forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ближний свет
ближний свет
ближний свет
Сообщение volnitsa » Пн, 24 сен 2012, 23:57
Сегодня обнаружил, что не горит ближний свет, габариты и дальний горят. Бразеры!!! Куда смотреть?
Skoda Felicia универсал (6U5) 1.3 карб
58 лс, 1997 год
volnitsa
Re: ближний свет
Сообщение kyzya-61 » Вт, 25 сен 2012, 6:51
volnitsa писал(а):Сегодня обнаружил, что не горит ближний свет, габариты и дальний горят. Бразеры!!! Куда смотреть?
Лампочки, массу на фарах, блок предохранителей, левый подрулевой переключатель, кнопки на панели. Порядок в котором нужно смотреть.
- Самый точный диагноз - патологоанатомический!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
- Каждый читает, между строк то, что хочет! - Jedem das Seine ...
kyzya-61
Re: ближний свет
Сообщение Error » Вт, 25 сен 2012, 9:38
Добавлю только, что рекомендую приобрести какой-нибудь дешёвенький китайский цифровой мультиметр/тестер. Можно, конечно и лампочкой на проводке обойтись, но тестер лучче - и напряжение покажет, и целостность проводка или лампочки проверит.
Не WAG
Error
Re: ближний свет
Сообщение wadiandr » Вт, 25 сен 2012, 11:06
лампы проверь, если обе погорели значит реле регулятор на генераторе помер
wadiandr
Re: ближний свет
Сообщение АлександрS » Чт, 27 сен 2012, 16:20
Вот темка в помощь :good: viewtopic.php?f=11&t=12971&p=176534#p176534
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Re: ближний свет
Сообщение karuzen » Вс, 07 окт 2012, 14:04
Для начала надо посмотреть провода и предохранители.
karuzen
Re: ближний свет
Сообщение Error » Вс, 07 окт 2012, 14:11
А перед этим сами лампы.
Не WAG
Error
Re: ближний свет
Сообщение Костяшка » Пн, 22 окт 2012, 11:32
Та же проблема и у меня. проверил предохранители (целые) Установил заведомо исправные лампы, проверил включение реле при нажатии кнопки включение света(реле левое нижний ряд вроде) норм.реле срабатывает при включенном зажигании согласно схеме. разобрал рулевой переключатель, увидел оплавленные контакты (вот и причина). Заказал новый.
Костяшка
Re: ближний свет
Сообщение ДЖИН » Пн, 22 окт 2012, 23:07
сразу заморочся переделкой через ч.я на сайте у Шуры есть
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
