forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение andvitmat » Вт, 27 мар 2012, 20:40
катушки заменены на новые, почему-то старые с номером 036 905 715A когда оригинал - 036 905 715F ]Мне думается, что буква F обозначает просто другое подразделение завода-изготовителя детали.
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение vlavr » Ср, 28 мар 2012, 9:41
Детали со временем "устаревают" и код меняют на другой (меняется буква), может был изменились какие-то параметры или еще что-то. При этом часто эта же деталь с новым кодом дешевле детали со старым кодом. Правильнее смотреть в ETKA с актуальными обновлениями по своему VIN-коду, точно не ошибетесь.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение spion30 » Ср, 28 мар 2012, 9:51
надо смотреть по номеру шасси http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385876092 - но интересно другое буквы А и F- на одной кнопке просто в разных раскладках языка - мог кто-нибудь ошибиться при заказе - с буквой F- на ауди 1.6 FSI в основном - или кто-то тупо - подменил катушки при проведении сервиса например - никакой ржи я не видел - ей туда и попасть не откуда!!! :crazy:
spion30
Сообщение simplelogin » Пт, 30 мар 2012, 20:12
добрый вечер
что то ужасное случилось, на при положении автомата отличного от R очень сильная вибрация. никаких предзнаменований не было. проехал буквально 2 кмс и тут такое началось. на светофоре встал, чувтсвую колбасит. тронулся все в порядке. но пошли толчки при переключении (слабы, раньше не было заметно тем более на теплой)
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение spion30 » Пт, 30 мар 2012, 20:51
пробег какой?
spion30
Сообщение simplelogin » Пт, 30 мар 2012, 20:57
160000 км, масло в акпп не проверяли с покупки. Вот решил потеплеет займусь, видимо придется раньше :cry:
simplelogin
Сообщение spion30 » Пт, 30 мар 2012, 21:08
мотор на холосты работает без проблем? самодиагностику делали? боюсь что при таком пробеге заменой масла не отделаетесь :(
spion30
Сообщение simplelogin » Пт, 30 мар 2012, 21:13
Что за само диагностика? Я вообще планировал проверить на сервисе параметры коробки, но по ней ошибок никогда не было. И сейчас надеюсь что ошибка в двигателе. Обороты как раз не в норме. Когда ощущается вибрация обороты завышены немного. Проблема исчезает если машина в движении, но при сбросе газа чувствуется что что то не так
simplelogin
Сообщение spion30 » Пт, 30 мар 2012, 21:22
у вас климат контроль?
spion30
Сообщение simplelogin » Пт, 30 мар 2012, 21:25
Да. Есть бортовой компьютер но он вроде не показывает ошибки
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Да наше л здесь на форуме такую штуку завтра все равно в сервис но с утра сделаю
Чек у меня горит но из за одной ошибки нет сигнала вакуумному насосу, никак не получается с ней разобраться. Уже и провод питания заменили исчезла снова полилась через 200 км
simplelogin
Сообщение spion30 » Пт, 30 мар 2012, 21:51
зря на коробку грешите - с двиглом проблема
spion30
Сообщение simplelogin » Пт, 30 мар 2012, 21:59
А вы почему продали фси
Добавлено спустя 45 секунд:
Без сарказма спрашиваю
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Очень надеюсь что это так. Уже подготовил все расход ники для то
simplelogin
Сообщение spion30 » Сб, 31 мар 2012, 9:13
я продал по причине наличия средств на новый авто - и к тому же на мой взгляд сейчас идет очень удачная связка 1.8 с автоматом а не с дсг - если бы продавался 1.6 fsi сейчас новый - взял бы его. :) Я лил 98 и масло 504 от шелл 5-30 ав-л - 93000 - проблем вообще 0 .У вас мог засраться егр .Так же могут быть проблемы с давлением топлива - фильтр топлива или насос? Ошибки считайте с помощью екон и рецирк. на климате - если это лямбды или егр - то ошибка будет видна :)
spion30
Сообщение simplelogin » Сб, 31 мар 2012, 11:30
Оказывается ошибка была по 1 лямбде, катализатору и топливному насосу. Ошибки убрали пока не появились
simplelogin
Сообщение spion30 » Сб, 31 мар 2012, 14:54
странно - обычно вылезает ошибка по второй лямбде - накрывается подогрев её. Если первая лямбда - то надо бы вскрыть егр - посмотреть нет ли сломанных( сношенных) зубцов - и 100% надо чистить или глушить егр. Есть очень подробный отчет по всем этим операциям - причем вскрыть для проверки егр - вообще нет проблем и если сносилась шестеренка - то ее можно просто повернуть ! :) Свечи давно меняли ? Какой бензин пользуете ? Мой вам совет 98 лукойл - за все 93000 пробега - по второму счетчику расход был 8.7 :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Jenya1980, Yandex [Bot] и гости: 11
