погазовать Алексей забыл. :) Ну там (из последнего видео) понятно - в руках от своего аккума = и от адаптера, он тоже трещит, но меньше намного.
Пусть работает, видео он хорошо пишет :good: Да - видео пишет качественно....претензий нет. Но видимо как и на Каркаме при понижении разрешения - картинка становится хуже... :pardon:
Последний раз редактировалось Agent-008 Вс, 12 фев 2012, 16:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Agent-008
Сообщение Robbin » Вс, 12 фев 2012, 16:32
Завтра запишу ролик без внешнего питания, будет работать только на встроенной АКБ
Robbin
Сообщение Agent-008 » Вс, 12 фев 2012, 16:34
Robbin писал(а):Завтра запишу ролик без внешнего питания, будет работать только на встроенной АКБ
я выше поправил - Алексей от встроенного аккума делал запись
Agent-008
