forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не реагирует на замок зажигания, не работают многие приборы
Re: Не реагирует на замок зажигания, не работают многие приб
Сообщение kyzya-61 » Пт, 22 июн 2012, 9:33
Посмотреть предохранитель № 19.
- Самый точный диагноз - патологоанатомический!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
- Каждый читает, между строк то, что хочет! - Jedem das Seine ...
kyzya-61
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 22 июн 2012, 9:39
kyzya-61 писал(а):Посмотреть предохранитель № 19.
На нем что, все сразу повешено? :)
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение kyzya-61 » Пт, 22 июн 2012, 9:48
В книжка заглянул!!! Там списочек, даже 2 или 3. В одном опечатка (в книге с цветными проводами 2008 г.). Вместо 19- -13. Книга есть? Я бы скинул, но у меня "халявная" ЙОТА.
kyzya-61
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 22 июн 2012, 9:54
Даже три! От старого хозяина остались. :) Только вроде там нет таких предохранителей, на которых бы сразу все приборы висели. :roll:
Vlad.-85
Сообщение kyzya-61 » Пт, 22 июн 2012, 10:07
Vlad.-85 писал(а):Даже три! От старого хозяина остались. :) Только вроде там нет таких предохранителей, на которых бы сразу все приборы висели. :roll:
Издательство "ПЕТИТ" 2000 г., стр 22, раздел "Предохранители". Цытирую: "Загрузка предохранителей (слева на право) ... 19 освещение выключателя габаритных фонарей, сигнализаторы, указатель t охлжд. жидк. и топлива, обогрев сидений ...". От себя добавлю, "детали" могут варьировать. Нужно уточнять методом научного тыка (в блоке).
"Три" - сравнивал, разные? А то на хвоста сядем ... :D :good: :beer: , делиться нужно :pardon: :friends: :beer: !!!
kyzya-61
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 22 июн 2012, 18:59
Книжки все разные,есть среди них и Петит. :)
По поводу проблемы-все предохранители в норме,да и висят все эти приборы на разных предохранителях и реле. Почему только часть приборов не работает (ближний.печка,очистители и омыватели стекла,туманки,обогрев стекла)? Почему сразу глохнет и заливает свечи (если кстати непрерывно крутить стартером,то не глохнет,но стартер я жечь в добавок ко всему не хочу). Не в одним ли тут корень,ведь изначально тоже приборы не работали. :(
Vlad.-85
Сообщение kyzya-61 » Пт, 22 июн 2012, 20:17
Vlad.-85 писал(а):Книжки все разные,есть среди них и Петит. :)
Как то все в кучу сгребли. Может начнем с работы ДВ?
kyzya-61
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 22 июн 2012, 20:29
Ну уж как есть,так и рассказываю. :) что такое ДВ? :)
Vlad.-85
Сообщение kyzya-61 » Пт, 22 июн 2012, 21:16
Vlad.-85 писал(а):Ну уж как есть,так и рассказываю. :) что такое ДВ? :)
Двигатель.
kyzya-61
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 22 июн 2012, 21:30
kyzya-61 писал(а):Как то все в кучу сгребли. Может начнем с работы ДВ?
Двигатель либо вообще не запускается,несмотря на бойкую работу стартера, либо пускается на 1-2 сек. при полностью выжатом газе, и сразу глохнет,при этом из трубы дым с копотью. По звуку-схватывает как обычно вроде
Vlad.-85
Сообщение Vlad.-85 » Ср, 27 июн 2012, 13:00
В общем, после долгих мучений отвез машину к электрику (надо было сразу так сделать) - проблема оказалась в сигнализации + еще какие-то проблемы с 16-й линией. Он очень долго копался и итоге полностью изменил все питание на замок (насколько я понял, подал напрямую с катушки), а провода 16-й и , кажется, 30-й линии вообще к замку оказались не подключенными (в электрике не понимаю мало, поэтому описываю все как видел и как понял с его слов :crazy: ). Но все сейчас работает, чему я после двухнедельных мук без автомобиля очень рад! :)
Vlad.-85
Сообщение kyzya-61 » Ср, 27 июн 2012, 13:38
Vlad.-85 писал(а):В общем, после долгих мучений отвез машину к электрику (надо было сразу так сделать) - проблема оказалась в сигнализации + еще какие-то проблемы с 16-й линией. Он очень долго копался и итоге полностью изменил все питание на замок (насколько я понял, подал напрямую с катушки), а провода 16-й и , кажется, 30-й линии вообще к замку оказались не подключенными (в электрике не понимаю мало, поэтому описываю все как видел и как понял с его слов :crazy: ). Но все сейчас работает, чему я после двухнедельных мук без автомобиля очень рад! :)
15- черный, 16 - белый, 50 (у меня не подписан) - желтый, 30 (двойной) - красные, Р - пустой.
И начнем: 30-я приходит с АКБ; 15- обслуживает через предохранитель № 20 "электрооборудование ДВ" (напр. клапан принудительного хх); 50 ЖП- на стартер; 16 на приборку, датчик уровня тормозной жидкости (а может еще куда на приборы). Так, что если бы ВЫ сами подсоединили провода (см. страницу раньше) может и затрат не было. Да "о питичЪках" : если захотите еще, что нибудь запитать посмотрите блок предохранителей (это я о запитывании с катушки). Там есть такой болтик, справа, вверху - туда с АКБ приходит толстый красный провод. Проще куда либо тянуть к потребителю (хоть к замку, хоть ...)
:shock: :crazy: КНЫШКА естъ? :good: Не все конечно :good: , но разобраться (с :beer: )можно.
kyzya-61
Сообщение Vlad.-85 » Чт, 28 июн 2012, 9:34
kyzya-61 писал(а):15- черный, 16 - белый, 50 (у меня не подписан) - желтый, 30 (двойной) - красные, Р - пустой.
Провода изначально подключил я сам по книжке - все по схеме. Не помогло... Поэтому к электрику и поехал-сам бы дальше уже не разобрался. :) Кроме того, старый родной замок оказался исправным.
Vlad.-85
Сообщение kyzya-61 » Чт, 28 июн 2012, 12:15
Vlad.-85 писал(а):Провода изначально подключил я сам по книжке - все по схеме. Не помогло... Поэтому к электрику и поехал-сам бы дальше уже не разобрался. :) Кроме того, старый родной замок оказался исправным.
А почему тогда клеммы 16 и 30 оказались не подключены?
kyzya-61
Сообщение Vlad.-85 » Чт, 28 июн 2012, 17:51
kyzya-61 писал(а):А почему тогда клеммы 16 и 30 оказались не подключены?
Это уже электрик так сделал - как-то запитал замок от катушки, все клеммы местами попеременял, и два провода (линии 16 и вроде 30) оказались свободными. :) Шайтанама... :crazy:
Vlad.-85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
