Nuk3 писал(а): Просто машину заберу через пару дней и судя здесь по писанине людей такое чувство что как будто в фабии нет положения ключа "ACC" и ещё я знаю что на немецких машина есть так называемая задержка к примеру все выключили а мафан ещё может играть.
dima7-1 писал(а):прикрутил свой Пионер желтый с красным местами поменял---при выкл зажигании не работает(((, отпишите кто как решил сию проблему? машин 2012 года.
Комбинация желтый с красным обеспечивает питанием память магнитолы, работе в положении ключа АСС это не поможет, на ФЛ работу в этом положении контролирует кан-шина, а "неоригинальный" Пионер не имеет на нее "влияния".dima7-1 писал(а):прикрутил свой Пионер желтый с красным местами поменял---при выкл зажигании не работает(((, отпишите кто как решил сию проблему? машин 2012 года.
Об этом здесь говорили, что играет без питания усилителя там, где достаточно мощный сигнал (например, в городе), при слабом сигнале проводок рулит.Пишу это к тому, что читая форум не смог придти к однозначному выводу с проводком или без нужен переход(у кого то и так играло).
