forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - машина кипит
машина кипит
машина кипит
Сообщение педя пукин » Ср, 04 июл 2012, 16:54
Всем привет.С приходом жары появилась проблема:когда машина стоит с включенным климатом минут 15-20-повышается температура ОЖ,стрелка ползет выше 90.Вчера после повышения температуры заглушил,поднял капот и приоткрыл немного крышку расш.бачка-там антифриз кипит и льется наружу.Первый раз сталкиваюсь с этим.Какие у кого соображения?Радиаторы помыть что-ли?Начинает огорчать машина(
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Re: машина кипит
Сообщение Slepoypyu » Ср, 04 июл 2012, 17:41
я по секрету скажу - еси на других машинах на 90 градусах открыть пробку заливной горловины произойдет тоже самое. 8)
А терь по сабжу - какой пробег машины? Забит ли радиатор? крутятся ли вентиляторы?
Slepoypyu
Re: машина кипит
Сообщение педя пукин » Ср, 04 июл 2012, 18:05
Если двигатель заглушен и температура 90-ничего из расширительного бачка литься не будет.Вентиляторы крутят,пробег 103 тыс.
педя пукин
Re: машина кипит
Сообщение Slepoypyu » Ср, 04 июл 2012, 20:56
педя пукин писал(а):Если двигатель заглушен и температура 90-ничего из расширительного бачка литься не будет.Вентиляторы крутят,пробег 103 тыс.
еще маленький секрет. то что написано на датчике, вернее указателе - не есть правда.. т.е. там может быть совсем не 90 градусов. А кипящая вода - сам понимаешь.
Slepoypyu
Re: машина кипит
Сообщение 2.8V6 » Ср, 04 июл 2012, 22:03
Мне кажется, что стоит проверить не забит ли радиатор, причем без разбора это сделать очень тяжело, т.к. радиаторы двигателя и кондея стоят впритык друг к другу.
Когда чистил свой, с виду все было нормально, а когда разобрал перед и немного их раздвинул оказалось что между ними все забито - выглядит как кусок черной ткани.
Убрал, промыл, собрал и забыл об этом вопросе. Времени заняло пару часов неспешной работы.
2.8V6
Re: машина кипит
Сообщение АндрейД » Чт, 05 июл 2012, 8:06
Полностью согласен надо начинать с чистки радиатора...
АндрейД
Re: машина кипит
Сообщение mishuta » Чт, 05 июл 2012, 11:22
2.8V6 писал(а):Мне кажется, что стоит проверить не забит ли радиатор, причем без разбора это сделать очень тяжело, т.к. радиаторы двигателя и кондея стоят впритык друг к другу.
Полностью поддерживаю, если с вкл климатом начинает греться, то мыть радиаторы в первую очередь!! была такая проблема, когда менял грм, попросил промыть, 3 года проблем нет уже.
1.8 AWT 2004г. Овощ. Музыкальная шкатулка.
mishuta
Re: машина кипит
Сообщение педя пукин » Чт, 05 июл 2012, 14:50
Недавно тоже у дилера менял ГРМ,но насчет промывки не подумал.Ладно,спасибо.
педя пукин
