forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы у владельцев 2.0TDI c DSG
Сообщение Sarmat » Ср, 08 авг 2007, 15:39
Периодически появляется смутное желание поменять свою 2.0ФСИ на 2.0ТДИ с ДСГ, в связи с чем смотрю отзывы по этой модели. Так вот в отзывах сообщается о двух особенностях ДСГ:
1. При переключениях на пониженную передачу есть ощутимый рывок (я так понимаю, что из-за отсутствия гидротрансформатора)
2. В режиме Д переключения на пониженные передачи при резком нажатии на газ тупят так же, как и на обычном автомате.
Так ли это?
Sarmat
Сообщение GSi » Ср, 08 авг 2007, 16:34
у меня не тупит..........ну есть конечно пауза, но это "не тупит"
GSi
Забанен
Re: Вопрос к пользователям 2.0ТДИ ДСГ
Сообщение imp® » Ср, 08 авг 2007, 16:39
Sarmat писал(а):Периодически появляется смутное желание поменять свою 2.0ФСИ на 2.0ТДИ с ДСГ, в связи с чем смотрю отзывы по этой модели. Так вот в отзывах сообщается о двух особенностях ДСГ:
Так ли это?
желание хорошее :)
1. рывок может и есть, но не сильно заметно.. я не обращаю внимания.
2. небольшая тупость присутствует, если обороты низкие, в районе 1.5 тыс., но коробка реагирует достаточно оперативно. в режиме S практически незаметно, т.к. обороты не падают ниже 2 тыс.
imp®
Сообщение AMP » Ср, 08 авг 2007, 17:19
DSG не может не дергать. ибо у нее лишь 2 сцепления, рассчитанного на мягкое и быстрое переключение при разгоне. для того, чтобы не дергало при торможении надо третье делать.
p.s. смишно аж стало.
AMP
Сообщение imp® » Ср, 08 авг 2007, 17:29
AMP писал(а):DSG не может не дергать. ибо у нее лишь 2 сцепления, рассчитанного на мягкое и быстрое переключение при разгоне. для того, чтобы не дергало при торможении надо третье делать.
3-е то зачем? там же всего 2 пары валов, и сцепления переключаются с некоторым перекрытием
imp®
Сообщение AMP » Ср, 08 авг 2007, 18:29
текущая передача
следующая
предыдущая.
AMP
Сообщение imp® » Чт, 09 авг 2007, 9:06
AMP писал(а):текущая передача
следующая
предыдущая.
может ты и прав, но такое устройство было бы неоправданно дорого. imho дешевле сделать multitronic для поперечного размещения с возможностью передачи большего момента.
imp®
Сообщение Vad10 » Пн, 13 авг 2007, 14:18
У меня ни чего не дергает...
А прежде чем рассуждать о необходимом количестве сцеплений, лучше сначала изучить мат.часть....
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/trans/ ... 2e_rus.pdf
Vad10
Сообщение AMP » Пн, 13 авг 2007, 22:53
imp® писал(а):может ты и прав, но такое устройство было бы неоправданно дорого. imho дешевле сделать multitronic для поперечного размещения с возможностью передачи большего момента.
эх, чой-то не делают нифигашки =(
AMP
Сообщение AMP » Пн, 13 авг 2007, 22:54
Vad10:
ну дык и воспользуйтесь ссылкой.
AMP
Сообщение Vad10 » Пн, 13 авг 2007, 23:05
Vad10:
Ну так, тогда, мне глупому-то объясните, если на первом валу и соответственно сцеплении (многодисковой муфте) "весят" 1,3,5 передачи и задний ход, а на втором валу и соответственно втором сцеплении 2,4,6 передачи, то куда вы третье сцепление воткнуть предлагаете?????
Vad10
Сообщение Vad10 » Вт, 14 авг 2007, 0:02
Да и вообще все эти дебаты о дизелях и коробках DSG лицами не пользующими данные агрегаты напоминают басню о лисе и винограде....
Vad10
Сообщение imp® » Вт, 14 авг 2007, 12:36
Vad10 писал(а):Ну так, тогда, мне глупому-то объясните, если на первом валу и соответственно сцеплении (многодисковой муфте) "весят" 1,3,5 передачи и задний ход, а на втором валу и соответственно втором сцеплении 2,4,6 передачи, то куда вы третье сцепление воткнуть предлагаете?????
АМР просто рассматривает гипотетическую ситуацию, когда в коробке наготове включена следующая передача, но нужно резко ускориться, и тогда коробке нужно время, чтобы переткнуть на предыдущую (например, едешь на 4-й, уже включена 5-я, но понадобилась 3-я :)).
я сам езжу на ДСГ и меня это не парит совершенно.
imp®
Сообщение AMP » Вт, 14 авг 2007, 23:56
imp® писал(а):АМР просто рассматривает гипотетическую ситуацию, когда в коробке наготове включена следующая передача, но нужно резко ускориться
только наоборот - если в момент разгона надо тормозить (например, начинаем обгон и тут перед нами влезает тихоход), то коробка начинает дергано сбрасывать передачи. проверено ;-)
ДСГ - ацтой. вариатор - идеал. тем паче ваговский мультег еще и более мощные моторы переваривает, в отличие от "механической" ДСГ.
AMP
Сообщение AMP » Вт, 14 авг 2007, 23:59
Vad10 писал(а):...то куда вы третье сцепление воткнуть предлагаете?????
мое предложение было шутливым, ибо конструкция ДСГ и так дурацки избыточна. и ей тока еще одного вала не хватает ;-)
AMP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 228
