forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение s_galy » Чт, 21 июн 2012, 17:40
1.8 TSI МКПП 2008 (куплена в сентябре 2009 с нулевым пробегом на Острякова, дорестайл), пробег 65 000км.
Точечно в нескольких местах облупилась краска на порогах (с обеих сторон) сверху (т.е. под дверьми, может, из-за того, что вода после дождя как раз туда и стекает).
Успел по гарантии на ЛКП (3 года с момента покупки). Сделали на Дмитровке за неделю.
PS Пеликану - респект.
PPS После первой зимы облезла хромированная рамка - поменяли на ТО без вопросов.
A5 1.8 tsi мкпп (2008) продан
Yeti 1.8 tsi мкпп REVO Stage 1 (2011)
s_galy
Сообщение Хмурый » Пт, 22 июн 2012, 9:02
ну вот и мое время пришло видимо
1,8TSI/6MG/Elegance 2008, Млада-Болеслав
Пробег 108000 км
65000 км. Замена датчика давления кондиционера. Заправка R134a
80600 км. Замена сайлент-блоков передней подвески (2 лев + 2 прав), стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости, верхних опор передних амортизаторов, замена подруливающих рычагов задней подвески (лев+прав).
К 80 Мм пробега стала трескаться "кожа" левой боковой поддержки спинки водительского кресла.
92000 км. Замена цепи и натяжителя ГРМ
108000 км. Заменена мембрана маслоотделителя, прокладки клапанной крышки, маслоотделителя
За 8.5 лет еще заменены 6 ламп стоп-сигналов (2лев+4прав), 5 ламп передних противотуманок (3 лев+2 прав), 1 задняя левая габаритка, 1 передняя левая, 1 передняя правая габаритки
Последний раз редактировалось Хмурый Ср, 02 ноя 2016, 15:12, всего редактировалось 10 раз(а).
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
SYM Wolf T2 - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Duche » Вт, 26 июн 2012, 20:15
1,8 Т МКПП, 2011 на пробеге 51000 вылезла ошибка заслонки, поменяли вместе с коллектором по гарантии
Duche
Сообщение Konstantinas » Вт, 03 июл 2012, 17:00
1,8TSI/DSG-7/Elegance, 2011, Калуга
Расход масла 800г на на 1000км - замена поршневой по гарантии. Пробег 15600км
Вибрация при движении на 2-ой передаче в диапазоне 1200-2200 об/мин - замена сцепления по гарантии. Пробег - 16100км.
1,8TSI + DSG Elegance
Konstantinas
Сообщение Тохсъ » Вт, 03 июл 2012, 22:03
1.8+DSG7
77200км. Отказал мехатроник. Эвакуатор, сорванный отпуск, потеря времени и пр. Оплата самого блока за счет Шкоды, иначе вышло бы на круг свыше 100 тыр...
короче, полное разочарование в этой коробке!
Skoda Octavia 2009; 1,8TSI; DSG7; Elegance; свыше 77000
Тохсъ
Сообщение Astron » Пт, 06 июл 2012, 22:50
1.8TSI+DSG7 Elegance 08.2011
пробег 25000, на момент поста - замена обоих передних амортизаторов и правого подшипника опоры амортизатора
Astron
Сообщение ash » Пн, 16 июл 2012, 16:38
52 000: замена помпы
ash
Сообщение Rismuss » Вт, 17 июл 2012, 12:28
Octavia FL 1.6 MPI АКПП Ambient, 2009, Крупноузловая Калуга
70 000 - замена токопроводящей пружины подушки безопасности водителя. Заменили по гарантии. Загорелся датчик.
80 000 - Загорелся ДжекиЧан, двигатель заводился в сервисном режиме. Пока не попал на диагностику - удавалось обмануть, заводя двигатель до тестирования системы. После диагностики - замена проводки дроссельной заслонки. Цена вопроса 4500 руб.
Rismuss
Сообщение Oneal7 » Ср, 18 июл 2012, 17:13
Octavia A5 1.6MPI МКПП
Примерно на пробеге 14000-17000 начали "отваливаться" лампочки задних габаритных огней (2 справа и 1 слева). Лечилось вытаскиванием лампочки и легки постукиванием по ней, после чего начинали работать нормально. Сейчас при пробеге 20000 полет нормальный (3 раза тьфу)
25000 - сгорела лампа ближнего света в правой фаре
Последний раз редактировалось Oneal7 Пн, 17 сен 2012, 8:14, всего редактировалось 1 раз.
