wadiandr писал(а):мне в целом громко орущий движок на стоящем авто не нравиться(нервы), холостые сам подсосом в салоне, ставлю, ниже 1500, поначалу, конечно, глохнет, потом норм
ДЖИН писал(а):на одном карбе банально приотпущен экономайзер был и зрительных подтёков не было,заводился со 2го 3го
протяните просмотрите карб
wadiandr писал(а):ага, типа родной, если рукой после завода отпустить полуавтомат сразу на холостые выйдет...
wadiandr писал(а):не советую прокладку от 2108 ставить ибо без конкретной доработки она не подойдет, родная не такая дорогая, экономайзер если менять то только полностью там 2 прокладки одна дешевая а одна идет с крышкой в сборе, около 500р за все, бензонасос я бы тоже не менял пока, не те симптомы, можно поставить для пробы обратный клапан от восьмерки после насоса(стоит около 40 р)
а мануал на этой же странице viewtopic.php?f=11&t=97088
вот еще поизучайте для общего развития http://jetta2.org/forum/index.php?showtopic=4014
ну и в целом будте готовы к ому что если собираетесь ездить на шкоде надо стать неплохим автомехаником)
