XAHT86 писал(а):все так и делал. ноль на единицу не меняется. во втором окне смотреть? не в третьем?
я тоже поставил новый концевик но он не работал... оказывается его нужно с силой доворачивать, чтобы он зашёл за железяку в которую упирается
XAHT86 писал(а):переставил. единичка стала появляться, единственное лажанул забыл педаль выжать. это критично?
Gumb писал(а):если единичка появляется то всё хорошо
XAHT86 писал(а):единичка появляется но клевки по ходу остались. новый образец не регулируется как старый?
Gumb писал(а):XAHT86 писал(а):единичка появляется но клевки по ходу остались. новый образец не регулируется как старый?
значит дело не в концевике, ищи дальше проблему. Бензонасос проверял?
Valunn писал(а):Всего и делов.
у меня он был все время разомкнут, клевки просто достали, сейчас просто кайф, но появились забросы оборотов при перключениях передач. Незнаю какое из зол было меньшим.
MaxInteger писал(а):... Инструкцияt Чтобы обеспечить достаточно крепкую установку в опорном кронштейне педали, можно установить выключатель для педали сцепления -F36- всего лишь один раз. ....
Dunkan писал(а):Второй раз ставить уже новый что ли?
