Серожа писал(а):провод целиком менять????? от куда до куда расскажите по подробнее
днём завёл всё норм потом опять началось
Error писал(а):Если моргает при шевелении в блоке, то может ещё и сама плата, тогда придётся её пропаять.
Серожа писал(а):а может быть проблема в замке зажигание? он у меня иной раз очень горячий бывает
kyzya-61 писал(а):...А нет там плат! http://skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28
Error писал(а):kyzya-61 писал(а):...А нет там плат! http://skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28
Вах-вах! От это притное открытие! А я ещё смотрел впотьмах, думаю, неужели двухстороннюю плату залепили
borminsky73 писал(а):была такаяже проблема решилось заменой провода на стартере
