forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотоотчет замена опор радиатора
Re: Фотоотчет замена опор радиатора
Сообщение Sir Greg » Чт, 12 апр 2012, 14:15
Комрады,
порекомендуйте сервис в Москве, где могут не просто заменить опоры радиатора, но и сделать что-то дополнительное - прикрутить радиатор например.
Спасибо.
Грег
Sir Greg
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 12 апр 2012, 14:18
jam писал(а):я между штырем радиатора и пластиковым кольцом подушки крепления радиатора проложил полоску резинки от велосипедной камеры и забыл о проблеме болтающегося радиатора. Если просто заменить подушку крепления, как делают в сервисе, то проблема вскоре опять проявится
Вот-вот. Достаточно в сервисе попросить поставить дополнительные резиновые прокладки - у меня до сих пор все в порядке (тьфу-тьфу) :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение jokeroktavia » Пн, 23 апр 2012, 16:14
Радиатор же предусмотрено, чтобы был подвижный, если вкрутить болт в последствии сюрпризов небудет?
jokeroktavia
Сообщение Dunkan » Пн, 23 апр 2012, 16:20
jokeroktavia писал(а):Радиатор же предусмотрено, чтобы был подвижный, если вкрутить болт в последствии сюрпризов небудет?
Практически все, кто читает форум, вкрутили болт :D . Были б сюрпризы - давно б узнали
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Fitil2 » Пн, 23 апр 2012, 16:28
Ничего личного, я когда кулер мыл, монтажной пеной с двух сторон брызнул аккуртно и все тип топ(не болтается больше) :))
Добавлено спустя 47 секунд:
Да бампер снимал!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение vladislav123 » Пн, 23 апр 2012, 16:42
У меня болтался радиатор. Приехал к дилеру - по гарантии поменяли. После этого в гараже просверлил отверстие и жестко соединил радиатор и кузов. Каких то последствий от этого нет, да и вообще какие могут быть последствия от этого. Единственное, что появилась - это небольшая вибрация, когда включается вентилятор охлаждения, но тут необычного ничего нет..=)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение vicom » Вт, 24 апр 2012, 7:20
redhead писал(а):ИМХО какое-то время походит,а потом опять разобьет - нагрузка та же,а площадь контакта уменьшилась,соотв.,быстрее продавится.
Имеет право на жизнь.
Отпиши,плз,сколько проживут подушки вверх ногами.
Отписываюсь: низ радиатора начал немного люфтить, правая его часть по ходу движения. Потеплеет, буду мутить по новой что нибудь, но не саморез, мне не нравиться идея жесткого крепления.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение AndyD » Вт, 24 апр 2012, 14:59
Радиатор поменял по причине подтекания, ну и подушки заодно новые поставил, болтом закрепил. Трубку же кондиционера старый радиатор успел дотереть до дырки.. Новый шланг хладагента кондиционера (<-- точное название из каталога, и, кстати, номер детали --> 1J0 820 721 BH) стоит 6000 р.
Может кто восстанавливал старый шланг?
Octavia A4 >>> Superb II
AndyD
Сообщение местный » Вт, 24 апр 2012, 20:21
AndyD писал(а): Новый шланг хладагента кондиционера (<-- точное название из каталога, и, кстати, номер детали --> 1J0 820 721 BH) стоит 6000 р.
В прошлом году ремонтировал эту трубку у аргонщиков, вырезали кусок с дырой и в варили новый, цена вопроса 500 руб.
Последний раз редактировалось местный Сб, 28 апр 2012, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение AndyD » Ср, 25 апр 2012, 12:45
В прошлом году ремонтировал эту трубку у аргонщиков, вырезали кусок с дырой и вварили новый, цена вопроса 500 руб.
Спасибо! Буду думать где..
AndyD
Сообщение bob911 » Вс, 03 июн 2012, 20:04
Подскажите !
когда включена клима и когда большой вентилятор включается - на руль передаются вибрации очень ощутимые - чё это хана подушкам радиатора??
у меня просто ещё полеуретановые подушки движки стоят - и вибрация тоже присутствует)
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение andboss » Пн, 04 июн 2012, 13:46
Не очень понял из отчета: возможно поменять нижние опоры не откручивая верхние? на смотровой яме, снять защиту двигателя, подлезть и поменять нижние подушки радиатора? А то тоже люфтит.
Octavia tour 1.8T
andboss
Сообщение Zoric80 » Вт, 05 июн 2012, 16:46
Хлопцы, эта болезнь всех моторов касается. У меня BFQ 1,6 , то же нужно следить?
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 05 июн 2012, 17:44
Zoric80 писал(а):Хлопцы, эта болезнь всех моторов касается. У меня BFQ 1,6 , то же нужно следить?
Тур - хорошая неломучая машина. Подушки, так де как большой ход педали сцепления (провоцирует увеличенный износ) и кулиса рычага КПП (провоцирует поломку синхронизаторов КПП на 1.8) может быть специальным инженерным просчетом, для того, чтоб в гарантийку катались и денежку туда заносили :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Андрю » Вт, 14 авг 2012, 23:59
Подскажите плиз номера верхних и нижних подушек и примерно их стоимость. Низ болтается прилично. ОД объявил 2т.р. с копейками замену. Вот думаю самому менять или у ОД...
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 15
