forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода вместо антифриза!ПОМОГИТЕ СЛИТЬ!=)
Сообщение Novr » Ср, 06 июн 2012, 11:21
По дурости своей, по необходимости - залил вместо антифриза воду((( Теперь надо её слить. Скажите как правильно полностью слить воду из двигателя, и из всей системы охлаждения? Чо ваще сделать то?)))
Спасибо.
Novr
Re: Вода вместо антифриза!ПОМОГИТЕ СЛИТЬ!=)
Сообщение dmitriy1571 » Ср, 06 июн 2012, 11:28
Если смотреть по ходу движения, то внизу, справа от поддона или защиты есть сливная пробка (находится на железной трубке, примерно под генератором), откручиваешь ее и сливаешь воду.
http://automend.ru/skoda-felicia/skoda- ... -2022.html (мануал)
Последний раз редактировалось dmitriy1571 Ср, 06 июн 2012, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia универсал 1.3 карб. 1997 г.в.
dmitriy1571
Сообщение Novr » Ср, 06 июн 2012, 11:32
Это я сливаю именно ту воду которая вместо антифриза была?Так,я её слил, она полностью уйдёт из системы охлаждения и из двигателя?Там промывать надо её потом перед заливкой антифриза?)
Novr
Сообщение wadiandr » Ср, 06 июн 2012, 11:47
лучше сливать откручиванием нижнего патрубка радиатора, ибо этот болт обычно сильно прикипевший, немного воды в системе останеться, но полностью ее полюбому не сольеш, промывать ничего не надо
wadiandr
Сообщение Novr » Ср, 06 июн 2012, 11:54
Парни, спасибо!
Novr
Сообщение wadiandr » Ср, 06 июн 2012, 12:02
заливать, кстати тоже целая наука
wadiandr
Сообщение Staff58 » Ср, 06 июн 2012, 13:00
wadiandr писал(а):заливать, кстати тоже целая наука
Кстати, опишите процесс. Купил радиатор на праздниках думал поменять (в мыслях было слить как тут описано, разобрать по мануалу ну а залить просто в бачок 4 литра), а тут оказывается наука. Заранее спасибо.
Шкода Фелиция 1.3 карб, белый рестайловый хетчбек
Staff58
Сообщение REMR » Ср, 06 июн 2012, 13:50
Заливаешь антифриз,пробку не надеваешь на горлышко, вообще убери ее от бачка,запускаешь двигатель, на холостых прогреваешь полностью тачку, пока вентилятор не включится, погазуй еще, закручивай пробку
REMR
Сообщение wadiandr » Ср, 06 июн 2012, 14:08
не так, чуть попозже распишу как я делал, счас ребенок мешаеться на коленках)
wadiandr
Сообщение Error » Ср, 06 июн 2012, 17:34
Залил - закрыл. Всегда так делал, никаких "проблемов" никогда не было. Что на Фаворите, что на Филе.
Не WAG
Error
Сообщение vavaka » Чт, 07 июн 2012, 23:39
расскажите мне о проблемах летом, если залита вода, или как в данном случае, немного воды???
у меня сейчас вода залита, перед заменой помпы слил антифриз и ужаснулся, неделю погоняю на воде, потом еще неделю на новой воде и может быть залью тосольчика какого нить после...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
кстати, кроме нижней пробки на патрубке, есть еще с лицевой стороны двигателя по середине справа еще одна. надо юзать мануал...
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение sch3rz » Пт, 08 июн 2012, 0:09
сегодня сливал
на удивление легко отвернулся болт в патрубке нижнем
выходит без проблем,хоть и словил рукой немного прохладненького антифриза :D
sch3rz
Сообщение wadiandr » Пт, 08 июн 2012, 1:26
vavaka ну тут 2 причины - 1)антифризом смазывается помпа, 2) кипение воды 100гр у антифриза выше, закипеть летом можно на раз
wadiandr
Сообщение Виктор Г » Пт, 08 июн 2012, 2:55
vavaka писал(а):расскажите мне о проблемах летом, если залита вода, или как в данном случае, немного воды???
Не было бы никакой проблемы, если бы вы залили в систему дистиллированную воду. Просто она, является составной частью концентрата антифриза G12. Концентрат разбавляется дистиллированной водой 1:1
Проблема будет заключаться в другом – Когда вы, заливаете в систему обычную водопроводную воду. Что содержит в себе водопроводная вода, знает каждый. А если учесть и тот факт, что некоторые товарищи любят температуру двигателя "погорячее", то и вред будет больше от использования такой воды.
В вашем случае, остатки воды смешаются с антифризом, в результате чего, концентрация его уменьшится. Просто на следующий день, проверьте ареометром плотность антифриза и в случае его низкой концентрации, добавьте в систему концентрат.
Вот и всё.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Novr » Пт, 08 июн 2012, 9:35
То же слил без проблем, только двигатель не до конца остыл, водичка тёплая лилась, вроде всё вытекло)))Залил антифриз 5 л, нужна ещё литрушечка)чистал что хватает и 4 литров))
Novr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
