forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик включения вентилятора.
Сообщение AK. » Пт, 13 апр 2012, 20:40
Скажите где должна находится стрелка указателя температуры когда должен включится вентелятор?
У меня стоит 8Ый датчик. :)
AK.
Re: Датчик включения вентилятора.
Сообщение koffanen » Пт, 13 апр 2012, 21:06
Смотря что на нем написано. Там температура указана при которой должен включаться
если не устраивает, просто купить с другой температурой ;)
я вот думаю, есть ли возможность сделать 2 скорости у вентилятора? то есть через сопротивление.. может уже есть готовые устройства?)
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение VIR » Пт, 13 апр 2012, 21:11
koffanen писал(а): ...я вот думаю, есть ли возможность сделать 2 скорости у вентилятора? то есть через сопротивление.. может уже есть готовые устройства?)
У меня стоит родной датчик на 2 скорости. Только вентилятор тоже двух скоростной, короче на него подходит три провода, а не два. Если надо номер датчика то могу посмотреть. Уже нашёл 6U0959481A
VIR
Сообщение koffanen » Пт, 13 апр 2012, 21:33
Ух-ты.. осталось только машину с кондиционером купить, или вентилятор))
За наметки спасибо
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение VIR » Пт, 13 апр 2012, 21:41
Такие же датчики и вентиляторы на дизелях. Крепление вентилятора кажись аналогичное. Посему авто менять на "с кондиционером" не обязательно :wink: Если есть желание можно найти просто вентилятор. Похоже номерок 165959455S - он много куда устанавливался...
VIR
Сообщение roman198 » Вс, 22 апр 2012, 15:37
А у меня не много другаю штука вентилятор 3 контактный а датчик 2 контактный не знаю что делать ,а провода на датчике один идет на кондицианер, а второй на вентилятор может ты знаешь что делать
roman198
Сообщение VIR » Пн, 23 апр 2012, 10:14
roman198 писал(а):А у меня не много другаю штука вентилятор 3 контактный а датчик 2 контактный не знаю что делать ,а провода на датчике один идет на кондицианер, а второй на вентилятор может ты знаешь что делать
На датчик должен приходить толстый красный провод, а уходить два: чёрный - на первую ступень вентилятора, синий - на вторую. Но они должны быть раздельными. На вентиляторе 3 провода: чёрный - первая ступень, красный - вторая, коричневый - масса.
VIR
Сообщение roman198 » Пн, 23 апр 2012, 18:58
да , еще такой вопросик провода которые идут с датчика когда замыкаешь 1 провод срабатывает вентилятор на радиаторе, 2 замыкаешь срабатывает вентилятор кондиционер
roman198
