sher писал(а):при больших перепадах температур (пример днём 0 ночью -10 ) исчезает антифриз именно исчезает !потому что скока не лазил подтёков не где не нашёл ....
Dunkan писал(а):sher писал(а):при больших перепадах температур (пример днём 0 ночью -10 ) исчезает антифриз именно исчезает !потому что скока не лазил подтёков не где не нашёл ....
почитай темку, может поможет
Wolspy писал(а):Ребята привет. Начал пропадать антифриз и довольно быстро. Начал искать. обнаружил. я так понял капает с пластикового уголка или что то вроде этого. Сфоткал но уже темно было... фото не очень понятные наверное! но все равно может кому то знакома проблема!
фотки
http://yadi.sk/d/TjUG6KNL0nMqC
http://yadi.sk/d/IP3lPPqQ0nNNt
http://yadi.sk/d/ZqVvFZzx0nNOv
если кто знает что за деталь такая? и какой номер по экзисту????
если не понятно, завтра попробую перефоткать!
Wolspy писал(а):номерок не подмкажете случаем на него!
