forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прокладка
прокладка
прокладка
Сообщение borminsky73 » Вс, 12 фев 2012, 20:36
народ подскажите под карб прокладка оригинал или можно от таз поставить
карб 1.3
borminsky73
Re: прокладка
Сообщение wadiandr » Вс, 12 фев 2012, 21:12
конкретно под карб только оригинал, между железной пластиной и коллектором можно из паронита вырезать
wadiandr
Re: прокладка
Сообщение borminsky73 » Вс, 12 фев 2012, 22:27
спасибо а паранит какой толщины брать
карб 1.3
borminsky73
Re: прокладка
Сообщение Lybomir UA » Вт, 14 фев 2012, 21:38
borminsky73 писал(а):спасибо а паранит какой толщины брать
1.2 мм
Lybomir UA
Re: прокладка
Сообщение St-Crash » Вт, 14 фев 2012, 22:16
а тоньше никак ?
я на своей карб когда снял после ее покупки, там стояли прокладки около 0,5-0,7 мм толщиной (уже старые, присохли, я их соскабливал).
новые вырезал из такого же паранита 0,5-0,7 (точнее - надо посмотреть завтра на лист оставшийся).
неужели может быть из-за такого паранита подсос воздуха ?
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Re: прокладка
Сообщение nikis7 » Ср, 15 фев 2012, 13:53
Вырезал на пластмассовую (тексталитовую) проставку и сверху (между карбом и проставкой) и снизу (между проставкой и мет. пластиной) из паронита 0.8, карбюраторщики сказали толще не нужно, только выдавит больше. А вот между коллектором и пластиной, думаю по толще надо, поставил 0.8 паронита-подсасывает!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
