Спасибо!
ФоксРомыч писал(а):новый стоит не так и дорого, чтобы играть в рулетку с б/у...
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=6U0121251&fcode=018&sr=46
я брал год назад за 1500 на энтузитастов....
Тоныч писал(а):Таж самая проблема.Лежит абсолютно новый радиатор, но с трещиной на этой боковине, где нижний патрубок.Всё жду, когда кто-нить поделится.На сервисе сказали, что вродь можно поменять, если металические фиксаторы отогнуть.Так что будем ждать вдвоем.
shura писал(а):Боковину можно снять.
Я в дороге чинил радиатор, разбирал, собирал...
Старый валяется с целыми боковинами. Забирайте
Тоша писал(а):shura писал(а):Боковину можно снять.
это в Белгород то,да!?))))спасибо!)))
лучше просто-если нетрудно-расскажите плиз процесс сборки -разборки!!)))
shura писал(а):Просто разгибаешь металлические фиксаторы-лепестки по периметру и снимаешь боковину. При постановке на место все прочистить, посадить на герметик. При разборе надо аккуратно, чтобы неповредить резиновую прокладочку.
Вот только если эти фиксаторы сгнили, то лучше туда не лезть - потом не соберешь. Это еще на шестерке прошел
Тоша писал(а):так что покупаем радиатор....