Oneal7
Сообщение DemonFM » Чт, 02 авг 2012, 11:10
Octavia A5 1.6FSI МКПП Elegance 2008г. Крупноузловая Калуга. (Производства Июль 2008, эксплуатация с Август 2008).
25тыс "завыла" МКПП - замена кассеты с подшипниками первично-вторичного вала по гарантии (Изначально дефектный, по заявлению специалиста с форума)
(При замене криво загерметизировали пробку и сломали одно из креплений пластиковой крышки двигателя (плита)) - устранили
После этого появилось "дребезжание" при сбросе газа на 1,5-2 тыс (пластиковый воздухозаборник) - устраняли за несколько подходов.
Перед окончанием гарантии (около 65 тыс), замена контактной группы личинки замка зажигания
Замена уплотнительных резинок всех дверей с покраской задник дверных проемов (жесткие резинки протирали краску). Покраска переднего левого порога по гарантии (см. тему "Ржавчина под сколом краски")
Сломалось крепление сетки в правой нише багажника (механическая поломка, моя вина), новая меняется только вместе с обивкой – около 3 тыс., Менять не стал.
После замены габаритной лампочки в передней фаре, фара села неровно. несколько раз выправляли.
75тыс. ОПЯТЬ завыла коробка, ВТОРАЯ замена кассеты с подшипниками первично-вторичного вала за свой счет (30 тыс руб с работами). Накосячили с сальником - в итоге маслом залило сцепление, замена сцепления за свой счет (18 тыс. с работами). Не смог доказать причино-следственную связь, ибо разбирали сцепление у другого дилера.
90тыс. Загорелся датчик неисправности подушки безопасности, замена проводки датчика правой передней двери. Около 4 тыс. руб.
80 Стала плохо холодить климатическая установка, появились посторонние звуки. Перезаправка кондиционера, 105 замена обоих ниппелей в системе кондиционирования (травили) с перезаправкой.
Считаю что половина поломок - кривые руки сервисменов, ИМХО.
Все работы кроме замены ниппелей - у официального диллера
118,5тыс явных проблем нет (кроме подходящего большого ТО).
Август 2012 машина продана.
Жду на днях 1.8TSI 6АКПП Elegance + 6 пакет Чешка
A5FL 1.8TSI АКПП Eleganse 2012г WR6 Platin Grey CZ
DemonFM
Сообщение oleg74 » Пн, 06 авг 2012, 19:17
Octavia FL 1.6 MPI АКПП Элеганс 2010г пробег 41500км
Задняя эмблема- гарантия, не выключался свет в бардачке при вкл. зажигании- гарантия, порвался левый внутренний пыльник ШРУСа- не гарантия что меня очень удивило, наверное напишу в центральный офис (говорили что типо механическое повреждение- но никто не мог мне сказать как можно было порвать полностью закрытый пыльник, говорят центральный гарантийный отказал) :(
Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП Elegance 3 пакет Серый Anthracite 2010 г.в.- продан, Superb 1,8 TSI АКПП Elegance, белый 2013г.в.
oleg74
Сообщение Pinacle » Ср, 08 авг 2012, 14:26
Octavia А5 FL 1.8 TSI МКПП Ambient, 11.2011 ,
Эх думал что не буду писать сюда, но время пришло походу.
25000 т.км Замена бензонасоса и блока управления им, замена анти гравийной плёнки на одной стороне , всё по гарантии.
Pinacle
Сообщение RALF » Ср, 22 авг 2012, 21:35
21т.км 1.8tsi 6акпп октябрь 2011 года сборка чехия.
замена по гарантии центрального бардачка,сейчас поеду фоткать электромагнитный клапан с которого подтикает масло,завывает климат контроль при повышении оборотот ДВС,сопливется масло из под головы двигателя по всему периметру,дурацкая работа акпп.
в топку ВАГ. обратно японца после шкоды
RALF
Сообщение APTEM » Чт, 23 авг 2012, 9:23
Octavia FL 1.8 TSI DSG Элеганс 2010г
Пробег 45000 замепа сцепления, гарантия
Пробег 75000 замена насоса ОЖ, дополнительная гарантия Пеликан Авто
Superb Fl 1,8 TSI, DSG Elegance + WR3, Белый!
APTEM
Сообщение Octavia-A5 » Вт, 28 авг 2012, 0:50
Octavia А5 2005 г.в. 1.6 mpi bsf
120 т.км. - потек радиатор, скорее всего из-за солей и химии которой поливают дороги
Octavia-A5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
