forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABC
ABC
ABC
Сообщение Leonid8510 » Сб, 26 май 2012, 23:26
Уважаемые форумчане такая ситуация с АВС при пуске двигателя все нормально все системы в норме проезжаем пол километра и автоматически выключается АВС и высвечивается на панели приборов эта самая ошибка, останавливаемся, глушим Авто заводим заново, все норм полет нормальный, 500 метров снова та же байда, может кто подскажет в чем проблема? Может у кого такая же фигня была??
Leonid8510
Re: ABC
Сообщение An2 » Вс, 27 май 2012, 0:38
Здесь речь, должно быть, про ABS(?)...
1) Спущены оно или два колеса;
2) частое движение в заносе;
3) плохой контакт в колесном датчике...
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Re: ABC
Сообщение Leonid8510 » Вс, 27 май 2012, 20:43
А речь и идет про АВС я же пишу что блин на панели приборов загорается индикатор "АВС" все таки разобрался я с этой проблемой, реально дело было в колесном датчике пару раз пшикнул ВД-40 и вуоля вся нормально.
Leonid8510
Re: ABC
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 27 май 2012, 23:14
Leonid8510 писал(а):А речь и идет про АВС я же пишу что блин на панели приборов загорается индикатор "АВС" все таки разобрался я с этой проблемой, реально дело было в колесном датчике пару раз пшикнул ВД-40 и вуоля вся нормально.
..если можно поподробнее - при чём датчик АБС и WB-40.. насколько я понимаю, там ничего не трётся... Заранее спасибо! :) Удачи!
Серебристая Чешка 2011 - 1,2 на ручке - медленно, но то, что нужно... Из спецопций пакета 3 - тормозной парашют.
Капучинная Чешка 2008 - 1,2 на ручке (универсал с круизконтролем и 5-м пакетом). Рулит тесть.
Мокрый асфальт из Венгрии Suzuki SX4 2019 - 1,6 на ручке (GL 2WD) Изображение
Alexannnn-Der
Re: ABC
Сообщение genikk » Пн, 28 май 2012, 17:25
Мда, чего только на форуме не встретишь...
пишем ABC - имеем ввиду ABS или TPM (контроль давления шин)
пишем ESP - имеем ввиду EPC
CHECK ENGINE = Джеки Чан
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
